Автор Тема: Точка G  (Прочитано 19355 раз)
Romman
Re: Точка G
« Ответ #40 : Ноября 21, 2013, 12:13:03 pm »
Есть у меня и 5ГД-1РРЗ, но он для следующего проекта. АЧХ у него не совсем гитарная ,но "поёт" весьма чисто и "проникновенно". Планирую на нём комбик для акустич.гитары "замутить", но это планы 2014 года. Советую попробовать, но выходник придётся мотать по хитрой технологии,чтобы "заваливать" начинал с 3-4 кГц. Есть мысль ,как мотать (я для реверов пружинных так мотаю), но только теорией "сыт не будешь" ,а времени на практику....увы :'(
ОК  значит буду применять
оффтоп:
прореху в диффузоре 5ГД-1РРЗ как лучше/ правильней заклеивать. Вычитал про туалетную бумагу+ ПВА(канцелярский?)
Re: Точка G
« Ответ #41 : Ноября 21, 2013, 12:45:41 pm »
Если края разрыва сходятся - накладка не нужна: просто промазать жидко разведенным ПВА края разрыва и дождаться полного отверждения (сутки).
клея не должно быть много и его не следует размазывать по большой поверхности - прихватывать ровно то, что нужно для лечения, но не больше.
При совсем жидком клее можно промазывать несколько раз - дожидаясь прихватывания предыдущего слоя (полчаса).
Главное - не увлекаться количеством клея.
Заплатку придётся ставить при наличии потерянных кусков диффузора. И промокашка - лучше. Да где ж она нынче ищется - фигегознает  :-?
Вообще то ПВА - не лучший вариант: он слишком жёсткий.
Когда то я лечил КИНАПы при помощи 88Н - тоже разводя его пожиже.
88 - более эластичен.
ХИНТ: то, что сейчас продаётся под этим названием - сильно отличается от того, что было раньше. Тем паче, что я брал 88 в химлаборатории своего самолётного завода - им там клеили элементы фонаря сверхзвукового истребителя, композитные топливные баки и прочие нетривиальные изделия.
То есть, сомнений в качестве клея быть не могло, а что льют в тюбики сейчас - это вопрос...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Точка G
« Ответ #42 : Ноября 21, 2013, 12:49:28 pm »
Если "прореха" не дыркой,а допускает совместить "встык", то надо ПВА (для бумаги!!!) развести водой 1 :1 , зубочисткой совместить края "раны" диффа и полегоньку наносить клей (примерно 3-4мм ширина слой). Под лупой видно,что бумага размокает и "ворсится" по краю "прорехи". Потихоньку (аккуратно) ,после пропитки бумаги клеем ,зубочисткой "перемешивать" ворс с клеем. Можно феном +60 град. режиме подсушить. Ну,3-4 слоя клея нанести и 24часа для полной просушки. Если "встык" не получается, то с тыльной стороны калькой заплатку наложить. З.Ы. Базовую схему комбика "В Контакте" выложу.
http://vk.com/photo183961254_315568006
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 01:23:48 pm от GREtchko »
Re: Точка G
« Ответ #43 : Ноября 21, 2013, 08:54:55 pm »
Закончил (почти, надо морду приклеить и задняя стенка пока сохнет). Играет, не фонит - это же не чамп какой-нибудь ;)
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Схема конечного варианта:
Что по звуку....ну, первые впечатления такие - звук "помонументальнее" и не такой "гнусавый" как у чампа.
Upd.: Звук чумовой ::)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 02:10:35 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #44 : Ноября 21, 2013, 10:30:07 pm »
Прелестно
Аккуратный монтаж
Тумблер между кеном и 6ф5п  - это выключатель тремоло?
Кстати, на фотках видно только одно гнездо под джек 6.3 мм
Провода с вторички выходного транса будут прямо к динамику идти?
sk
Re: Точка G
« Ответ #45 : Ноября 21, 2013, 10:42:16 pm »
Я бы сделал нижний резистор,что от упрвляющей сетки выходной лампы,переменным.Что бы уровень вибрато регулировать.
Re: Точка G
« Ответ #46 : Ноября 21, 2013, 11:09:32 pm »
@ Romman
Тумблер - это переключение кенотрон\диоды.
Включалка вибрато верхний черный тумблер, лучше юзать крутилку с выключателем, но у меня такое шасси, что в нем была кое-какая перфорации, которую нечем занять ;)
Выходной джек м\у лампами.
@ toiler
Я экспериментировал с вибрато в предыдущем усилке, как по мне, достаточно регулировки интенсивности вибрато, а уровень через делитель 200К\200К устраивает 99  процентов времени.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 11:12:06 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #47 : Ноября 21, 2013, 11:51:30 pm »
Разница в звуке?
Re: Точка G
« Ответ #48 : Ноября 21, 2013, 11:55:57 pm »
@ Romman
Да как обычно, с диодами чуть выше анодное, чуть четче\ярче звук, с кеном больше компрессии, все более "округлое" такое :)
Romman
Re: Точка G
« Ответ #49 : Ноября 22, 2013, 02:03:43 pm »
Мой процесс (Supro)
http://i.imgur.com/fBzN0lU.jpg
Re: Точка G
« Ответ #50 : Ноября 22, 2013, 02:19:46 pm »
@ Romman
У тебя крутилки с выключателем не советские часом?
Romman
Re: Точка G
« Ответ #51 : Ноября 22, 2013, 02:29:03 pm »
@ Romman
Они, родные
Re: Точка G
« Ответ #52 : Ноября 22, 2013, 02:36:50 pm »
@ Romman
Где ты их берешь, если не секрет?
Romman
Re: Точка G
« Ответ #53 : Ноября 22, 2013, 02:52:29 pm »
Не секрет
По амбарам по сусекам
Знакомых спрашаю, приемники телеки старые
Данный переменник (http://i.imgur.com/fBzN0lU.jpg) был изъят из приемника ВЭФ 202
Верой и правдой работавший долгие годы в гараже одного знакомого. Но однажды потерял целостность корпуса в результате падения на цементный пол.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef202.html
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 02:53:46 pm от Romman »
Re: Точка G
« Ответ #54 : Ноября 22, 2013, 03:11:59 pm »
@ Romman
Ясно, "реверсинжениринг" советского радиопрома...
Они у тебя во многих конструкциях проскакивают, так я и подумал, что жила какая есть...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 03:12:17 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #55 : Ноября 22, 2013, 03:28:28 pm »
Я сам себе "Жила"   :D ;D
Удобное устройство переменника с выключателями позволяет не перегружать лицевую панель лишним тумблером
Три подобных тумблера уже ждут своего часа
Планирую их применить в подобном преампе:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4/cossackA15schem.gif
Один 4,7 КОm - регулировка "ЯРКОСТЬ"
Один 1 МОm -регулировка "скорость тремоло" и выключением эффекта
Один 1 МОm регулировка "GAIN"  и включение/ выключение анодки
Понты конечно  :)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 03:36:54 pm от Romman »
fentone
Re: Точка G
« Ответ #56 : Ноября 22, 2013, 06:47:36 pm »
Старые переменники не всегда качественные, в т.ч. и выключатель.
Re: Точка G
« Ответ #57 : Ноября 22, 2013, 06:53:59 pm »
Вот и я думал про NOS, такс-сзать :)
Re: Точка G
« Ответ #58 : Ноября 22, 2013, 09:24:30 pm »
Поигрался малость, заметил косяк. Усил как-то "бурно" реагирует на кручение потца громкости на гитаре и переключение звучков, ну т.е. на том же @как бы slo@ я вообще не слышу ни шороха потцев, ни переключения звучков, а тут как-то все это есть....
Помнится мне кто-то что-то писал на эту тему, но я уже забыл что-почем...
Romman
Re: Точка G
« Ответ #59 : Ноября 23, 2013, 11:53:39 pm »
А "бурная рекция" с включенным тремоло ?
Мое "почти уже"
http://vk.com/album50848825_164451556?z=photo50848825_315253690%2Falbum50848825_164451556
http://i.imgur.com/0cBoNxp.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 12:02:30 am от Romman »
