Автор Тема: Boss SD-2 Dual Overdrive  (Прочитано 6106 раз)
George Schulgan
« : Ноября 14, 2013, 04:31:10 pm »
Имею данную педальку, и задался вопросом по "улучшению" канала Lead. Сам характер перегруза меня абсолютно удовлетворяет, но вот начиная с 3/4 гейна уж слишком песочит. Если в канале Crunch этот песок к месту, то на овере он совсем не нужен. На небольшом гейне чувствуется немного "мыла" в звуке. Есть шанс избавиться от этого?
Re: Boss SD-2 Dual Overdrive
« Ответ #1 : Ноября 14, 2013, 06:45:18 pm »
Схему - в студию, будем посмотреть...
« Ответ #2 : Ноября 14, 2013, 06:49:26 pm »
George Schulgan
« Ответ #3 : Ноября 14, 2013, 07:20:38 pm »
С радостью прикрепил бы схему с самого начала, но:
"Извините, но Вы не можете размещать сообщения которые содержат активные ссылки на другие веб-сайты или изображения. Сначала Вы должны составить 2 обычных сообщений. "
George Schulgan
« Ответ #4 : Ноября 14, 2013, 07:23:12 pm »
Некий Змей Горыныч моддит эти педали. Его комментарии по поводу:
"К сожалению, во многих критичных для формирования звука цепях схемы BOSS SD-2, как и во многих других педалях этой фирмы, используются электронные компоненты низкого качества, представляющие собой источник нежелательных искажений. Разумеется, один плохенький конденсатор ваш звук не угробит. Но когда таких конденсаторов много, их общее влияние часто оказывается довольно ощутимым. Конкретно в случае BOSS SD-2 речь идёт о замене более чем 10-ти компонентов."
« Ответ #5 : Ноября 14, 2013, 07:26:22 pm »
Песок делает схемотехника, не конденсаторы сами по себе...
George Schulgan
« Ответ #6 : Ноября 14, 2013, 07:34:10 pm »
кстати, подумал тут, моя педаль июня 1997-го, как заверил прежний владелец, ну и серийный само собой. так вот где-то читал, что микрухи со временем менять надо. не из-за этого ли весь трабл?
« Ответ #7 : Ноября 14, 2013, 07:43:49 pm »
@ GLEB Custom
- спасибо за схему, очень кстати.
@ Егор Shulgan
- перед вами открываются захватывающие перспективы: длинными осенними (и зимними, думаю, тоже) вечерами заниматься поиском своего звука. Эта тема неисчерпаема и советов, думаю, скоро будет тьма со всех сторон.
Я бы для начала попробовал бы включить последовательно с ограничивающими светодиодами (D14, D15) по германиевому диоду - звук определённо должен смягчиться. Но это лишь начало.
А время микрухам не вредит. Бросок напряжения, вот это другое дело...
George Schulgan
« Ответ #8 : Ноября 14, 2013, 07:51:22 pm »
@ GLEB Custom
@ Егор Shulgan
спасибо, попробую с диодом.
а примочка всю жизнь от батареек да от бп со стабилизатором (lm317t) питалась.
« Ответ #9 : Ноября 14, 2013, 07:52:30 pm »
А ещё нужно воткнуть в приличный стек и, возможно, проблема отпадёт.
George Schulgan
« Ответ #10 : Ноября 14, 2013, 08:04:56 pm »
втыкалось, и не один раз. и на "нормальной" гитаре игралось. и вот если б не этот песочек (ну или хотя бы отодвинуть дальше порог появления этого песка) и какие-то "мыльные" призвуки,  педаль просто идеальна для меня. не смотря на то, что сделана в тайване. а может как раз и из-за этого.
George Schulgan
« Ответ #11 : Ноября 14, 2013, 08:06:26 pm »
Решение замодить сей девайс как раз выплыло потому, что песочит на том уровне гейна, на котором чаще всего играю.
« Ответ #12 : Ноября 14, 2013, 08:10:25 pm »
А схемка эта не проста: тут и rail-to-rail ограничение, и последовательное (та самая пара светодиодов), и нелинейная асимметричная ООС, как в Тюбскримере. Можно нарулить всякого добра. Но модов под разное настроение можно наделать - немеряно...
George Schulgan
« Ответ #13 : Ноября 14, 2013, 08:15:39 pm »
а в интернетах педаль "хаят" последними словами...
« Ответ #14 : Ноября 14, 2013, 08:30:25 pm »
это ещё надо посмотреть, кто "хает" ;)
« Ответ #15 : Ноября 14, 2013, 08:38:17 pm »
Действительно, как можно хаять фабричное изделие: далеко не дураки его изобретали. Просто каждый конкретный примус заточен под какой-то определённый звук, принадлежащий к определённому стилю. Ну, и характер инструмента, аппаратуры и индивидуальные навыки звукоизвлечения тоже тут весьма существенны...
Vlds
« Ответ #16 : Ноября 20, 2013, 04:04:45 pm »
Такие примочки годны только для подогрева нормальных ламповых аппаратов. Без обладания оного звук будет далёк от желаемого. Если модить, то  все полевики байпасовские выкидывать, менять конденсаторы, подбирать R2R, поиграть со смещением на ограничивающих ОУ, с номиналами конденсаторов "об землю" после ограничения.
Sanoend
« Ответ #17 : Ноября 25, 2013, 05:08:55 pm »
Как бы не печально это звучало, но @ Vlds прав.
1. Первое, что я бы сделал - нормальный байпас. Т.к. гитары из нормального дерева, с нормальными датчиками родной грузят. И это печально.
2.Зубодробительный песок, который как раз хочет убрать автор, появляется от недостаточного зарезания ВЧ в перегрузе. Для начала я бы попробовал пикушный конденсатор с сигнала на землю в разных точках. Если не прокатит то думать надо. Или можно попробовать снимать сигнал после каждого из каскадов и слущать где этот песок проявляется. Можно ООС по ВЧ сделать более глубокой, но скорее всего это ещё сильнее зажмет и так тощий звук.
3. В звуке данного перегруза совсем нет "тела", что бы это исправить придется протащить "нижнюю середину" по всем каскадам.
Вообще схема имеет довольно много ступенек по обработке звука и модить там можно очень многое, но всё равно босс останется боссом... со всеми вытекающими.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 05:09:17 pm от Sanoend »
« Ответ #18 : Ноября 25, 2013, 06:28:41 pm »
Обсуждение альтернативного проекта полидрайва:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1305314832
В дополнение к теме - выложена схема:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/17-47-429-16-1385388671
В перспективе - будет лейка. Надо только перевести её в адекватный формат - сейчас проект ПЦБшки в формате ОрКАДа.
« Ответ #19 : Ноября 25, 2013, 11:06:05 pm »
По теме (Boss SD-2).
А не попробовать ли перераспределить усиление между каскадами: пошевелить R29 и R59 (один уменьшить в несколько раз, а другой увеличить соответственно)? Характер перегруза при сохранении общего усиления изменится. Попробуйте.
