Автор Тема: Перевёртыш помогите пересчитать...Сил нет.  (Прочитано 2287 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Крыша поехала совсем. Проблема:
Есть транс ТС-10-3М1.Включен для питания преда. Нужно напряжение ХХ 250 V при подаче 16 V с основного транса. Сейчас подаю на вторичку 16 V, получаю 200V, изменить подаваемое напряжения( повысить) возможности нет.
 В нормальном включении при подаче 230 V на вторичке ХХ 16 V. Так доматывать или отматывать, чтобы получить при подаче 16V напряжение  ХХ 250V? Я что то совсем растерялся.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 10:53:09 pm от Nomitus »
Re: Перевёртыш помогите пересчитать...Сил нет.
« Ответ #1 : Декабря 29, 2013, 12:00:05 am »
доматывать. или давать 20В.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Декабря 29, 2013, 12:38:14 am »
Вот в том то и вопрос, как или доматывать первичку( бывшую) или может отмотать(перемотать) вторичку...например до 12 вольт и подать 16, но перемотать на больший ток.Первичку перемотать вряд ли получится.
« Ответ #3 : Декабря 29, 2013, 12:44:44 am »
Да, доматывай высоковольтную обмотку. Но может быть, места домотать нет... А отматывать низковольтную обмотку - можно влететь в насыщение сердечника :(.
« Ответ #4 : Декабря 29, 2013, 11:20:54 am »
Если вторичка находится под первичкой, то наверное проще будет намотать новую вторичку на меньшее напряжение и т.о. поднимется "выхлоп". Небольшое насыщение - это не так страшно, разве что будет повышенный уровень помех, но для конструкции "для дома, для семьи" вполне сойдёт.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Декабря 30, 2013, 10:13:26 am »
Спасибо всем за сочувствие и соучастие! Разобрал легко,каркас пластиковый "матрёшка", на первичку домотал 500 витков, места было много, заодно и поднял "витки на вольт" и намотал новую вторничку- красота. 15 вольт подал- 250 вольт на выходе, спокойно держит 30 мА. Вполне достаточно для 2-х ламп на анодку.
