Автор Тема: Вопросы по AZG-15 + семплы  (Прочитано 20928 раз)
zx
Re: Вопросы по AZG-15
« Ответ #20 : Июня 15, 2009, 11:00:36 am »
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 12:19:43 pm от h8u »
serg138
« Ответ #21 : Июня 15, 2009, 11:09:21 am »
Да, одной обмотки накала хватит. А сколько анодки получилось?
zx
« Ответ #22 : Июня 15, 2009, 11:16:46 am »
порядка 320В без нагрузки на первом конденсаторе.
Если добавить еще 6,3в, будет ли громче? если нет, овчинка выделки не стОит.
ЗЫ: Сергей, спасибо за транс и пояснения к распиновке обмоток ;)
Трансы не гудят и не греются(хотя репетиция покажет ;) )
zx
« Ответ #23 : Июня 16, 2009, 12:40:46 pm »
Вчера были проведены ходовые испытания в комбо с динамиком
Celestion G12H Anniversary Guitar Speaker (30 Watts, 12 in.)...
Полагаю, китаец ;)
Комбо делался по размерам Пиви классик 30, ящик из 15 мм фанеры, тч все по-взрослому 8-) Фото комбо будут немного позже, после обтяжки и тд.
Звук. Это что-то. Такого звука давно не слышал. Динамик показал себя во всей красе! Все нюансы звукоизвлечения слышны! Играли в мастеровой телек (мастер Валерий Ващенко) с барстбакером в неке и сеймуром в бридже. Инструмент очень зачетный, гляньте фоты и обзор. Сайт Валеры пока на реконструкции, поэтому даю ссылку с обзором с другого форума:
http://guitar.by/forum/viewtopic.php?t=28623
На второй и третьей страницах есть ссылки на семплы именно этой гитары в линию.
Семплы комбика друг уже пишет. На днях выложу на всеобщее обозрение.
Единственным недовольным оказался сосед ;D ;D ;D Он пришел с заспанным лицом и попросил сделать таки потише  :D
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 12:50:20 pm от h8u »
serg138
« Ответ #24 : Июня 17, 2009, 09:58:53 am »
Маловато напруги, 320 хотя бы должно быть под нагрузкой. От доп. накальной от силы 8-10 вольт добавится. Ну чтож мы хотим от ТС180 :)
А чему там гудеть, в выходнике-то?  8-) Во-первых, он пропитан, хотя сейчас я их не пропитываю, особо незачем. Во-вторых выходники наматываются на меньшее значение максимальной индукции. Хотя, в последнее время у меня тенденция силовики мотать на слегка пониженную индукцию, меньше потом проблем с гудением и наводками в окружающее пространство. Просто железо берешь с запасом. Навеяно статейкой А.Шалина по силовикам.
Ну раз звук радует, то поздравляю. Вот если бы 6П6 на выход поставил, имхо было бы еще лучше.
З.Ы. Да телек красивый
zx
« Ответ #25 : Июня 17, 2009, 05:03:17 pm »
Не знаю, как с напругой, но кричит он оочень громко!
6П6 не было под руками, да и транс вроде мотался под 6П14П. Или я чего не понимаю?
Звук пока в стадии изучения 8-). По отзыву друга, высоких можно прибрать, у него верхастый телек (думаю, в ТБ на высокие поставлю 200пик вместо 300).
Семплы будут немного позже. Пока можно посмотреть комбик в сборе:
http://guitar.by/forum/viewtopic.php?t=32548
serste
« Ответ #26 : Июня 17, 2009, 05:53:56 pm »
При такой анодке выходник для 6П14П подойдет под 6V6 (6П6С) без проблем. Есть еще 6П1П - пальчиковые аналоги 6П6С, - все в один голос говорят, что звучат отлично...
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #27 : Июня 17, 2009, 07:20:55 pm »
Если захочется переделать, вот схемка:
zx
« Ответ #28 : Июня 18, 2009, 09:19:12 pm »
Всем спасибо!
Пока звук друга устраивает. А там видно будет...:)
AK-47
« Ответ #29 : Июня 19, 2009, 02:45:29 pm »
.....а по-подробнее. И что, внутреннее Ri по барабану?
serste
« Ответ #30 : Июня 20, 2009, 01:24:16 am »
А что именно поподробнее? Либо смотрим типовые режимы работы ламп в ПП оконечниках... либо убеждаемся, что об этом многократно говорилось на этом форуме... в т.ч. мэтрами, включая автора схемы AZG  ;D
AK-47
« Ответ #31 : Июня 22, 2009, 08:23:23 am »
........говоришь типовые режимы смотреть?
Значит, если подать требуемые напруги на лампу, нагрузка (транс) сама собой "подстроится"?
Круто  ;)
serste
« Ответ #32 : Июня 22, 2009, 11:05:00 am »
Да нет, если посмотреть типовые режимы, увидишь, что и для EL84 и для 6П6С при анодке от 280 до 300+ оптимальная нагрузка в районе 8 Ком  ;)
Вот еще по теме... http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1192706948/0#0
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 12:04:34 pm от serste »
zx
Re: Вопросы по AZG-15 + семплы
« Ответ #33 : Июня 29, 2009, 10:20:53 am »
А вот и долгожданные семплы... Играл и записывал друг Анатолий, поэтому процитирую его:
Цепочка записи
гитара telecaster flame maple top (Ващенко)
шнур klotz
микрофон shure SM48 (другого не было)
гитарпорт как звуковуха(без обработки)
записывал, что в голову придет, но обязательно с присутствием других инструментов
первый режим(оба звукоснимателя в паралель):
гейн-3, бас-6, средние-2, высокие-5
второй режим(бриджевый датчик):
гейн-6, бас-5, средние-5, высокие-5
третий режим(бриджевый датчик)
гейн-10, бас-4, средние-5, высокие-5
~1Мб веса:
http://www.onlinedisk.ru/file/169249/
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 10:23:29 am от h8u »
zx
« Ответ #34 : Июля 20, 2009, 12:58:20 pm »
Полевые испытания в составе рок группы выявили:
1) Гейна вполне хватает, можно даже его прибрать, а догревать усилитель грелочкой.
Решение проблемы вижу в возвращении на место катодного резистора 820 Ом второго каскада. Для большего кранча ставил 680 Ом.
2) В режиме полного гейна и полной громкости излишний звон высоких частот. Звон слух не режет, но играть, по отзыву, приходится с регулятором ВЧ "в ноль". При настройке уся я использовал ЛП гитару, друг же юзает телек.
Вопрос к знатокам, как лучше в данной схеме прибрать ВЧ?
http://keep4u.ru/full/2009/06/11/9ed93fb3fdb716f705fe19f02485e199/jpg
Мои мысли на сей счет:
- поставить регулятор по типу воксовского CUT ?
- поставить конденсатор 47 пик между плечами фазоинвертора, как это есть в фендеровских схемах?
- играться с ТБ (не помогло) ?
- переходить на нормальные лампы?
- придушить ВЧ одним-двумя бумажными конденсаторами прохода?
zhanton
« Ответ #35 : Июля 20, 2009, 01:25:05 pm »
Может тебе просто не нравится "фирменный" звон 6н2п-ев? попробуй 6н2п
-можно попробовать
-47пик не от тех ВЧ   :) а более высоких, так что тебе вряд ли поможет, но можешь попробовать влепить по вкусу 1н - 4н7 туда, это практически воксовский тон кат выйдет
-а как игрался? 300пик пробовал менять?
-вполне возможно, что переходить
-можно и так, только ваты может добавиться ощутимее чемзвона убавится
+ можно еще презенс ввести  :)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 01:26:18 pm от zhanton »
zx
« Ответ #36 : Июля 20, 2009, 04:36:21 pm »
Все решилось Воксовским CUT 220к\ 3н3. Все встало на свои места. Регулировки стали более юзабельными, особенно после того, как вернул на место маршалловские конденсаторы - 22нан на бас и СЧ, и поставил на ВЧ 300 пф.
Спасибо за советы. С презенсом решил не связываться, вполне хватило Тон Ката  8-)
А с 6н2п - это мысль! Но это в след. раз...
runing
« Ответ #37 : Июля 20, 2009, 08:25:48 pm »
А что за тон кат? Где можно увидеть схему включения?
zhanton
« Ответ #38 : Июля 20, 2009, 10:44:13 pm »
Vox AC30
zx
« Ответ #39 : Августа 06, 2009, 11:57:08 am »
Все было лень нарисовать законченную схему. Исправляюсь:
