Автор Тема: Свободный контакт релюхи  (Прочитано 2264 раз)
Ligeti
« : Января 05, 2014, 08:57:45 pm »
Друзья привет!
Вопрос таков: допустим есть селектор входных сигналов усилителя на реле. Есть суммирующая так сказать шина, куда подается сигнал при замыкании соответствующего реле. При этом все оставшиеся реле находятся в нормально разомкнутом состоянии и не использующиеся контакты как будто бы висят в воздухе, но при этом подключены к суммирующей шине. Вопрос что с ними делать. Ведь это потенциальный источник помех? Для наглядности прикрепил кусочек схемы.
То есть что делать с выводами О1, О2 и так далее?
Ven
Re: Свободный контакт релюхи
« Ответ #1 : Января 05, 2014, 09:38:53 pm »
Если философия не позволяет так жить, то я убрал бы селектор вообще. Вернее сократил бы
его, оставив две пары резисторов.
Ligeti
« Ответ #2 : Января 06, 2014, 10:42:30 am »
И что, у меня получился бы пассивный микшер? Мне же все-таки селектор нужен. Я бы с вами согласился если б были срадства для борьбы с синфазной помехой, но я тут принципиально не ставлю ни трансов ни операционников. К тому же учитывая, что на входе 6 каналов, каждый из которых коммутируется с источником межблочником по минимум 0,5 метра, то общая длина "антенны", подключенной к левой или правой шине будет 3 метра. Много это или мало в аппаратной стойке где кругом трансформаторы, поля и так далее? К тому же такие источники как айподы вообще оригинально себя ведут: пока не разблокируешь экран, в канале фон - как будто земля оторвана. Экран загорелся - фона как не бывало. Так что решение для меня очевидно - использовать реле. Но все же что делать со свободными контактами...?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #3 : Января 06, 2014, 11:04:35 am »
Что сделать.
Ну экраном обвести (накрыть), разумеется без контактирования.
Или попробовать соединить с шинами. к которым идут контакты P1 - Pn. Но тут вопрос, петель бы не наводить, а можно оба варианта одновременно.
Я бы поэкспериментировал.
А можно посмотреть, как в тех же микшерах делают.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 11:21:00 am от Yokel »
Паяю на доверии.
AZS
« Ответ #4 : Января 06, 2014, 01:06:40 pm »
Поставь сопротивления на 18к об массу. :)
« Ответ #5 : Января 06, 2014, 02:25:27 pm »
Развернуть контакты реле так, чтобы в общую шину "смотрели" не перекидки "Р", а "S"-ки.
Но на самом деле при данном использовании на помехи можно забить, это не хай-гейн и мегаомные импедансы.
Ligeti
« Ответ #6 : Января 07, 2014, 01:33:52 pm »
@ Denn
Да, пожалуй оставлю как есть :)
Спасибо большое всем ответившим :)
