Автор Тема: Вопрос по выходному трансу тв 100 от Ерасова  (Прочитано 7016 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Привет! Имеется данный транс, пытаюсь доделать jcm 800 , вот возник вопрос может он и тупой, но всё же лучше спросить! :) В данном трансе в первичке два желтых провода А1 И А2 и еще один красный, так вот как мне узнать где А1, а где А2 или без разницы, может они заимозаменяемые? ::) http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/Yerasov/TV-100.pdf       И еще вопрос у меня силовой транс габариты ватт 165 делали по данным Хаммондовского транса, потянет ли он мой jcm 800 100 ваттный? :-?
Re: Вопрос по выходному трансу тв 100 от Ерасова
« Ответ #1 : Февраля 05, 2010, 01:30:03 pm »
Ссылка битая. Жёлтые провода, если неправильно подключить, появится ПОС, т.е. может возникнуть генерация. И презенс неправильно будет работать. Поменять их местами - и привет. :) 165 Ватт для 100-ваттника совершенно недостаточно. И для 50-ваттного тоже маловато.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Февраля 05, 2010, 01:43:45 pm »
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385 вот ссылка на транс там есть инфа про него, а вот ссылка на хаммонд http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf а как же мне узнать где А1 А где А2 среди 2х проводов желтых, на бум уже не хочется ставить. :)
« Ответ #3 : Февраля 05, 2010, 02:27:06 pm »
По детонатору: 2 кОм для 4-х EL34 многовато, им надо 1,6-1,7. Для 4-х 6L6 мало - им надо 2,4-2,5...Перекинуть два провода - разве проблема?
По Хаммонду - перемножаем токи/напряжения, складываем, выходит 200 Вт, с учётом кпд - 215-220. Написано 153Вт, 50/60 кHz ;D ;D...чему верить?  :-?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Февраля 05, 2010, 02:44:53 pm »
А у меня там 4 лампы 6п3с обычные. будут деньги будут EL 34. Так если я  не правильно соединю желтые провода первички  на трансе выходном, он не сломается? Придется просто поменять местами провода потом?
А если не будет хватать мощьности силового транса, то чё будет?
« Ответ #5 : Февраля 05, 2010, 03:01:11 pm »
Не сломается. А если не хватает мощности у силовика, то большая просадка напряжения будет, и он может сильно греться.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #6 : Февраля 05, 2010, 03:03:56 pm »
Спасибо большое :) ушел паять :D
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Февраля 05, 2010, 08:11:41 pm »
Насчит фазировки анодной обмотки все просто.  При первом включении, даже на эквивалент нагрузки т.е. без динамика, если будут перепутаны анодные половинки обмотки (желтые провода) услышишь противно-дикое верещание выходного трансформатора. Если есть осциллограф то и увидишь, а если будет включен динамик, то услышат и соседи :) При первом включении в усилителе можно оставить только выходные лампы и фазоинвертор. Обратная связь должна быть обязательно включена. Далее, если описанный дефект случился. Ну не повезло не попал с трансом, как надо. Вовсе не обязательно менять местами желтые провода с транса, особенно если уже красиво распаял и накрутил на лепестки панелек. Вполне достаточно поменять местами провода, идущие на сетки выходных ламп, если конечно лампы не на печатке:) но это большая редкость для отечественных октальных ламп. Поэтому просто меняем провода на управляющих сетках выходных ламп между собой, что тоже самое, что менять трансформаторные выводы на анодах, и все. У нас просто выходные лампы как бы поменялись местами, схема-то симметричная.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #8 : Февраля 05, 2010, 11:54:00 pm »
Спасибо огромное за информацию, :D надеюсь, что скоро его соберу и запущу, вот только боюсь, за лампы 6п3с, выдержат ли они, а еще за сетевой трансформатор, ну и регулировать смещение сеток я не знаю как, но знаю что подстроечным резистором :-?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 11:54:37 pm от Mozartio »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #9 : Февраля 05, 2010, 11:55:41 pm »
А и совсем забыл, расскажите пожалуйста что такое фазоинвертор? :-[
« Ответ #10 : Февраля 05, 2010, 11:59:12 pm »
Для регулировки смещения полезно впаять в катоды вых. ламп резисторы 1 Ом 1 Вт. Величина напряжения в милливольтах на этих резисторах = току покоя выходных ламп в миллиамперах.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #11 : Февраля 06, 2010, 12:17:36 am »
А я впаял резюки по 1 ом 1вт. вот делаю по layout  http://www.onlinedisk.ru/image/342185/JCM8002203Ceriatone.jpg и в схему тоже смотрю http://www.onlinedisk.ru/file/342188/
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Февраля 06, 2010, 09:22:32 pm »
Расскажите пожалуйста в двух словах, что такое фазоинвертор?  :-[
« Ответ #13 : Февраля 06, 2010, 11:58:39 pm »
Инвертор фазы :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #14 : Февраля 07, 2010, 12:29:28 am »
Логично  ;D
teleblaster
« Ответ #15 : Августа 28, 2011, 08:27:40 pm »
Ребята подскажите, можно ли сабжевый трансформатор использовать с двумя 6L6 на мощности 50вт и какие будут сопротивления на вторичной обмотке, всмысле какого сопротивления динамики куда подключать?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 08:28:04 pm от teleblaster »
« Ответ #16 : Августа 29, 2011, 11:00:30 am »
Вдвое большего.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #17 : Августа 29, 2011, 10:35:06 pm »
тоесть 8,16,32 :)?
« Ответ #18 : Августа 29, 2011, 10:47:12 pm »
Да, на 4-омный отвод вешаешь 8 ом, на 8-омный - 16 и т.п.
T-34
« Ответ #19 : Августа 29, 2011, 10:50:37 pm »
При Rн=4Ом  Ra=2000Ом
Тогда подключив к этой вторичке динамик на 8Ом, Rа станет 4000 Ом, что уже ближе подходит для 2-х 6L6.
Аналогично и для других вторичек транса.
П.с. опередили :).
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 10:51:17 pm от T-34 »
