Автор Тема: Дикий рев в комбике  (Прочитано 1138 раз)
mad(o_O)vik
Дикий рев в комбике
« : Декабря 29, 2013, 09:49:51 pm »
Привет народ! Нарисовалась проблема с комбарем - после прогрева ламп подаю анодное, и сразу же, при выкрученных в ноль всех громкостях из динамика слышен дикий рев, как-будто мастер вольюм на 100% и за гитарный кабель рукой держишь. В чем может быть причина, может кто с таким сталкивался?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Дикий рев в комбике
« Ответ #1 : Декабря 29, 2013, 10:18:27 pm »
Кондёр фильтра мог "высохнуть" или обрыв внути него. Диод в мостике, если с "утечкой",то тоже гудит. Нарушилось соединение с корпусом. Это "навскидку".
« Ответ #2 : Декабря 29, 2013, 10:41:21 pm »
Да, тут вариантов море.
« Ответ #3 : Декабря 29, 2013, 11:25:19 pm »
Как обчыно - давай схему, давай фото монтажа. Мож просто перепутал чего.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 11:25:34 pm от Ash »
« Ответ #4 : Декабря 29, 2013, 11:30:46 pm »
Земля оторвалась...
AZS
« Ответ #5 : Декабря 30, 2013, 08:46:01 am »
Кошка дома? :)
mad(o_O)vik
« Ответ #6 : Декабря 30, 2013, 09:59:12 am »
щас вскрыл, а там резюк 4.7кОм в фазике, который об землю должен идти, отвалился от этой земли, щас подпаяю, посмотрю)
« Ответ #7 : Декабря 30, 2013, 11:38:39 am »
Оказывается.  ;D
mad(o_O)vik
« Ответ #8 : Января 03, 2014, 05:27:09 pm »
С прошедшими праздниками всех! Усилок заработал нормально, тьфу-тьфу-тьфу! Кстати немного о самом усилке - это переделанный Randall RG50TCE, т.к. родной пред в нем не шибко радовал, я в нем полностью переделал пред, ну и мощник немного, сделал перегруз от jcm800 и чистый канал из slo-recto-twin'а, мощник полностью скопировал с jcm800, в общем теперь звучит все шикарно, по сранению с тем, что было)
!!!НО!!!
Вылезла проблема, или как это назвать я хз... Мастер в ноль выкручиваем, все ок, тишина, но только на чистом, на перегрузи где-то далеко слышен звук этого перегруза, точнее на перегрузе не только мастер в ноль, но и регулятор громкости канала тоже, а звук, очень тихий, но все же есть. Вот, кроме этой "беды" все в усилке работает нормально. Может кто подскажет где копать?
« Ответ #9 : Января 03, 2014, 07:16:59 pm »
"Натекает" по паразитным емкостям, индуктивностям...Это не беда. Ты будешь эксплуатировать усилок в выкрученными в "0" громкостью и мастером? Вряд ли. Если в нормальных режимах всё нормально - забей.
mad(o_O)vik
« Ответ #10 : Января 03, 2014, 07:21:22 pm »
Ну раз не чем не чревато, то ладно, спасибо!
