Автор Тема: Вопросы по AZG-15 + семплы  (Прочитано 20925 раз)
zx
« : Июня 08, 2009, 06:21:03 pm »
тк в Популярных и Обсуждаемых в ветке по этому усилителю
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141384784
особо не отвечают, создам тему в "новичках".
Вопрос :
Как сделать регулятор гейна в этом усилителе "правильно"? Регулятор нужен обязательно.
 У меня такие мысли:
-цепочку из двух резисторов(обвел на схеме) заменить на потенциометр. Это будет Volume. А потц, который после темброблока, будет играть роль регулятора гейна.
-или сделать регулятор гейна, заменив резистор в катоде второго каскада на потц 5 кОм(как это в кранке)
-или забить и пересобрать пред по схеме-моду Маршалла-18Ватт. Благо, перепаивать не много. Схемы прилагаю.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 10:16:38 am от h8u »
Re: Гейн в AZG-15
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 09:40:40 pm »
Лучше вместо 220 килоомника потц поставить
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Гейн в AZG-15
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 11:13:33 pm »
Я бы сделал как в маршале...
zx
Re: Гейн в AZG-15
« Ответ #3 : Июня 10, 2009, 09:44:41 am »
Пересобрал пред по моду маршалла-18. Теперь усил грузится! То, что нужно! Заодно и регулятор гейна появился :)
Осталось разобраться с шипением на полной громкости...
(Переименовал тему, может, кто еще подключится)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 09:46:45 am от h8u »
serg138
Re: Вопросы по AZG-15
« Ответ #4 : Июня 10, 2009, 10:32:49 am »
zx
Шипение на полной это вроде как нормальное явление, или аномально громкий шум?
zx
« Ответ #5 : Июня 10, 2009, 11:50:42 am »
Есть косяки в разводке земли (провода к гейну и EQ на соплях) + подозрение на одну б\у панельку. Когда устраню косяки и заменю панельку, буду бороться с шипением. Видел, включают 47 пик между анодами фазоинвертора, попробую, может, устранит шипение(?)
Шипение есть только на максимуме громкости, тихое и ровное:). Вход закорочен.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:51:12 am от h8u »
runing
« Ответ #6 : Июня 10, 2009, 12:43:54 pm »
Один человек долго боролся с шипением, многое перепробовал, пока не заменил одну из ламп преда, наступила полная тишина :) Всмысле все работало, но без шума.
А можно какой нить семплик такого усилка?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 12:44:37 pm от runing »
zx
« Ответ #7 : Июня 11, 2009, 11:35:03 am »
Заменил панельку первого баллона. По-новой переразвел все цепи на этом баллоне(сделал в одну мини-звезду два каскада).
Лампы и в преде и в фазике менял(6н1п, 6н23п, 6н2п,6н2п-в,6н2п-ев). Лампы оконечника новые(70-х годов ;)) 6п14-ев(тоже менял).
Сегодня вечерком пересоберу фазик, укорочу цепи, тогда буду включать.
Что еще буду пробовать:
-менять остальные панельки(не фонтан)
-попробую поставить 47 пик между анодами фазика
Лампы в режимах, на катодах 6п14п порядка 10 Вольт.
Если вынуть лампу преда-полная тишина, даже непонятно, включен или нет.
2 running:
Микрофона нет пока, семплы будут позже. Семплов усилка 18Watt в сети полно, есть очень внятные
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 11:38:25 am от h8u »
zx
« Ответ #8 : Июня 11, 2009, 12:24:30 pm »
Вот такой гибрид получается:
runing
« Ответ #9 : Июня 11, 2009, 04:08:53 pm »
Ну раз уж ты начал переделывать его в маршал 18watt, то я бы полностью изменил все номиналы катодных, да и остальных елементов, руководствуясь схемой маршала, хоть и без кенотрона.
Кстати, и мастер громкость рекомендую поставить после фазика.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 04:11:05 pm от runing »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #10 : Июня 11, 2009, 05:08:39 pm »
Шипение - это нормальное явление. На макс громкости оно по оношению к полезному сигналу ничтожно. Энгл, включенный в 18 ватт на хайгейне шкворчит, как яичница на сковороде. Но стоит задеть струны, как шум магическим образом исчезает за стеной звука )
One note is enough
zx
« Ответ #11 : Июня 11, 2009, 06:02:12 pm »
...я бы полностью изменил все номиналы катодных, да и остальных елементов, руководствуясь схемой маршала...
1) Да наверное, не стОит. Влом ехать на рынок из-за 5-ти ваттника на 150 Ом. Остальные номиналы найду. Работает оконец вроде норм, так пускай и работает. Сейчас его допаяю, друг закончит обтяжку комба и послушаем его в нормальный динамик(сейчас слушаю в Альфард 10 дюйм). Фото будут после окончательной сборки ;)
2) Что даст мастер-громкость после фазика? Ты про Воксовский мастер-вольюм, между плечами фазика?
А как быть с регулятором вольюм? Тут тема рядом, про тихий подгруз фазика. Ты об этом?
runing
« Ответ #12 : Июня 11, 2009, 06:25:41 pm »
Да, там я и схемки кидал, вот еще одна:
peugeot207
« Ответ #13 : Июня 14, 2009, 08:32:00 pm »
У меня вопрос, на какой громкости выход начинает перегружаться?
А то даже не знаю грузится у меня оконец или нет :o
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 08:32:48 pm от peugeot207 »
runing
« Ответ #14 : Июня 14, 2009, 09:08:25 pm »
Ты про какую схему спрашиваешь?
peugeot207
« Ответ #15 : Июня 14, 2009, 09:29:34 pm »
про сабж
runing
« Ответ #16 : Июня 14, 2009, 11:03:58 pm »
про сабж
Сабж не собирал, но полагаю, что при 2/3 уровня громкости.
peugeot207
« Ответ #17 : Июня 15, 2009, 07:54:43 am »
Понятно, никогда так громко не включал.
zx
« Ответ #18 : Июня 15, 2009, 10:50:16 am »
Итак, готово. Собрал схему-гибрид, пред от мода Маршалла-18, фазик и оконечник от AZG-15. Схема пару постов выше.
Слушал и настраивал в 10 дюйм Алфард, сегодня с другом послушаем в его готовый ящик с хорошим динамиком, отпишусь о звуке. Собранная схема преда позволяет получать звук от чистого до хорошего кранча. Кранч зависит от рук ;) После прослушки поиграюсь еще с конденсаторами в катодах преда на предмет "жира". Больше половины громкости не включал(очень громко, соседи не поймут). После переразводки земли(оба каскада преда в одну звезду) фон пропал напрочь. Накал переменкой, для преда сделал отдельно и подстроечный резистор с накала об землю. Для выходных ламп накал отдельной обмоткой, резисторы об землю не делал(может надо?). Фона нет, есть только тихий гул, когда ухом к динамику.
Резисторы старался применить совковые винтажные, по крайней мере в сетках и катодах. Все проходные конденсаторы - МЕХ-Х2 Написано на них 280В(?) продавец убеждал, что все будет ок.
Мыла в звуке пока не услышал, воздух есть и упругий бас присутствует! Не уверен только, оправдано ли здесь использование маршалловского ТБ, имхо стоит пробовать и фендеровский(мне больше в нем нравится регулировка середины), хотя это дело вкуса. В ТБ применил к78(тип непонятен(17 ?), но на 400В пленка и по 100пик тоже пленка).
В катодах оконечника применил на свой страх и риск конденсатор марки ВЗР 25мкфх50в, кажись 1962-го года :D. Вроде как ВЗР более-менее герметичны и усохнуть он не должон. Емкость прибором показывает гуд, утечку проверить нечем.
Монтаж преда п2п - боролся с фоном и пытался уменьшить шипение :-?
Вопрос. Силовой транс ТС-180, использую две накальные обмотки(пред+фазик и оконечник). Может, есть смысл все накалы посадить на одну обмотку, а вторую добавить к анодке? :-?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 11:12:45 am от h8u »
zx
« Ответ #19 : Июня 15, 2009, 10:51:21 am »
перезалил фотки
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 12:18:55 pm от h8u »
