Автор Тема: Куда применить 2 вольта  (Прочитано 2232 раз)
« : Ноября 15, 2013, 11:07:22 pm »
Запилю ка и я полускучную тему.
Так сложилось что в питающем трансе 3 накальных обмотки для разных вариантов. 3,2+3,2+2в(все раздельные, одного сечения, 6А).
Ну 3,2+3,2в понятно куда идут, а вот 2в. :-/
Подкиньте вариантов куда их весело применить(и как)?
Устройство будет представлять из себя маленький комбо с 12тидюймовым динамиком.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:12:18 pm от thrash »
Re: Куда применить 2 вольта
« Ответ #1 : Ноября 15, 2013, 11:16:08 pm »
@ THRASH
Ну, индикацию запитай ;)
Или примени что-нить подходящее по накалу, например 1Н3С, как второй выходной каскад "для ночного дж-дж-дж". У него приведенка позволяет юзать стандартные ПП трансы 6,6-8К :)
....для начала.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:17:51 pm от texman »
« Ответ #2 : Ноября 15, 2013, 11:20:58 pm »
@ THRASH
....для начала.
А ну поподробнее про 1н3с
TrueVAL
« Ответ #3 : Ноября 15, 2013, 11:22:16 pm »
Для LED индикатора Standby.
« Ответ #4 : Ноября 15, 2013, 11:28:08 pm »
@ THRASH
Да чего поподробнее-то, даташит глянь ;) Как я понял, ее позиционируют в ПП с 7К в нагрузке и до 1,5Вт мощности. Т.е., можно реально юзать с "нашими" трансами, переключаясь с ПП, к примеру, на 6П6С\6П14П на этого карлика, если надо играть тихо...как-то так. Есть же усилки с переключаемыми лампами в оконцах, ну и тут так же.
Это просто вылялась у меня такая лампадка и я решил глянуть что за зверь, оказалось, что вполне применима как микрооконечник. И как-то залипла эта идея в мозгу, а тут ты - "куда деть 2 вольта" :)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:29:34 pm от texman »
« Ответ #5 : Ноября 15, 2013, 11:29:32 pm »
Который выжжет дырку в стене (у соседей)
@ texman Идея не прильщает. Смысла мало, Усилок будет ват на 40(6п3с-е, приведенка 4к) но с мастер громкостью и переключением на внутреннюю нагрузку с переходом на наушники.
В трансе так же есть 20в переменки 0,3а, которые превратятся в 12,6 постоянки, которая будет питать накал первой лапы и остальную слаботочную периферию.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:30:05 pm от thrash »
« Ответ #6 : Ноября 15, 2013, 11:31:31 pm »
@ texman Тут уж проще гу 17, и пентодный звук все дела. Но сюда не применимо.
« Ответ #7 : Ноября 15, 2013, 11:33:03 pm »
@ THRASH
Ну, ты же просил вариантов, вот тебе уже 2.
Чтобы запитать какой-нить микропроцессор нужно уже 3 вольта ;)
Ну, не знаю, сделай фиксированное смещение лампам преда...ну что еще?
« Ответ #8 : Ноября 16, 2013, 12:25:40 am »
на смещение раз, с умножителемм х2 можно будет смещением "прикрывать" звук, может понравиться. 1-вольтовая серия ламп на накал может быть в тему.
Vitalka
« Ответ #9 : Ноября 16, 2013, 11:54:09 am »
@ THRASH
Только первого каскада, а в последующих от этого гейн пропадет напрочь
« Ответ #10 : Ноября 16, 2013, 01:01:34 pm »
Это ещё с чего? Ничего не пропадёт, ещё можно регулировку прикрутить, звук меняться будет.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2013, 03:00:24 pm »
Не. Все это превращает усилитель в долбанный лабораторный прибор - пульт управления ядерной станцией.
Уж лучше новогодняя елка чем это.
Vitalka
« Ответ #12 : Ноября 16, 2013, 08:04:08 pm »
Где-то года 2 назад я пробовал и отчитывался  здесь  о использовании фиксированного смещения в преампах (от кроны через делитель) - в подобиях оранджевского и энгловского - звук становился чистым, но негитарным
« Ответ #13 : Ноября 18, 2013, 11:38:31 am »
Оставить 2-вольтовую обмотку без нагрузки. В крайнем случае запитать от неё индикацию. Можно конечно засоветовать запитку релейной коммутации через умножитель, но, имхо, в ламповом усилке всё должно быть по-минимуму, никакие излишества там не нужны.  8-)
« Ответ #14 : Ноября 18, 2013, 11:44:55 am »
Тоже к этому склоняюсь.
Просто есть идеи каких нибудь светомузыкальных финтиплюшек, но наверно заморачиваться не буду.
Как логично поднять их до 12в?
« Ответ #15 : Ноября 18, 2013, 01:36:28 pm »
Сам процесс такого поднятия - нелогичен :) Но если очень хочется, то - http://www.cqham.ru/uu1.htm
« Ответ #16 : Ноября 18, 2013, 01:44:06 pm »
Проще DC-DC но у них вход начинается с 4,5в :(
Да ну их в пень.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 01:44:36 pm от thrash »
« Ответ #17 : Ноября 18, 2013, 02:01:30 pm »
2-кратное умножение даст около 5в постоянки при всего 2-кратной потере по току, т.е. можно питать коммутацию (КМОП-логика + пятивольтовые реле).
А вообще, добавь эти 2в к анодке - всяко польза  ;D
« Ответ #18 : Ноября 18, 2013, 03:01:36 pm »
Перевёртыш ;D
Бросьте это дело Холмс @ THRASH, бросьте...
« Ответ #19 : Ноября 18, 2013, 04:41:52 pm »
Перевёртыш ;D
Да придется.
Если бы это был отвод, я бы и не задумывался. А так отдельная обмотка. Жалко.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 04:43:06 pm от thrash »
