Автор Тема: Точка G  (Прочитано 19319 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Точка G
« Ответ #60 : Ноября 24, 2013, 12:29:11 am »
Вот вы писали про использование 6Ф3П, а 6Ф5П подойдут?
amp 6П3С.
Re: Точка G
« Ответ #61 : Ноября 24, 2013, 07:20:19 pm »
@ Romman
С тремоло\без тремоло пофиг вообще, тремоло кроме как собственно "тремоло" себя в усилке никак не проявляет (правда у некоторых слышен какой-то мистический "ход генератора", но я его никогда не слышал). В общем если бы не этот досадный элемент, то все было-бы просто супер.
@ Holy
У меня в схеме (приаттачена выше) - 6Ф5П. Другое расположение ног и чутка другая обвязка. Но, могу сказать, что 6Ф3П все же мальца, но получше будет. К тому же жрет меньше по накалу ;)
А вообще обе лампочки хороши - дешевые, распространенные и не высоковольтные :)
________________________________________
Да и еще, народу на заметку, по поводу тремоло. Кондер в катоде "тремольного триода" ставьте не меньше, чем указано в схеме, иначе эффекта просто не будет ;)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 07:26:09 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #62 : Ноября 24, 2013, 08:13:59 pm »
Про мистический ход генератора не знаю. Только зачем делают тумблер "on/off" тремоло?
Re: Точка G
« Ответ #63 : Ноября 24, 2013, 08:30:11 pm »
@ Romman
Ты всегда с тремоло играешь или как? ;)
Romman
Re: Точка G
« Ответ #64 : Ноября 24, 2013, 09:34:59 pm »
Если я правильно понимаю- мы немного неправильно поняли друг друга. (ключевыми словами считать  друг- друга)  :)
Ну вроде разобрались.
С тремоло- вот надо спаять. Наверно виброчап спаяю. Лейка на Ceriatone удобная есть.
Или G1  :D
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Gibson/Gibson%20GA-1RT-1.jpg
Только непонято:
Напряжение вторички силового транса 260 V  AC
А напряжение постоянки 285 V
по моим прикидкам  312 V должно быть
Re: Точка G
« Ответ #65 : Ноября 24, 2013, 09:43:46 pm »
@ Romman
Кенотрон спокойно может пожрать до 30В анодного, все зависит от тока нагрузки и кенотрона. У меня (в данном усилке) на 10В с кеном проседает анодное.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 09:46:54 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #66 : Ноября 24, 2013, 11:01:08 pm »
Согласен, это все по прикидкам, на практике немного по другому.
кстати, в схеме Gibson еще и ревербератор оказывается  ::)
Сходил в тумбочку
извлек ТА 5  - как раз 250 V 0.06 А можно вторичку накоммутировать
ТН 30  6,3 V  2,2 А
Пойду  лейку рисовать для G1
PS/  Обожаю звучание гитары Duane Eddy, еще с детства.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 11:07:24 pm от Romman »
Re: Точка G
« Ответ #67 : Ноября 24, 2013, 11:11:39 pm »
@ Romman
Да, но там хитрый был ревербератор, стоял второй динамик в комбе и вот он-то пружины и "колебал" - привет из старины глубокой ;)
http://craigslistvintageguitarhunt.blogspot.ru/2009/10/gfibson-maestro-ga1rt-tube-amp-in.html
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 09:43:23 am от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #68 : Ноября 24, 2013, 11:16:04 pm »
Дальше в лес, длинней у барда борода
А я подума в виде "головы" оформить
И ревер тудаж запихнуть
типа Fender 63_reverb
Re: Точка G
« Ответ #69 : Ноября 24, 2013, 11:22:57 pm »
@ Romman
Зачем туда  Fender 63_reverb? :o
63-й это вещь в себе, не надо его никуда "городить".
Лучше уж тогда Gibson GA-1RVT собрать.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 11:23:18 pm от texman »
Re: Точка G
« Ответ #70 : Ноября 26, 2013, 02:30:10 pm »
Финальный вариант схемы заменил (кое-что изменил в обвязке преда и отрисовал "кенопереключение").
К40-е пришлось заменить на К78-2, т.к. первые микрофонили при большой громкости. Убрал электролит из катода первой лампы и поставил пленку (пропал шорох потенцев гитары, видать кондер был плохой). Анодные резисторы в преде уменьшил вполовину (почти), дабы быть ближе к напругам оригинала.
Динамик C8R....даже не знаю пока что о нем сказать "он мне понравился" или "он меня бесит"...чистый отличный, а вот подгруженным он звучит приятно только в каком-то определенном темпе атаки что-ли, чуть больше или чуть меньше и лезет из него яд :( Подключался к другим кабинетам (еминенсы V128 и китаец) - нет такого эффекта.
Еще маленько про тремоло. Резистор в катоде тремоло может быть от 2,7К до 4,7К. На нижней границе эффект звучит исчезающе, почти незаметно, больше похож на эхо. Чем больше резистор в катоде, тем ярче выражен эффект и на эхо уже не похоже.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 04:02:43 pm от texman »
Romman
Re: Точка G
« Ответ #71 : Ноября 26, 2013, 10:10:58 pm »
Замена кондеров была предсказуема, учитывая фразу из сообщения № 6 данной темы  ;)
"Динамик С8R довольно верхастый, т.е. было бы неплохо применить 40-е, но я их как-то "подсознательно" не люблю"
Большие номиналы в анодах ничего особенного не дали?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 10:12:47 pm от Romman »
Re: Точка G
« Ответ #72 : Ноября 26, 2013, 10:29:50 pm »
@ Romman
Так я 40-е и применил и они по звуку устраивали, но как я и написал, если комбик расколбасить, то они микрофонят, вот в чем причина замена 40-х на 78-е.
Большие номиналы в анодах дают звук "пошире" ближе к "хай-фаю" что-ли (если это вообще тут применимо), плюс усил грузится позже и немного не так как со 100К в аноде, на видео в этой теме слышно, что перегруз более на фуз похож, чем перегруз того же чампа.
Romman
Re: Точка G
« Ответ #73 : Ноября 26, 2013, 10:44:40 pm »
Пошел видео пересматривать
PS/ читал на форумах что керамические конденсаторы микрофонят. Про К40П-2Б такого не слышал
PPS/  звук на этом видео больше вдохновляет на попытку создания усила.
Модель Gibson Skylark GA-5T
Звук тремоло напомнил о гитаре Кригера Doors
Забыл прицепить ссылку  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=G0tGLMZcYw4
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 06:18:30 am от Romman »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Точка G
« Ответ #74 : Ноября 26, 2013, 11:11:28 pm »
К40п-2б не микрофонят вообще!
Re: Точка G
« Ответ #75 : Ноября 26, 2013, 11:25:39 pm »
@ ФёдорЫч
Угу, робот класса "буратино" нырять не может..... но ныряет!
Я грешил на колпак\экран на входной лампе или на пружину крепления на 6Ф5П (ну нету у меня панелек с проволочным держателем :)), а оказалось, что кондеры звенели...
ФёдорЫч
Re: Точка G
« Ответ #76 : Ноября 26, 2013, 11:58:55 pm »
Странно. Может бракованные или ещё чего.... Я их в мик. преампы ставил и в комбики ,и карандашем по ним стучал-"мёёёёртвая тишина".
Re: Точка G
« Ответ #77 : Ноября 27, 2013, 12:30:27 am »
@ ФёдорЫч
Я кстати порой вижу эти кондеры с конструциях и на них иногда одет кембрик, причем в таких местах, где доп. изоляция не требуется....хотя, может это и не имеет отношения.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 12:30:55 am от texman »
ФёдорЫч
Re: Точка G
« Ответ #78 : Ноября 27, 2013, 06:31:51 am »
С "напяленным" кембриком я встречал К40П-2А в цепях переменного тока (у них один вывод -корпус), а К40П-2Б (выводы изолированные) -не попадались. На К40П-2А я тоже термоусадку "напяливаю" :)
Re: Точка G
« Ответ #79 : Декабря 21, 2013, 12:19:48 am »
Вот такой поворот. Сегодня принесли Мистера Грея - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853/300 - типа, "поломалось что-то", через 5 минут начинает пахнуть "чем-то нагретым" и звук пропадает, да и вообще перед этим комбик стал звучать "хужее". Я конечно напрягся - не люблю, когда мои девайсы ломаются.... Оказалось, что все проще - лампы в хлам и одна из 6Ф5П зажарилась конкретно. Комбу больше года и чел его юзает ежедневно, так что вроде все в поряде. "Перетубил" я его полностью, настроил смещение и вуаля - все в шоколаде :)
К чему это здесь, а вот к чему - в комбе стоят селешеновские super8, ну я и поспешил затестить их с сабжем. По сравнению с C8R вот такая картина на перегрузе - селешн, пока не раскачан звучит песочно, С8R же, как я и писал раньше - звучит приемлимо только до определенного уровня. Дальше, когда идут приличные искажения super8 дает отличный плотнячёк, а вот C8R звучит очень неприятно. На чистом C8R рулит.
...а есть-ли вообще приличные мелкодюймовики? По всем источникам в старых ампах стояли дины с алниковскими магнитами, может хоть они могут толком "играть"....
