Автор Тема: Усилитель просто гудит  (Прочитано 1333 раз)
Rock-n-Roll Man
« : Декабря 16, 2013, 11:17:02 am »
 Здравствуйте!
Так как сил маяться самому больше нет, решил просить помощи тут.
захотелось воткнуть в дешевый усилитель "немножко свое".
и тут началось..
Собрал схему навесом, поиграл, понравилось. (Работало оно с теми же деталями в макете)Решил собирать в плату..
Собрал - включил - гуд герц 50.. на прикосновение к сигнальному проводу реакции нет. на кручение ручек тоже.
Так как плату делал наспех, решил что наверняка допустил ошибку. проверять было сложнее чем еще раз развести. Второй раз развел товарищ.
При этом была замена микросхема усилителя мощности.
Эффект был тот же только гул стал не ровный а прыгающий и с треском.
на этот раз ошибки в плате 100% не было. но она плохо садилась в корпус, поэтому была списана и разведена в третий раз. Снова мной.
при этом перепаял навесной монтаж темброблока, заменил микросхему УМ (просто ножка отвалилась), ОУ в буфере (на всякий). В этот раз все было собрано наилучшим образом с учетом всех предыдущих недочетов.
Включение.. и снова гул.
Лампа в процессе эксперементов тоже неоднократно периодически менялась.
Замыканий и нежелательных контактов нигде нет.
Времени свободного мало. в ближайший выходной я весь его перековыряю и обмерию, попробую отключить ТБ.
а пока спрошу совета бывалых.
поэтому вот. набросок схемы, плата, фотография..
Плата питания лампы. располагается под зеленым трансформатором
Темброблок скрыт за радиатором. его сфотографировать не удалось
Так как условия были всегда примерно одинаковы, ссылаюсь на какой то гадкий компонент.. но даже не знаю уже что это может быть, так как многие детали постарался проверить не только мультиметром..
Уже ни на что не надеюсь, но может все-таки хоть дадите наводку куда смотреть..
И пусть весь мир подождет ..
sk
Re: Усилитель просто гудит
« Ответ #1 : Декабря 16, 2013, 11:51:34 am »
Я бы замкнул средний вывод регулятора громкости на массу.
Если гул пропал,то двигаемся влево,к лампе.Если остался,то смотрим ,что правее.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 08:49:54 pm от sk »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Декабря 16, 2013, 12:14:59 pm »
Конденсатор С5 так и впаян ,как нарисован?? С лампой гудит ?? А без лампы?? Пульсации анодного скопом смотрели??
Rock-n-Roll Man
« Ответ #3 : Декабря 16, 2013, 01:00:08 pm »
Конденсатор С5 стоит пленка.
Последний эксперемент показал что создатель аппарата чудак.
На этот раз забыл подвести плюс питания к лмке.
там отдельный провод напаивается со стороны дорожек.
Но, усилитель не заиграл. А лишь перестал адски гудеть.
Теперь он просто молчит.
почти не реагирует  на прикосновения к сигнальному проводу..  не подчиняется крутилкам.
С гитары звук соответсвенно тоже не идет.
Еще.
если включить на холодную лампу, то секунды три усилитель просто очень громко "пердит" даже выкрученной в ноль громкостью, затем все замолкает.
Это нормально?
Есть тумблер, позволяющий реализовать предварительный прогрев лампы, т.е. добавить standbuy.
Но вобще разве так должно быть?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 01:30:23 pm от Denis_D »
Jarroy
« Ответ #4 : Декабря 16, 2013, 08:02:10 pm »
Я бы замкнул средний вывод регулытора тромкости на массу.
Дали дельный совет. Пробовал?
У тебя  ламповый преамп и УМ. Нужно определиться что именно не работает. Для этого их нужно разделить.
Средний вывод громкости отсоединить от УМ и попробовать с др. УМ. Заведомо исправным.
Ну и на этот УМ попробовать подать сигнал.
Кст, плата схеме не очень соответствует. Нет на схеме 100к перед громкостью.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Декабря 16, 2013, 08:44:09 pm »
Да. Громкость замыкал.
Завтра попробую делить преамп и усь.
Делал как на плате. Не спорю, неточная схема.
Прошу прощения.
Просто в процессе разводки исправлял.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 08:45:17 pm от Denis_D »
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Декабря 16, 2013, 09:10:00 pm »
Считать мне лень, но при громкости "на всю" и холодной лампе "пичок" от анодного через делители не превысит ли допустимый предел входного для операционника? Тогда "кирдык каменюке " возможен :)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 09:13:51 pm от GREtchko »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #7 : Декабря 16, 2013, 09:53:16 pm »
@ ФёдорЫч
Громкость на минимум же.
Оперов гора. Поменять не трудно при следующих попытках
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 11:20:24 pm от Denis_D »
Jarroy
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 03:18:32 am »
Кст да. Правильно говорит. Операционник нужно защищать. К примеру вот так
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 06:59:55 pm от 1 »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 09:06:21 am »
@ Jarroy
Ссылка ваша не работает
Jarroy
« Ответ #10 : Декабря 18, 2013, 07:02:43 pm »
Поправил. Диоды защищают от напряжения на входе больше питания, которое гарантированно убьет операционник.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #11 : Декабря 19, 2013, 06:46:24 pm »
Итак, усилитель заиграл.
Но очень тихо. Причем его более менее слышно только если выкрутить громксть и ручку высоких на максимум.
Темброблок фендер.
схему слегка исправил, с какими она щас номиналами, чтоб не было лишних непоняток.
Сейчас поставил пот громкости как в томато на 100К
Звук громкий но недостаточно. низов тоже недостаточно.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 08:11:05 pm от Denis_D »
Jarroy
« Ответ #12 : Декабря 19, 2013, 10:01:10 pm »
Так не пойдет... Сплошные загадки.
Что было то?
Кст, схема все равно не соответствует тому что напаял.
Напряжения бы,  реальные.
Откуда такие номиналы в ламповой части?
