Автор Тема: Сборка скифа  (Прочитано 8915 раз)
Yokel
  • Калуга
Re: Сборка скифа
« Ответ #20 : Февраля 09, 2014, 04:03:52 pm »
Паяю на доверии.
Mc
    • ICQ клиент - 237739288
Re: Сборка скифа
« Ответ #21 : Февраля 13, 2014, 03:54:33 pm »
Всем привет! это снова я) всем спасибо, кто откликнулся. собрал я свою первую ламповую весчь) заработала с первого раза, да вот досада, гул стоит 100гц. Где-то в питании косяк наверно. использовал диоды FR307, напруга после них около 270 вольт. стоит конденсатор 47мкф х 400в, как в схеме и еще один после 10 кОм. интересно что на гул положение ручки громкости не влияет, так же как и наличие первой лампы. накал одним концом заземлен. вот покоя мне дроссель не дает, он низы срежет или только верхние частоты помех сетевых? надо будет поставить, проверить =)
и да, что-то странное с лампой есс83. для адаптации накалов сделал тумблер "ихний/наш". в нашем 4 и 5 на накал, а 9 на землю, в их варианте 4+5 и 9 на накал. так вот что интересно, при подаче питания наши лампы плавно раскаляются до "теплого лампового" свечения и работают себе. а вот есс-ка... она очень ярко вспыхивает, потом тухнет, потом плавно раскаляется до нормального свечения, так и должно быть?
Re: Сборка скифа
« Ответ #22 : Февраля 13, 2014, 04:38:36 pm »
@ Mc
ЕС-ка и должна "пыхать" - цэ фича, а не баг ;)
Дроссель поставь, не ленись. Или 750 Ом - 1КОм вместо него. А вообще как у тебя питается усил? После диодного моста сразу к "+250" на схеме?
Накал отвяжи от земли и сделай через искусственную среднюю точку резиками по 100 Ом. А лучше приподними чуток.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 04:42:54 pm от texman »
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #23 : Февраля 15, 2014, 02:46:47 pm »
Всем превед =)
не поленился и поставил твк110л2 в качестве дросселя =)
а также подключил пару банок на 220мкф перед и после него, и, о чудо, фон как рукой сняло  :D
накал отвязал, но пока не привязывал через сопротивление, и зачем его подымать?
снизу закрыл жестяной крышкой от того же сд-рома, пришурупил всё к колонке, вот что получилось:
https://www.dropbox.com/s/scckx05z4hpxrnt/maket4.jpg
https://www.dropbox.com/s/up8qdpm0gm1nlbf/kombo1.jpg
https://www.dropbox.com/s/c54og999p14anzk/kombo2.jpg
пока обдумываю как бы этот колхоз облагородить =)
всем спасибо кто принимал участие в создании этого монстра)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2014, 02:48:50 pm от Mc »
Re: Сборка скифа
« Ответ #24 : Февраля 15, 2014, 08:24:53 pm »
Прикрой голые контакты электролитов кусочком изоленты. Проверял на практике - анодка бьёт больно  8-). Потом стал разряжающие резисторы ставить, но эти "шапки гвоздей" всё равно изолентой стараюсь закрывать  ;).
Re: Сборка скифа
« Ответ #25 : Февраля 15, 2014, 09:17:34 pm »
@ Mc
Приподнять накал полезно в плане шумов, заодно имеем халявную цепь разрядки электролитов ;)
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #26 : Февраля 16, 2014, 08:59:53 am »
приподнять накал.. это напряжение поднять чтоли? или как? =)
наверно как на схеме цепочка R20-R21-R39-R38?
https://www.dropbox.com/s/7ejzzsh54gpjxrn/gta40m2.pdf
кстати, это схема сильно сложного комбо?) я осилю?)
Vitalka
Re: Сборка скифа
« Ответ #27 : Февраля 16, 2014, 09:07:47 am »
Ага, только R21 можно и поболее взять - 39К-47К, чтоб напряжение повыше было.
Re: Сборка скифа
« Ответ #28 : Февраля 16, 2014, 09:37:15 am »
@ Mc
Лучще уж GTA15 для начала, да и подешевле ;)
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #29 : Февраля 16, 2014, 10:27:45 am »
скиф делался для дома) ну и поднабраться опыта в ламповом деле) а для реп есть "форте 602" с парой 4а32 внутри (качается парой тда7294). вот я и хотел к нему башку сделать ламповую) а тут на сайте ераса наткнулся и на схему и на трансформаторы в продаже.. почему бы и нет?)
и кстати, объясните мне физику процесса пожалуйста. точки А и В не связаны с землей в данной схеме. как положительный потенциал +25 будет влиять на накал, он же тока с одной стороны подведен, не параллелен и не последователен.. ну может я че то не так понял..
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 11:57:29 am от Mc »
Re: Сборка скифа
« Ответ #30 : Февраля 16, 2014, 05:42:18 pm »
@ Mc
Точки А и В подключены через искусственную среднюю точку R38-R39 не к земле, а к +25 вольтам - сие и есть "поднять накал", т.е.  посадить среднюю точку не на землю, а чуть "выше". Обычно ставят делитель "на 10-ть".
R40, D6-D7 не знаю зачем тут...видно что-то "свое" до кучи.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 05:49:21 pm от texman »
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #31 : Марта 05, 2014, 02:09:28 pm »
Всем привет! опять появились глупые вопросы =) влияет ли материал шасси как нибудь на звук или на что-то еще? а то начитался что нужно алюминиевое шасси.. вроде как немагнитное, а как оно экранировать тогда будет внутряк? и по поводу дросселя, твк максимум 50мА выдерживает, что для скифа нормально. а если я хочу на паре 6п3с замутить? примерно 250мА, на железе твк110л2 можно намотать или надо другое железо? и где характеристики взять?
sk
Re: Сборка скифа
« Ответ #32 : Марта 05, 2014, 03:12:34 pm »
Так аноды выходных ламп подключатся до дросселя.
Значит ТВК опять хватит.
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #33 : Марта 05, 2014, 03:19:30 pm »
т.е. фильтровать анодное для выхода не надо чтоли? только для преда? я просто в скифе всё анодное через дроссель пропустил. (переменка-диоды-конденсатор-твк-конденсатор-аноды всех ламп)
и как там все таки с материалом?
sk
Re: Сборка скифа
« Ответ #34 : Марта 05, 2014, 03:33:29 pm »
Все делают шасси из металла.
В выходном двух тактном каскаде только экранные сетки идут через дроссель.
Можно посмотреть:
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fguitarwork.ru%2Felectronic%2F
