Автор Тема: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?  (Прочитано 10590 раз)
Где-то прочёл мнение, что звук , идущий через СМД детали, вроде как хуже, чем через большие, обычные.
Может ли размер резисторов, транзисторов, транзисторов и тд, как-то урезать части звука?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?
« Ответ #1 : Декабря 03, 2013, 06:13:54 am »
Звук - это акустические колебания, распространяемые (идущие) по воздуху.
В любой радиоэлектронной цепи "движется" не звук, а электрические заряды (ток).
Найдите разницу у двух проводников (деталей) - СМД и обычного компонента с одинаковыми физическими параметрами, и сами ответите на свой вопрос.
Вопрос, скорее, из той же оперы, где подбирают направление сетевых проводов...
По большому счету - это субъективизм, хотя несомненно, по каким-то критериям разницу и можно заметить.
Но не по "урезанию звука размером детали".
« Ответ #2 : Декабря 03, 2013, 11:10:01 am »
Габариты и геометрия деталей, а также топология монтажа в чувствительных цепях (в частности, в ламповых конструкциях) играют роль, т.к. они как минимум влияют на паразитные параметры (ёмкость, индуктивность). Более того, в ламповых схемах даже играет роль "полярность" неэлектролитических конденсаторов, а именно какая (внешняя или внутренняя) обкладка подключена к сеточной или анодной цепи.
Рассматривать работу устройства исключительно как чертёж на принципиальной схеме, т.е. в отрыве от реальных деталей, их взаимного расположения и топологии их соединений - неграмотно! А в случае лампового гитарного аппарата - неграмотно на идейном уровне!!
Касательно сабжа. SMD-компоненты как правило имеют более скромные паразитные параметры, чем их "предки" больших размеров, что казалось бы должно быть лучше с точки зрения логики. Однако, в аудиотехнике (тем более в гитарной) представляет интерес не "честное" усиление, а "окрас", который, в частности, обусловлен паразитными параметрами деталей и соответствующей топологией. По этой причине копирка винтажных схем в виде мобильных решений на современных деталях будет давать более "плоское" звучание, без той самой "выдумки".
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 12:23:43 pm от Denn »
« Ответ #3 : Декабря 03, 2013, 12:17:01 pm »
а почему то я не видел смд орандждропов и угольных резисторов-наверное их не бывает
« Ответ #4 : Декабря 03, 2013, 12:19:28 pm »
а почему то я не видел смд орандждропов...
Если речь про "гитарные", то конденсатор 0,022 мкф на 600в нереально сделать в виде SMD-капельки. Физика - такая физика :)
« Ответ #5 : Декабря 03, 2013, 12:28:55 pm »
Палка о двух концах: большие детали имеют разреженный монтаж, а маленькие - более плотный, второй случай более чувствителен к разным паразитным эффектам, в виду близости расположения элементов. У грамотных разработчиков оба варианта звучат отлично.
« Ответ #6 : Декабря 03, 2013, 12:36:14 pm »
Крупные детали и разреженный монтаж представляют из себя большие и эффективные "антенны", эффективность которых распространяется в более низкочастотную область. Разреженный монтаж = более длинные соединительные проводники = больше паразитные индуктивность и ёмкость.
Alex_SG
« Ответ #7 : Декабря 03, 2013, 12:55:19 pm »
@ Denn
Wima SMD_PET 0.022uF 630VDC имеет корпус 5040 12.7х10.2х0.7мм габаритами. Есть и на 1000в и на большую емкость без проблем. Физика не запрещает.
Только 2 вещи мешают применять их в разработках - наши российские поставщики заряжают слишком большие минимальные нормы отгрузки вопервых, психологические барьеры у разработчиков конкретно звуковой аппаратуры во вторых.
« Ответ #8 : Декабря 03, 2013, 01:52:09 pm »
@ Denn
12.7х10.2х0.7мм - это отнюдь не капелька, а стандартные полноразмерный кондёр, как и обычная выводная WIMA. Только кондёрчики WIMA не чета OD, и выводные OD значительно крупнее выводных WIMA, и вот тут уже эта самая физика.
AZS
« Ответ #9 : Декабря 03, 2013, 02:10:47 pm »
Если эти детальки ставить на пути звуковой волны, то в мелких детальках он меньше застревать будет.  ;D
Alex_SG
« Ответ #10 : Декабря 03, 2013, 02:16:57 pm »
И тем не менее это кондер в SMD исполнении. И никакая физика не запрещает сделать OD кондеры в SMD исполнении. Ну будут они пропорционально крупнее Вимы из-за других свойств диэлектрика, ну и что...
SMD это не обязательно микроскопические детальки типоразмеров 0402, это могут быть и огромные двухваттные резисторы и вот такие "большие" пленочные конденсаторы.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2013, 02:21:01 pm »
Тем не менее, топик про микро-радиодетали, конкретно про влияние размера, а не про форму выводов.
« Ответ #12 : Декабря 03, 2013, 02:29:52 pm »
Ну емкость, насколько я помню, возрастает падает (спасибо, поправили, я это и имел в виду) пропорционально расстоянию между электродами, а наводки - пропорционально квадрату расстояния. Так что...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 02:35:32 pm от dks »
Alex_SG
« Ответ #13 : Декабря 03, 2013, 02:30:41 pm »
А я только о том, что некорректно называть все SMD детали "микродеталями", что сделал автор топика и все поддержали :)
А если серьезно, то те SMD детали, которые могут быть названы "микро", расчитаны на очень низкие напряжения. И если очень строго соблюдать все параметры эксплуатации этих деталей, то и звук "идущий через них" будет не хуже. Но обычно очень сложно сделать звуковое устройство с питанием 3-5 вольт...
Alex_SG
« Ответ #14 : Декабря 03, 2013, 02:32:19 pm »
Емкость пропорциональна площади и обратно пропорциональна расстоянию между электродами.
« Ответ #15 : Декабря 03, 2013, 02:37:15 pm »
Если говорить про резисторы, то резистор бОльших размеров при прочих равных параметрах, имеет немного лучшие шумовые характеристики.
Alex_SG
« Ответ #16 : Декабря 03, 2013, 02:59:56 pm »
Почему?
Тепловой (джонсона) и дробовый шумы не зависят ни от размера ни от материала резистора и определяются только значением сопротивления и температуры.
Фликер-шум, который зависит уже от материала у "микроскопических" металлопленочных находится в диапазоне 0.02-0.2мкв, у проволочных 0.01-0.2мкв, а вот у больших углероднопленочных 0,05-0,3мкв, а у любимых некоторыми аудиофилами старых углероднокомпозитных типа ВС он вобще от 0.1 до 3мкв (цифры специально сейчас списал с Хоровица-Хила)
« Ответ #17 : Декабря 03, 2013, 03:29:13 pm »
мне кажется микродетали-микрозвук-маленькие же токи
нормальные большие компоненты кондеры МБГО и МБГЧ как кирпичи-взрослый зрелый звук. вообще смд вроде как не применяют в лампе или я ошибаюсь? в примочках на транзисторах операх почему бы и нет?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 03:35:22 pm от Oleginchat »
Alex_SG
« Ответ #18 : Декабря 03, 2013, 03:31:20 pm »
Чем больше ток, тем больше дробовый шум... опять неувязочка
« Ответ #19 : Декабря 03, 2013, 03:33:10 pm »
МБМ - весьма неудачные конденсаторы, не в размерах дело.
