Автор Тема: Вопросы по AZG-15 + семплы  (Прочитано 20490 раз)
Затворник
Re: Вопросы по AZG-15 + семплы
« Ответ #40 : Августа 09, 2009, 09:43:12 pm »
Здравствуйте!
А скажите пожалуйста, выходной трансформатор ТВ3-1-6 в эту схему пойдет? Или, может какой другой? Вы сами мотали, или готовый взяли? Я так смотрю, там вообще по виду какой-то сетевой.  :-?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 09:53:36 pm от Husted »
serg138
« Ответ #41 : Августа 10, 2009, 08:43:54 am »
ТВ3-1-6 подойдет, для нагрузки 4 Ома.
 ;D В следующих своих трансах обязательно буду писать огромными буквами ТВЗ, чтобы они не были похожими на сетевой :)
Yuriy
« Ответ #42 : Декабря 16, 2010, 05:52:11 pm »
Здраствуйте. Спаял оконечник от AZG-15, перед кондером фазика стоит потенциометр 1м. На него подаю сигнал. Проблема в том, что что гдето на 12-15 часов регулятора пробивается фон и чуток радио, а в крайнем положении все чисто. В чем трабл?  :-/
земля звездой. Накал переменка через делитель на землю. При движке на землю еле слышно шипение ламп.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 08:27:29 pm от y_moroz »
Yuriy
« Ответ #43 : Декабря 16, 2010, 10:09:03 pm »
Кажется, нашел ответ. Надо понизить сопротивление источника сигнала.
Вот ссылка на статью: http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
Hardcore
  • sXe
« Ответ #44 : Декабря 31, 2010, 10:03:35 pm »
...знаю, что 6п1п = 6п6с, но можно ли в  вместо 6п14п поставить в AZG-15 лампу 6п1п?? какие изменения в схему нужно будет вносить? и, скорее всего мощность будет меньше, но ничего.
P.S. с новым годом!
« Ответ #45 : Декабря 31, 2010, 10:59:56 pm »
Можно, тоько цоколевка разная. Кури даташиты.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #46 : Декабря 31, 2010, 11:46:46 pm »
С цоколёвкой разберусь, главное чтоб можно поставить можно было. Спасибо :)
urri5
« Ответ #47 : Декабря 30, 2013, 07:08:52 pm »
Доброго дня всем. Нельзя ли перезалить схему и семплы. И можно ли использовать в данном случае 6Н2П?
