Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
Модификации бюджетных комбиков
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Модификации бюджетных комбиков (Прочитано 2313 раз)
BoX
Wah fan
Декабря 07, 2013, 01:11:39 am »
Есть комб Ibanez TB-15. Схемы нет.Но есть диоды 1n4148 об землю. Владелец хочет оставить коробку и сделать из него Чамп. Пока делаем его более легкие заказы и я играю на этом комбе. Существует модель Ibanez TB-15R с ревером(на фото). TB-15/TB-15R сделаны на одной ПП. Есть список деталей
http://ibanez.com/parts/2003_PARTS/electronics/amps/Guitar/TB15-TB15R/TB15-TB15R-PHL.pdf
, но микросхема ревера названа PSR-6. Что это за IC?
Другой клиент поиграв показал как на нём получить более дорогой звук. Включаем лид канал Бас выкручиваем на максимум гейн на 9-10 часов. На чистом говорит, что нет бубнящиих басов, а при включении любой внешней педали перегруза звучит чётче сфокусированей, хотя меньше гейну. Для использования в этом режиме думаю добаваить на выходе линейный бустер в 3-4 раза. Питание +-15 будет результат если поменять зелёные орбиты на МКТ и керамику на КСО? Что лучше в данном случае для 3.3мкФ МКТ или К73-16 90-го года? Что думаете?
http://www.sweclockers.com/galleri/8841-ibanez-tb15r
Записан
Играю на гитаре и паяю с детства :-)
Re: Модификации бюджетных комбиков
Ответ #1 :
Декабря 08, 2013, 01:24:29 am »
Не будет. Схемотехника наше всё, микро-особенности компонентов только феншуй, но не суть звука.
Записан
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Ответ #2 :
Декабря 09, 2013, 12:25:34 pm »
Прежде чем делать какие-то моддинги, вплоть до полной замены внутрянки, имеет смысл провести незатейливый эксперимент: подключить динамик комбика к хорошему "взрослому" гитарному усилителю и попробовать поиграть. Сразу будет понятен "потолок" возможностей, и скорее всего в 9 случаях из 10 не захочется тратить время
Записан
BoX
Wah fan
Ответ #3 :
Декабря 13, 2013, 02:55:46 am »
Подключал в его разрыв Енгл е530. Понравилось! Также простой ревер хочу
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
