Автор Тема: Комбик (до 30вт) с "автомобильным" питанием  (Прочитано 4152 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Здравствуйте!
Встала потребность изготовить автономный комбик под 10" 30вт селейшн. Собственно, хочется обойтись минимумом - сделать мостовой усилитель из двух 12-15вт ТДА, способных работать на низком напряжении (чтобы оставить однополярное питание аккумулятора +12В).
Дальше - больше. Обнаружилась плата от ерасовского Mouse-15, и вот казалось бы - заменить выходную микросхему на более мощную, наколхозить зарядку для аккумулятора - и проблема решена! Но нет, он работает от двухполярки +/12В, которой опять-таки нет. Любые советы принимаются.
Цензура неуместна!
Re: Комбик (до 30вт) с "автомобильным" питанием
« Ответ #1 : Января 18, 2014, 06:37:57 pm »
Если это комбик - то есть, гитарного назначения - то правильней всего делать трансформаторный усь.
И проще, и звучать будет гораздее...
Известный девайс нашего камрада - за основу. И только транс посчитать и подобрать из транследов...
Lok-T@r
« Ответ #2 : Января 18, 2014, 06:52:43 pm »
Ну конечно трансформаторный усь проще, чем ТДА-шка и плата из мусорника!
У буржуев вычитал вот такой совет:
You could take this: http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
then modify using the method like: http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm which is just utilising simple diode clamp circuits
Для предусилителя этой мощности вполне хватит (Маус который). Свистеть не будет? И ещё вопрос - есть ли специализированные микросхемы - контроллеры заряда аккумулятора?
Цензура неуместна!
Yokel
  • Калуга
« Ответ #3 : Января 18, 2014, 07:04:07 pm »
Статья на похожую тему.
Но там 2 аккумулятора и двуполярка :)
www.radiomaster.net/pdf/b_el/ul_muz.pdf[ch8206]
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 12:18:50 am от Yokel »
Паяю на доверии.
Lok-T@r
« Ответ #4 : Января 18, 2014, 08:21:08 pm »
@ Yokel
Ай класс. Подбор сопротивлений, цифровая электроника и два аккумулятора - всё как я люблю :)
Цензура неуместна!
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Января 18, 2014, 08:38:22 pm »
Отож!
И главное никаких преобразователей в питании ;)
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 12:21:41 am от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #6 : Января 18, 2014, 08:48:40 pm »
404...
Lok-T@r
« Ответ #7 : Января 18, 2014, 09:20:45 pm »
@ Наблюдатель
"Хвост" ch8026 [ch8206]уберите из адресной строки. Форум дописывает, что ли.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 09:24:02 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #8 : Января 22, 2014, 09:54:28 pm »
Есть одна схемка в закромах 15вт 14в
В PDF  в окошечке указать стр. 190
http://www.filedropper.com/mullard-referencemanualoftransistorcircuits1960
Аналог вроде как П214, хотя имхо не сложно сделать на TIP41, и корпус удобный и НПН всё таки :)
http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-8/DSA-153546.pdf
Трансы имхо можно подобрать из накальной серии ТН.
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 10:35:33 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #9 : Января 22, 2014, 11:25:14 pm »
Решил вырезать часть УМ в связи с назревшими вопросами.
С выходным трансом в частном случае проще себе и представить сложно. А вот если не охота возится с намоткой или подбирать драйверный транс, вместо драйвера с трансом ведь можно применить какую нибудь однополярную Стерео-TDA, входы которой качать ФИРНом, например позаимвствованным из Мишиного микрооконечника. Нет?
Второе, можно ли вместо биполярных применить мосфэты, оставив этот транс для согласования? Тогда можно напрямую раскачивать их ФИРНом.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #10 : Января 30, 2014, 05:19:06 am »
Не совсем в тему. Интересовала частенько такая идея, но вот реализовать руки не дошли. Например берем две ТДА20ХХ, делаем на входе фазоинвертор, совсем простой. например биполярный транзистор с одинаковыми резисторами в коллекторе и эмиттере, далее две микросхемы и соединяем их выходы в трансформаторе, ну и соответственно все. Идея простая, кто нибудь делал такое?
amp 6П3С.
Alex_SG
« Ответ #11 : Января 30, 2014, 12:22:06 pm »
Никакого трансформатора для этого не надо. Типовая мостовая схема включения из даташита. Динамик включается непосредственно на выходы TDA-шек. Дает прирост мощности в 2 раза, только вот фазоинвертор надо поточнее, на опере, вряд ли на одном транзисторе получится легко получить 2 абсолютно одинаковых сигнала в противофазе.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #12 : Января 30, 2014, 09:15:46 pm »
Встречал у одного камрада совет использовать для этого драйверы балансного выхода:
"На выходе небалансного выхода ставите SSM2142 (а лучше сразу drv134) и вуаля! С помощью этой микросхемки я запросто вгонял стерео усилитель в мостовой режим. Самое главное, не нужно даже раскручивать усилитель. Просто внешний девайс на drv134"
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:16:31 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Holy
« Ответ #13 : Февраля 04, 2014, 02:19:22 am »
Раздел для новичков, поэтому мне не стыдно за глупый вопрос. А вот что если сделать транзисторный аналог длиннохвостого фазоинвертора на входе? Например на j201.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 02:33:00 am от Holy »
amp 6П3С.
