Автор Тема: 2х6н2п 1х6п14п комбик  (Прочитано 3507 раз)
Gast
« : Марта 19, 2014, 08:44:31 pm »
Здравствуйте, товарищи!
Собрал кокбик на двух 6н2п и выходном 6п14п. Работает, уже радует.
Но вот что удивляет: на нем и только на нем по определению малошумяший хамбакер гудит на порядок сильнее сингнла. Как так?
Характер шумов - на осцилллографе насмотрел 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, эти гармоники конкретно лезут и раздражают, при кз входа пропадают; есть еще небольшой фон непосредственно 50 Гц(при закороченном входе) - да и черт с ним.
На схеме: кондер питания 30 мкФ заменен на 100.
Gast
Re: 2х6н2п 1х6п14п комбик
« Ответ #1 : Марта 19, 2014, 08:51:22 pm »
Еще что интересно, если потенциометр громкости гитары повернут на половину фон становится силенее на частоте  500 Гц, а если на полную - то на 1 кГц.
Gast
« Ответ #2 : Марта 19, 2014, 08:52:03 pm »
Вот собственно схема
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
« Ответ #3 : Марта 19, 2014, 09:06:14 pm »
заводится, и малошумность хамбакера тут нипричем. от Еп2 нужно еще делать ступени фильтрации анодного напряжения, хотя бы еще одну, и к каждой подключить по сдвоенному триоду, по идее этого должно хватить. Плюс, как выполнен монтаж. Регулятор громкости выполнен странно, регулятор чувствительности еще страннее.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 09:09:01 pm от X-Ren »
Gast
« Ответ #4 : Марта 19, 2014, 09:59:05 pm »
@ X-Ren
Мда, коряво я в спешке регуляторы нарисовал. Подразумеватся, что земля и выход предыдущего каскада на крайние ноги потенциометра, а вход следующего - на среднюю.
Монтаж навесной, земли - звездами.
Фильтрацию, конечно, улучшить не помешало бы.
А насчет заводится, если не сложно, поподробнее?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 10:00:21 pm от Gast »
« Ответ #5 : Марта 19, 2014, 10:40:41 pm »
С таким "питанием" будет "гудеть" всегда, просто с синглом гудит тише :)
Приведи в порядок, потом будет видно.
А на счет хамбов, вот под рукой две палки, одна с синглами, другая с хамбами - бегая по комнате могу найти положение, в котором синглы вообще не фонят, с хамбами так не выходит ;)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 10:42:19 pm от texman »
X-Ren
« Ответ #6 : Марта 20, 2014, 09:37:49 am »
@ X-Ren
Заводится от возникновения ПОС по цепям питания. Механизм расписывать не буду, так как сам особо не вникал. Заводится и заводится, надо давить. Касательно монтажа - корпус прибора должен быть заземлен в одном месте. Ну и как расположены элементы относительно друг друга. Слишком длинные проводники, близость сеточных и анодных цепей разных ламп тоже может образовать ПОС.
По питанию - погляди как обычно организовано питание.
« Ответ #7 : Марта 20, 2014, 09:52:59 am »
от Еп2 нужно еще делать ступени фильтрации анодного напряжения, хотя бы еще одну, и к каждой подключить по сдвоенному триоду, по идее этого должно хватить. .
Именно так, надо добавить ещё одну ступень 6-10К+20-50 мкФ между баллонами преда.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 09:53:29 am от Bpjkznjh »
Gast
« Ответ #8 : Марта 20, 2014, 03:57:02 pm »
А может таки вместо резисторов пару дросселей воткнуть?
Vitalka
« Ответ #9 : Марта 20, 2014, 05:13:10 pm »
После моста и первого электролита поставить дроссель или мощный резистор на сотню-две Ом, а после него тянуть плюс на выходной транс и остальные фильтры в анодке.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 05:13:31 pm от gt15 »
Gast
« Ответ #10 : Марта 20, 2014, 08:09:16 pm »
Не там мы походу копаем, ничего не изменилось после проведенных манипуляций с фильтрованием.
Есть еще подозрения на первую лампу, если слегка постучать по ней стук слышен в динамике, с остальными такого нет.
Поставил ее вместо второй - фон стал сравним сравним с сигналом.
X-Ren
« Ответ #11 : Марта 20, 2014, 09:54:25 pm »
значит: не там заземлил/неправильно развел
