Автор Тема: Куда применить 2 вольта  (Прочитано 2214 раз)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Куда применить 2 вольта
« Ответ #20 : Ноября 19, 2013, 05:04:57 pm »
Можно сделать кнопку "ТЕСТ", которая будет подавать эти 2 вольта на вход усилителя.
Зачем? Во славу сатаны, конечно же!  ;D
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #21 : Ноября 19, 2013, 05:17:13 pm »
Владельцу понравилась бы такая формулировка.
« Ответ #22 : Ноября 19, 2013, 06:01:05 pm »
Идея супер! Только не "ТЕСТ", а - "КАЛИБРОВКА" :)
« Ответ #23 : Ноября 19, 2013, 06:50:08 pm »
Калибровка чего?
Alex CH
« Ответ #24 : Ноября 19, 2013, 07:17:34 pm »
@ THRASH
Ну на всяких приборак измерительных так пишут, на осцилах например ;) так козырнее будет 8-)
jager
« Ответ #25 : Ноября 20, 2013, 12:58:07 pm »
Да, и техкарту приложить.
"Перед началом концерта необходимо произвести калибровку ушей слушателей.
1. Повернуть все ручки (кроме громкости) в крайнее правое(левое) положение. Громкость - в крайнее левое(правое).
2. Подключить к выходу усилителя акустическую систему.
3. Нажимая кнопку "калибровка" и вращая "Громкость" добиться устойчивого желания зрителей освободить первые ряды зала.
4. Повернуть ручку "Громкость" в крайнее правое положение.
5. Profit" :D
jager
« Ответ #26 : Ноября 20, 2013, 01:00:34 pm »
Или даже лучше просто вывести их на заднюю панель на отдельный разъём 6,3мм - пускай потребитель мучается, куда ему эти 2 вольта применять.
Send, Return, Line Out, Speaker, 2 V~, прикольно )
« Ответ #27 : Ноября 20, 2013, 01:05:31 pm »
Так и знал холивар будет.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 01:05:58 pm от thrash »
jager
« Ответ #28 : Ноября 20, 2013, 06:03:18 pm »
А если серьёзно, то можно, например, сделать такую полезную вещь, как 9 В для питания промочек.
Умножитель на 6 отсюда http://www.cqham.ru/uu1.htm, стаб и, вуаля, БП для примочек таскать не надо.
Vitalka
« Ответ #29 : Ноября 20, 2013, 06:58:02 pm »
Добейся 5В умножением-сбрасывание и сделай USB-выход - можно будет телефоны подзаряжать, либо подогревалку для кофе подключать ;)
« Ответ #30 : Ноября 29, 2013, 02:33:57 pm »
Из соседней темы возникла мысль посадить вентилятор рядом с выходными лампами. Может сделать утроитель и запитать от 8ми вольт 12тивольтовый вентилятор?
Как рассчитываются емкости в умножителях?
jager
« Ответ #31 : Ноября 29, 2013, 03:37:42 pm »
В этой статье всё есть. http://www.cqham.ru/uu1.htm
