Автор Тема: Точка G  (Прочитано 19356 раз)
Re: Точка G
« Ответ #20 : Ноября 12, 2013, 11:11:33 pm »
Тыкс, лепим осьминога дальше - накал с иск. сред. точкой и подъемом, мост с кенотроном и без и раскидываем землю....
Uploaded with ImageShack.us
Плюс плата усилителя (с тремоло):
Я конечно помню, что тут народ фанат (за редким исключением) идеологии "три-детальки-на-панельках", но я предпочитаю так и всем советую, ибо обычно даже в самой несурьёзной поделке деталек не "три", а штук пятьдесят :)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 12:37:30 am от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #21 : Ноября 13, 2013, 08:20:49 am »
Сколько вольт на анодной вторичке питающего транса?
Мой прогресс:
http://vk.com/album50848825_164451556?z=photo50848825_314537840%2Falbum50848825_164451556
http://i.imgur.com/8dcC3jE.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 01:43:18 pm от Romman »
Re: Точка G
« Ответ #22 : Ноября 13, 2013, 09:35:56 am »
У меня 230В и лампа будет 6Ф5П. В гибсоновских схемах все подписано.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 09:42:57 am от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #23 : Ноября 15, 2013, 01:02:47 am »
Как осьминог поживает ?
Вот мой результат :
http://i.imgur.com/2Q0Hr6l.jpg
http://vk.com/feed?z=photo50848825_314650901%2Ffeed1_50848825_1384462904
Re: Точка G
« Ответ #24 : Ноября 15, 2013, 01:23:43 am »
@ Romman
Осьминог бодр и близок к завершению:
Вышеуказанное напряжение в схеме скорее всего изменится на большее, ближе к оригиналу...
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 01:27:27 am от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #25 : Ноября 16, 2013, 12:58:13 pm »
Включил.
Фон.
Убирается соединением вывода накала с корпусом
Звук- (сравниваю с чампами собранными на 6н2п  и 6ж8)
классный, напористый, роково- гитарный
Я даж не до такой степени ожидал.
Лампы:  кен- 6ц5с  56 г.
            оконечник  6п6с  74 г.
            преамп  6н9с  69 г.
Если  мне кто скажет, что  -"Настоящий фирменный звук можно получить только на импортых лампах и импортных кондерах", я его убеждать не буду в обратном, но свое мнение у меня на данный момент сложилось.
Нюанс-  орет усилок при чуть прибавленной громкости
до 12 часов ручку не выкрутить- оглохнуть можно если рядом играть.
Динамик 4гд 35
Если нагрузить на современный, высокочувствительный "гитарный" динамик наверно побелка с потолка посыпется
Romman
Re: Точка G
« Ответ #26 : Ноября 16, 2013, 01:00:19 pm »
PS.  Сравнительный сэмпл запишу к концу след. недели.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Точка G
« Ответ #27 : Ноября 20, 2013, 09:51:11 pm »
Посоветуйте по конденсаторам. БМ-2 например подойдут? Вима то точно не пойдет, это я понимаю.
amp 6П3С.
Romman
Re: Точка G
« Ответ #28 : Ноября 20, 2013, 10:22:42 pm »
А все что есть под рукой, то и ставь. Не понравилось или для сравнения кондеров - перепаять 5-7 минут.
Re: Точка G
« Ответ #29 : Ноября 20, 2013, 10:32:33 pm »
@ Holy
Пойдут, куда они денутся.
Кстати, с чего народ взял, что вима сюда не пойдет? Вима бывает разная. Вима, та, что у Ерасова продается (мкп, кажись), вполне себе "широкополосно" звучит и мало что красит. Если вас устраивает звук вашей гитары через однотакт в конкретный динамик - только в путь. Туда же могу посоветовать К71-7, К78-2, К73-15(16) и прочее похожее. Если же хочется "мыльца" и "ламповой мягкости", то ищите бумагу\бумагомасло. Если нужно поверхастее - керамика, слюда, полиэстр - та же вима mks серии ;)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 10:33:22 pm от texman »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Точка G
« Ответ #30 : Ноября 20, 2013, 10:54:22 pm »
Re: Точка G
« Ответ #31 : Ноября 20, 2013, 11:41:16 pm »
@ ФёдорЫч
Что "унутре"?
Holy
Re: Точка G
« Ответ #32 : Ноября 20, 2013, 11:48:33 pm »
Слюда даа, шикарно звучит. Ну кто понимает если.
amp 6П3С.
ФёдорЫч
Re: Точка G
« Ответ #33 : Ноября 21, 2013, 08:18:32 am »
@ ФёдорЫч
Что "унутре"?
Динамик конца 40-х , выходник от КВН-49 (54г.в.) :) Ффсёё по фэнь-шую!! Звук-неповторимый, 50-х годов для рок-н-ролла. :) Только так,ничего современного!!
Re: Точка G
« Ответ #34 : Ноября 21, 2013, 09:48:26 am »
@ ФёдорЫч
А в схемотехническом плане?
Romman
Re: Точка G
« Ответ #35 : Ноября 21, 2013, 10:40:28 am »
@ ФёдорЫч
Тоже любопытно.
"Слайды"  фэнь- шуя
Romman
Re: Точка G
« Ответ #36 : Ноября 21, 2013, 11:17:07 am »
Собираю Supreme
межкаскадные вот эти буду ставить:
http://i.imgur.com/JHJMQLv.jpg
ФёдорЫч
Re: Точка G
« Ответ #37 : Ноября 21, 2013, 11:31:08 am »
В схемотехническом плане нет никаких секретов ,кроме самого главного: схема разрабатывается под динамик (и гитару)!! Далее рассчитывается корпус (объем, акустическое оформление,материал корпуса). Затем макетируется собственно схема и при приборно -слуховом контроле подбираются номиналы и режимы для нужного звука (АЧХ, динамический состав гармоник ). Потом на студии экспертная оценка гитаристами разных жанров и возрастов. Критерием "выпуска усилителя в свет" является однозначный отзыв "божественный звук" от всех гитаристов (это 15-20 человек ,как правило). А по схемотехнике: кондёр на входе ,заваливающий "вниз" от 120-150 Гц- ОБЯЗАТЕЛЕН ,иначе от "пердежа" спасу не будет,далее каскад на триоде , темброблок по воксовской схемотехнике, ещё каскад и стандартный выходной однотакт для выбранной лампы ,выходной транс с приведёнкой ,с учётом динамического спектрального состава требуемого звука. Приведёнка подбирается экспериментально. Повторю ещё раз (из практики!!), нет подходящего динамика 50-х годов (даже не 60-х !!!!)-про ЗВУК можно и не думать. Так,для дома..... З.Ы. Во избежание возможных кривотолков отмечу, что у нас в лаборатории есть практически все дины классического гитарного усиления 50-х годов (есть с чем сравнить) и комбики : Супро,Гретч, Фендер,Гибсон "тех годов".
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 11:45:22 am от GREtchko »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #38 : Ноября 21, 2013, 11:40:07 am »
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolosnyj_ovalnyj_dinamik_5gd_1rrz/7-1-0-114
Как думаете, такой динамик будет подходящим для гитары
ФёдорЫч
Re: Точка G
« Ответ #39 : Ноября 21, 2013, 11:53:10 am »
Есть у меня и 5ГД-1РРЗ, но он для следующего проекта. АЧХ у него не совсем гитарная ,но "поёт" весьма чисто и "проникновенно". Планирую на нём комбик для акустич.гитары "замутить", но это планы 2014 года. Советую попробовать, но выходник придётся мотать по хитрой технологии,чтобы "заваливать" начинал с 3-4 кГц. Есть мысль ,как мотать (я для реверов пружинных так мотаю), но только теорией "сыт не будешь" ,а времени на практику....увы :'( 2 Romman: я проверю 5ГД1-ррз ,как он на моей схеме будет звучать (выходник на 4 ома у меня в комбике), но дин берегите!! Сделаем вам комбик ,суперский!!
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:05:06 pm от GREtchko »
