Автор Тема: Помогите с проектировкой басового каба 1х12"  (Прочитано 2543 раз)
Junnichi
Re: Помогите с проектировкой басового каба 1х12"
« Ответ #20 : Декабря 02, 2013, 12:06:47 am »
вроде как получается для 66л - примерно 400мм-400мм-400мм ну и дать ему толщину 12мм - 14мм из ДСП нет? (крепление клей+самонарезы)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 12:07:57 am от Junnichi »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #21 : Декабря 02, 2013, 01:13:06 am »
Я делал из фанеры 15 мм, соединял бруски-клей-саморезы.
Конструктив то  как раз можно брать из чертежей других кабов.
В сети ходит чертёх 1х12" электровойс с фазиком.
TL806 Builders plan.
Там и посмотреть как сделано.
Паяю на доверии.
Junnichi
« Ответ #22 : Декабря 02, 2013, 01:21:07 am »
ну, понимаешь, если в кабах для баса теория почти такая же как и для сабов, то лучче брать ДСП а не фанеру (фанеру/дерево лучче для гитары)
конструктив глянуть то можно, но надо в размеры подганять (по объему)
да и фазик пересчитать надо будет
П.С. теоретически грань для ГВЗ 8мсек (вроде так)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 01:22:05 am от Junnichi »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #23 : Декабря 02, 2013, 01:15:22 pm »
Ерасов
Басовый кабинет 1х15”+tw1”. Выполнен из 18 мм фанеры.
Басовый кабинет 2x10”. Выполнен из 18-миллиметровой фанеры.
Басовый кабинет 4х10”+tw1”. Выполнен из 18 мм фанеры.
Я делал из 15 мм, т.к. она была в наличии (сорт 0/1, купленная в своё время на умершей сейчас фабрике пианино) и по мощности я его позиционирую Ватт на 150.
Все стенки имеют по периметру брусок 20х30 на клей и саморезы, переднюю стенку как дойдут руки, усилю изнутри вторым слоем 10 мм фанеры на клей + саморезы.
Красить думаю весной-летом Варнексом.
Пока стоит дома не крашенный.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 01:33:17 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Junnichi
« Ответ #24 : Декабря 02, 2013, 08:18:42 pm »
ну я тогда хз...фанера ведь жестче дсп, а значит и для басов меньше подходит из-за жесткости...но может я ошибаюсь (все так говорили)
razorgolf
« Ответ #25 : Декабря 02, 2013, 10:11:32 pm »
Фанера даёт больше призвуков. ДСП нынешнее я бы вообще не брал в расчёт, оно рыхлое и очень хилое. Сам когда-то делал каб для домашней 15-шки из МДФ, но заказывал на мебельном производстве у знакомых(фанеры у них просто не было). Если каб для дома, то есть смысл рассмотреть такой вариант(не знаю, какие цены по сравнению с фанерой, в моём случае материал был их). Если же каб будет из дома выноситься(на репы и т д), то фанера однозначно. Да ещё может и распорки какие внутри предусмотреть для жёсткости. Хотя для 1 дина наверное это уже перебор, а вот в 4х12 частенько делают. А вообще по конструкции @ Yokel всё правильно расписал, обычно все так и делают, собирают на брусках и саморезах, а затем обтягивают винилом или карпетом, или красят(что больше нравится). В принципе для баса лучше брать фанеру 18-20мм, тогда можно ничего не усиливать.
Да, по поводу корректора. А он и не должен работать выше 100Гц. Он предназаначен для корректировки самого низа, который в ЗЯ получится сильно слабее по сравнению с фазоинвертором. В принципе можно его сделать как есть и вставить между предом и оконцом. Но в чисто ламповом усиле можно попробовать сделать его на лампе. Я пока такого не делал, но принципиальных трудностей не вижу кроме того, что у ОУ сильно больше коэффициент усиления. Может на досуге прикину в мультисиме, если время будет.
Кстати, ещё одно. Если использовать в качестве разъёма обычный джек, то через его гнездо может сифонить(попадалось такое), из-за чего могут возникать лишние призвуки. Надо использовать такой разъём, который не будет контачить с внутренним объёмом. Например Speakon или любой другой похожий(я использовал просто клемники на панели, типа для бытовых колонок, но это несколько колхозно, просто не было ничего под рукой). Смысл в том, чтобы внутренний объём был герметичен. В частности сабы проверяют так. Надавливают на диффузор динамика и герметично затыкают фазоинвертор. Динамик должен медленно вернуться на место. Если это происходит быстро, то ищут, где щель или дырка. Думаю, что в басовом кабе тоже надо к этому стремиться.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 10:32:25 pm от razorgolf »
Junnichi
« Ответ #26 : Декабря 02, 2013, 10:25:03 pm »
мм, спасибо за разъяснение, спрошу что по чем у знакомого мебельщика  :D
Yokel
  • Калуга
« Ответ #27 : Декабря 02, 2013, 10:54:37 pm »
С фанерой сейчас действительно у обычных мебельщиков труба :(
Как бы не пришлось свой материал предоставлять.
Я попробовал по началу спросить в обычной мебельной конторе напиленную по моим размерам фанеру, сказали не работают.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 10:55:26 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
razorgolf
« Ответ #28 : Декабря 02, 2013, 11:15:42 pm »
@ Yokel
Как мне в своё время объяснили, на фанере тупятся фрезы, которыми они(мебельщики) работают с МДФ. К тому же МДФ гораздо ровнее, а фанера часто бывает кривовата, а та, что ровная, сильно дороже.
Junnichi
« Ответ #29 : Декабря 08, 2013, 09:04:39 pm »
мде...с фанерой трудновато...обошел несколько частных предприятий по торговле/изготовлении и оказалось, что в наличии только ДСП...а фанеру пока нашел только в строительном гипермаркете (у нас) Епицентр, но как я понял она самая худшая, класс 4/4, и то только 15мм (18 нету)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 09:05:20 pm от Junnichi »
« Ответ #30 : Декабря 08, 2013, 09:17:20 pm »
Если склеить толстый лист из тонких - хотя б и на ПВА - то акустические свойства будут только лучше (т.наз. "переклей").
ХИНТ: можно комбинировать фанеру с ДСП - опять же, конечный результат при правильном подходе будет лучше, чем чисто фанерный монолит.
ХИНТ: композиты - они такие композиты  :o
Junnichi
« Ответ #31 : Декабря 09, 2013, 08:36:03 pm »
ну хз...каждый слой клеить...руки то карявые  ::)
вот нашел уже и 15 и 18, думаю завтра поехать и купить
« Ответ #32 : Декабря 09, 2013, 10:24:09 pm »
А тут рук особых не надо - надо только банку ПВА и груз потяжелей (сотню кГ или побольше).
Намазал, приложил, прижал, подождал...
Ну, иногда ещё делают прокладку - склеивают через ткань, которая работает вибропоглотителем.
Есно, тряпку пропитывают с запасом...
« Ответ #33 : Декабря 09, 2013, 10:48:48 pm »
Э-э-эх!(с) Ох-ох-ох и ой-ёй-ёй!
Ну ребята, вы и даете! Я такого еще не видел!.
Сделать из мелкой мушки дрозофилы такого слона, даже не слона - мамонта!
Это еще надо суметь!
Неправильным путем идете, товарищи. :(
Я прошел через все материалы - и ДСП, и ДВП, и МДФ, и фанеру (в том числе авиационную), и сухие доски из разных пород дерева.
Обязан официально заявить - всё это фигня (в лучшем случае может повлиять на 5-10% затраченных усилий).
Вот как зарулить правильно сам кабинет - это самое главное.
Тем более - для баса! ::) Раз плюнуть! >:(
Некоторые тут кое-что правильно говорили, и вообще - есть такая масса довольно экзотических вариантов акустического оформления! ::) С приличным результатом.
А на материал наплюйте.
Junnichi
« Ответ #34 : Декабря 09, 2013, 11:16:41 pm »
ну, решил делать по модели 5е3 фендер делюкс, только задняя крышка закрыта и объемом по-больше...внешние габариты: 53х47х32 (примерно 64~67л)
Junnichi
« Ответ #35 : Декабря 10, 2013, 04:37:07 pm »
все, заказал фанеру (с нарезкой) сегодня заберу и буду понемногу собирать, фанера 15мм вильха+береза с виду не худшее что видел но взял подешевле, ибо была еще шлифованая белая для внешних работ и мебели (как я понял водостойкая или как там её) но дороже почти на половину (клас С и то только до 8мм)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 04:38:45 pm от Junnichi »
