Автор Тема: Задача.  (Прочитано 3711 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Задача.
« Ответ #40 : Декабря 19, 2013, 08:03:31 pm »
Да я просто "со своей колокольни" ,от своей технологии настройки усилов отталкиваюсь :). Подумал, что в трансе "косяк" в плане внутреннего коротыша,индуктивность "упала",ну и....... Вот точно помню,что была у меня пару лет назад похожая "фигня" , но тогда 6п3с "подсевшие" были. Поменял на свежие-всё наладилось. А в твоём случае .....даже теоретически не могу "смоделировать"
Re: Задача.
« Ответ #41 : Декабря 19, 2013, 09:11:41 pm »
Так а как его смотреть? Да и зачем?
Чего, разве трудно включить генератор на вход ФИ, и прогнать АЧХ? :-? Делов на 5 минут - больше разговоров.
Re: Задача.
« Ответ #42 : Декабря 19, 2013, 09:18:39 pm »
@ Наблюдатель В смысле самому построить график на бумаге?
У меня очень трудно крутятся ручки на осциле.
К стати лампы у меня подсевшие (для проверки) но вроде сносные. Поставлю другие, посмотрю. Но пока изменений нету.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #43 : Декабря 19, 2013, 10:03:53 pm »
Я бы ещё попробовал удвоить нагрузку ,тогда приведёнка будет 8 ком, и ,если предположить ,что катодам не хватает эмиссии для "правильной" раскачки 4ком нагрузки, то на 8 ком тока потребуется меньше и ,возможно, "полка "подравняется".Это очередная версия ,проверить не сложно.
Re: Задача.
« Ответ #44 : Декабря 19, 2013, 10:10:03 pm »
Ну зачем строить график и крутить ручки? Выставь на 500Гц на выходе амплитуду, скажем 10В, потом уменьши частоту в 10 раз, и посмотри, упадёт ли, и на сколько амплитуда на выходе. Кстати, ООС лучше отключи.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #45 : Декабря 19, 2013, 10:37:46 pm »
@ Наблюдатель
 На Новогодние каникулы едем в Николаев! Там тепло ,там горилка ;D ,заодно и с усилом разберёмся ;)
Re: Задача.
« Ответ #46 : Декабря 19, 2013, 10:59:56 pm »
@ ФёдорЫч У вас тут знакомые, родственники? Буду рад повидаться.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #47 : Декабря 19, 2013, 11:07:03 pm »
Не,я Симферопольский :)
Re: Задача.
« Ответ #48 : Декабря 20, 2013, 12:19:02 am »
У меня в Крыму куча родственников. ;)
С детства не вылезал из моря и крымских горных пещер (двоюродный брат - известный археолог):
Re: Задача.
« Ответ #49 : Декабря 21, 2013, 12:51:28 am »
Еще один ребус.
При чем проявляется на клин канале. Вас ис дас?
Re: Задача.
« Ответ #50 : Декабря 21, 2013, 01:36:25 am »
А картинку в нормальный формат крутануть слабо?
Что касается запроса - то без конкретики уровней/длительностей анализ затруднён.
Скорей всего это импульсная сетевая помеха от компьютера - отключи его и посмотри, что с помехой.
ХИНТ: Впрочем, комп может оказаться соседским...
Re: Задача.
« Ответ #51 : Декабря 21, 2013, 02:02:01 am »
Эта штука эдаким зибением звучит.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #52 : Декабря 21, 2013, 09:33:47 am »
Если "зудит", то это вероятнее всего "переключательная" помеха на диодах выпрямителя анодного. Диоды зашунтированы кондёрами 2200пф 1000в??
Re: Задача.
« Ответ #53 : Декабря 21, 2013, 01:17:51 pm »
Шунтированы. Аж на 10нф, и диоды ультрабыстрые. Может быть изза того что один из них пробитый?
Самое интересное, проявляется только на клине? Конечно на хай гейне осциллографом не проследишь но на слух такое впечатление что пропадает это зудение. Парадокс какой то.
Но слышно оно на максимуме громкости оконечника.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #54 : Декабря 21, 2013, 07:46:08 pm »
Если при "рабочих положениях" ручек всё тихо-то "забей" и радуйся жизни. (Фирма именитая так иногда зудит ,аж "пиджак заворачивается") Тщательность -всегда приветствуется! Но разумная достаточность-нормально :)
Re: Задача.
« Ответ #55 : Декабря 25, 2013, 04:04:52 pm »
Давайте опять вернемся к завалу полки ограничения.
С осцилом вроде все в порядке.
Какие варианты?
Re: Задача.
« Ответ #56 : Декабря 27, 2013, 04:35:09 pm »
А тут подскажет кто то?
Re: Задача.
« Ответ #57 : Декабря 27, 2013, 04:59:56 pm »
Ты нормальный тест на нормальном меандре при ОТКРЫТОМ входе проводил?
Завал полки с закрытым входом - это норма!
Re: Задача.
« Ответ #58 : Декабря 27, 2013, 05:22:45 pm »
Честно говоря не знал что из за этого может быть разница. Спасибо за наводку. Проэкспериментирую.
Re: Задача.
« Ответ #59 : Декабря 27, 2013, 06:12:34 pm »
Начни с симулятора!
Посмотри в симуляторе осциллограммы для разных RC-цепочек.
Многое станет понятней...
