Автор Тема: Помогите с примочкой!!!  (Прочитано 3765 раз)
bossmach
« : Февраля 11, 2014, 09:12:07 am »
Всем привет. Купил по случаю Boss CS-1, и так и сяк крутил, ну не нравится он мне. К звуку претензий нет, все хорошо. Не нравится ощутимая потеря громкости, слабая атака и горячий байпасс. Пытался разобраться по схеме - не хватает знаний и опыта. Может получится воткнуть баланс чистого и обработанного сигнала, увеличить выходную громкость и вывести регулировку атаки на переднюю панель, по аналогии с CS-2 или CS-3 ?
В связи с этим вопрос- куда сунуть паяльник и что заменить чтобы исправить эти косяки?
На всякий случай схема CS-1:
http://i.imgur.com/hu2YglI.gif
И CS-2:
http://i.imgur.com/HTW2P1m.gif
Re: Помогите с примочкой!!!
« Ответ #1 : Февраля 11, 2014, 01:34:11 pm »
проще новую примочку спаять, а эта - каша из топора. Отдайте мастеру, громкость подымет, байпас заменит.
« Ответ #2 : Февраля 11, 2014, 08:07:19 pm »
Ну, начнём с конца: холодный байпасс.
Берём 6-контактную "топтушку" и располагаем её так, чтобы контакты образовали два вертикальных ряда: 1-2-3 и 4-5-6.
Распаиваем так: соседние 1 и 4 соединяем вместе;
провод INPUT перепаиваем на контакт 2;
контакт 3 соединяем с тем местом, где раньше был провод INPUT ("4" на плате);
провод OUTPUT перепаиваем на контакт 5;
контакт 6 соединяем с тем местом, где раньше был провод OUTPUT ("6" на плате).
Заклиниваем электронный переключатель режимов в положении "включено" замыканием резистора 56к между базой Q6 и "массой".
Всё.
bossmach
« Ответ #3 : Февраля 12, 2014, 12:06:35 am »
Спасибо, все сделал. Вроде работает))
А дальше? Если правильно понимаю, тото баланс чистого и обработанного сигнала делается потенциометром на выходе. Где центральная ножка это выход, левая вывод соо входа, а правая вывод с примочки? Или это слишкомм просто, и будут конфликты по сопротивлению?
bossmach
« Ответ #4 : Февраля 12, 2014, 12:11:40 am »
Дык в том то и дело, что для меня спаять сложнее, свободного времени не много. А этим агрегатом я все равно не пользуюсь, продавать лень, а так потыкать туды-сюды может и толк будет :)
bossmach
« Ответ #5 : Февраля 12, 2014, 12:15:10 am »
И к тому же, примочка то нее плохая, начала 80-х выпуска и чип там хороший стоит, ее чуть до ума бы довести и она еще огого  ;)
« Ответ #6 : Февраля 12, 2014, 11:03:36 am »
omfg
bossmach
« Ответ #7 : Февраля 12, 2014, 06:56:48 pm »
Ребят, гляньте пожалуйста, один человек посоветовал как атаку добавить, насколько это работоспособно:
Параллельно диодам оптрона ставишь кондер в районе 47мкФ, а вместо резистора в 4,7кОм возле диодов оптрона ставишь переменник на 10кОм и ограничительный резистор на 330 Ом. Параллельно конденсатору, который ты добавишь, придется поставить резистор, около 33-100кОм, подбирать по звуку, он будет на плавность спада атаки.
« Ответ #8 : Февраля 12, 2014, 10:15:09 pm »
Честно говоря, не вижу резистора 4к7 возле диодов (PH1,PH2). Тот, что есть (7к?) работает в параметрическом стабилизаторе 5,1 В.
Думаю, что проще осторожно уменьшить ёмкость конденсатора (1/50), который шунтирует коллекторы Q4, Q5. Кстати, уместно использовать металлоплёночный вместо электролита.
Вообще, компрессор - штука скользкая и построен на компромиссе между несколькими противоречивыми требованиями.
Когда эксперименты заведут в тупик, можно будет вернуться к первоначально работоспособному варианту.
bossmach
« Ответ #9 : Февраля 13, 2014, 09:37:34 am »
Это и есть тот самый резистор чуть выше оптронов, от руки написано поэтому плохо различимо. Номинал 4,7к.
bossmach
« Ответ #10 : Февраля 14, 2014, 12:44:16 am »
С громкостью разобрался, уменьшил сопротивление перед регулятором Level, вроде более-менее получилось. Но вылезла другая проблема, коэфициент усиления на микросхеме великоват, и как следствие уровень компресси очень высок, эффективно рулится только в 1/3 диапазоне движения переменного резистора. Я понимаю, что уже достал всех, но подскажите, какой из резисторов подбирать чтобы коэфициент снизить? Заранее спасибо))
bossmach
« Ответ #11 : Февраля 16, 2014, 05:08:41 pm »
Ребят, подскажите пожалуйста, уже чуть-чуть осталось
« Ответ #12 : Февраля 17, 2014, 09:22:34 pm »
...в старые-старые времена, когда не было в помине интернетов, и посоветоваться по теме было не с кем, я призывал на помощь пластмассовую прищепку: смотрю, допустим, вот этот резистор должен влиять на то, что мне надо - как быть? Кусаю прищепкой вдвое бОльшего номинала и пробую в параллель: как влияет? Результат записываю на листочке: "-" хуже, "+" лучше, "0" - не влияет. Потом делаю выводы. Смешно? Отнюдь. Поверьте, набитый на своих шишках собственный опыт гораздо ценнее скороспелого совета далёкого умника...
