Автор Тема: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?  (Прочитано 10589 раз)
Re: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?
« Ответ #40 : Декабря 08, 2013, 12:05:28 pm »
А при наличии отличий в номиналах - отличие в звуке теряет мистический характер...
 [smiley=tekst-toppie.gif]
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #41 : Декабря 08, 2013, 01:01:25 pm »
@ kwlw
Вопрос в том, какие поддающиеся измерениям параметры конденсатора, кроме ёмкости (в её стандартном виде) влияют на звук.
Цензура неуместна!
« Ответ #42 : Декабря 08, 2013, 04:37:33 pm »
Я недостаточно компетентен ответить на данный вопрос. Но зато в моей практике полно случаев, когда совершенно мистическое поведение узла оказалось банальным браком производителя на всей партии или неисправным контактом, деталью. Когда начинаешь измерять, оказывается что "абсолютно одинаковые по характеристикам" вещи - совсем даже не одинаковые, оттуда и другие повадки...
А про кондеры. +-10% допуск (бывает и больше), ещё тот шутник, когда одна деталь на одну сторону на 10-15%, другая в противоположную. Вот и сравнивай...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 04:38:09 pm от kwlw »
« Ответ #43 : Декабря 08, 2013, 10:53:28 pm »
@ kwlw
Я задавался этим вопросом. Есть такая штука, как добротность конденсатора - в первую очередь это определяется материалом диэлектрика. Я брал пару металлоплёночных конденсаторов и пару керамических, точно одного номинала и включал их в активный Т-мост. Увидел ли я разницу? Да. У металлоплёночных пониже пьедестал резонанса, но повыше сам пик АЧХ. Но разница эта очень мала. Во многих практических случаях она будет просто незаметна...
« Ответ #44 : Декабря 09, 2013, 12:21:32 pm »
Я задавался этим вопросом... Я брал пару металлоплёночных конденсаторов и пару керамических... и включал их в активный Т-мост...
Проверять нужно в реальных условиях - там, где эти особенности прояляются. А именно - в ламповой межкаскадке. Вот именно так и нужно проводить эксперимент. Те самые напряжения (в т.ч. постоянные поляризующие), те самые Rвых и Rвх источника и нагрузки и - самое сложное - тот самый реальный сигнал.
« Ответ #45 : Декабря 09, 2013, 08:48:41 pm »
Да, в этом случае, вероятно, удастся увидеть бОльшую разницу между ними. Но мой практический опыт ограничен низковольтной схемотехникой.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #46 : Декабря 14, 2013, 04:24:11 am »
У меня нубский вопрос в тему. Закупил я несколько наборов СМД резисторов и конденсаторов. Есть идея городить из них педальки. Вопрос : сгодятся ли смд конденсаторы в проход, либо лучше в проход поставить пленку? Разъясните. С смд опыта не имею почти.
amp 6П3С.
« Ответ #47 : Декабря 14, 2013, 07:00:03 am »
Плёнка и в смд бывает.
СМД - они разные.
Надо выбирать адекватный тип и правильного производителя независимо от конструкции радиоэлемента...
Holy
« Ответ #48 : Декабря 14, 2013, 12:48:08 pm »
Спасибо за совет, погуглил. У меня оказалась керамика.
amp 6П3С.
