Автор Тема: Задача.  (Прочитано 3700 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Задача.
« Ответ #20 : Декабря 17, 2013, 04:42:29 pm »
Вот ещё мыслишка "от отчаяния" :) взбрела в голову: а "презенс" если отпаять и без него посмотреть???(Если он присутствует в схеме!)
Re: Задача.
« Ответ #21 : Декабря 17, 2013, 04:47:41 pm »
Была отпаяна ос, эффекта 0, далее когда ее подсоединил, то он просто регулирует усиление на этих частотах, полка во всех случаях такая же.
К стати, сделал для себя открытие. При проверке фазировки выходника нужно подключать его именно к динамику. На резисторе ПОС не проявляется.
-s_d-
Re: Задача.
« Ответ #22 : Декабря 17, 2013, 06:15:53 pm »
@ ФёдорЫч
по поводу тубскримера с лампами в ограничении - токае уже было гдето у иностранцев (диайстомпбокс помоему). поищи. не найдёшь я сам посмотрю, может у меня чтото сохранилось
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #23 : Декабря 17, 2013, 08:44:33 pm »
@ -s_d- Спасибо,не тратьте на мои проблемы своё время. Я к примочкам "не очень",да и занят сейчас мик. преампами. Сорри за оффтоп!!
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 08:45:28 pm от GREtchko »
Re: Задача.
« Ответ #24 : Декабря 17, 2013, 10:41:34 pm »
Подкинул на точку питания сеток еще 47мк. Вообще ниче не поменялось. :(
Re: Задача.
« Ответ #25 : Декабря 17, 2013, 10:47:44 pm »
@ THRASH
А у тебя щуп осцилла в порядке? А то может, проводочек отвалился, вот через малую ёмкость и дифференцирует ;)
Re: Задача.
« Ответ #26 : Декабря 17, 2013, 11:37:37 pm »
@ THRASH
Честно говоря не уверен. И с мощностью какие то чудеса творятся.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #27 : Декабря 18, 2013, 07:51:49 am »
На скопе должно быть калибровочное напряжение (меандр). Проверить провод. Правильная работа прибора-это святое!! ;)
Re: Задача.
« Ответ #28 : Декабря 18, 2013, 11:00:48 am »
Проверял. Вроде сносно. Боюсь еще что в галетнике размаха может где то быть не контакт. Было даже я как то поймал такой же баг, а потом пошевелил его и пропало, но сейчас сколько не шевелю картина не меняется.
Re: Задача.
« Ответ #29 : Декабря 18, 2013, 10:09:44 pm »
Блин. Ниче не понимаю.
Взял у сотрудника щуп. Кинул на свой меандр, он еще хуже чем мой. Дальше притащил свой 100ватник. Подсоединил нагрузку, осциллогаф, генератор.
Получилось 22в амплитуды на 4х омах. То есть 60вт?
То ли я че то не так считаю, то ли че то с осциллографом, но в усилке реально есть 100вт.
Далее, ограничение было все таки горизонтальным.
Остается вопрос почему в усилителе обсуждаемом выше оно наискось?
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #30 : Декабря 18, 2013, 10:44:03 pm »
Можно "подстраховаться". Подать 200Гц и тестером на нагрузке действующее померить. А при каком сетевом измерялась мощность на нагрузке? Предположим ,что 100ватт было при +15% то номинального, а при -10% мощность примерно 60ватт. Вполне реально. Надо обязательно контролировать сетевое при измерении вых. мощности. Я ,по крайней мере, всегда так делаю.
Re: Задача.
« Ответ #31 : Декабря 18, 2013, 10:47:25 pm »
@ ФёдорЫч
Так тестер покажет что? Амплитудное или весь размах, или уже рмс?
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #32 : Декабря 18, 2013, 10:57:33 pm »
Максимальный размах контролировать скопом, а напругу тестера (20 вольт на 4 ома =100Вт) в квадрат и делить на 4 ома. Тестер поверенный должен быть.  Вот в этом 100 ваттном усе какое анодное (при полной нагрузке!!) и приведёнка ?? Я попытаюсь посчитать вых. мощность.
Re: Задача.
« Ответ #33 : Декабря 19, 2013, 12:40:48 am »
На вольт метре вышло 15,3в на 8м омах. Это в том что предположительно полтинник. Анодное+сеточное в полной нагрузке 400в
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 12:48:46 am от thrash »
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #34 : Декабря 19, 2013, 07:16:10 am »
При таком анодном у меня при выходнике с приведёнкой 7ком -примерно 25-27вт, с приведёнкой 4,5 ком -примерно 35 ватт. РР на 6п3с.  P.S. При использовании выходников с бОльшим кпд,чем у моих ,выходная мощность увеличится.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 07:38:55 am от GREtchko »
Re: Задача.
« Ответ #35 : Декабря 19, 2013, 11:27:26 am »
Приведенка 4к. Железяка под 200вт. По идее кпд максимально возможный.
50вт должно быть железно.
Но я тут принес шуп на работу, посмотреть на рабочем осциле и видно все таки в нем непорядок.
Re: Задача.
« Ответ #36 : Декабря 19, 2013, 05:14:27 pm »
Это твоё заднее слово? ....Так что ж ты мне тогда мозги пудришь, ....... ......... :)
Re: Задача.
« Ответ #37 : Декабря 19, 2013, 05:38:18 pm »
Cамое интересное что поковырявшись в нем стало ясно что чють отходтла земля но измерительная часть щупа вроде в порядке. Довел его до полностью рабочего состояния и настроил на более профессиональном осциллографе.
Извините если надоедаю, но поиск причины этого явления тоже помощ.
Но я че то уверен что когда я приду домой он покажет то же самое. Ведь на других ампах с этим же измерительным оборудованием была горизонтальная полка.
Видимо придется подкинуть другой выходник.
Лучше расскажите возможные причины такого явления(косой полки).
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 05:39:19 pm от thrash »
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #38 : Декабря 19, 2013, 06:01:40 pm »
Просил посмотреть АЧХ по "низу" -полный игнор :) А ведь это первым делом надо сделать. Синус на вход ФИ и АЧХ паверампа-дело святое!!!!
Re: Задача.
« Ответ #39 : Декабря 19, 2013, 06:20:22 pm »
@ ФёдорЫч Так а как его смотреть? Да и зачем?
200грц подавал. ограничение такое же.
