Автор Тема: Размер корпуса для каба 1х10  (Прочитано 2399 раз)
denis
« : Февраля 27, 2014, 10:24:54 am »
Всем привет!
Собираюсь заказать гитарный кабинет 1x10 для дома, какой объём (размер) для закрытого кабинет 1x10 будет по вашему мнению наиболее оптимален?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2014, 10:27:15 am от denis »
TrueVAL
Re: Размер корпуса для каба 1х10
« Ответ #1 : Февраля 27, 2014, 08:35:26 pm »
Вот тут посмотрите.
 http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=257865.0
Чертежи - на второй странице.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Февраля 27, 2014, 09:54:54 pm »
На 1х8 потянет?
amp 6П3С.
denis
« Ответ #3 : Февраля 27, 2014, 10:05:24 pm »
Вот тут посмотрите.
Спасибо, но мне нужен закрытый каб, для открытого размер корпуса большой роли не играет как таковой.
TrueVAL
« Ответ #4 : Февраля 28, 2014, 08:54:46 pm »
Закрытый кабинет для минимизации размеров нужно делать с фазоинвертором. Легче всего поискать кабинет 1х12 и просто отверстие под динамик сделать меньше. Например здесь посмотрите:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1212572423/0. А закрытый ящик без фазоинвертора должен иметь хотя бы один линейный размер 75см, примерно. Чертежи можно взять от любого фирменного кабинета 2х12.
