Автор Тема: Шум предусилителя и 6с32б  (Прочитано 10324 раз)
USupremacy
« : Апреля 23, 2013, 10:49:56 pm »
Всем добрый вечер, нуждаюсь в совете бывалых. Собрал усилитель с изменённым кранкенштейновским предом, добавив крутилки от чадвика. По некоторым неуважительным причинам заменил первый триод на 6с32б, а лишний триод пустил на повторитель. Проблем с фоном и возбудами вроде нет, но уж очень сильное шипение слышно на максимуме усиления, причём даже при замкнутом входе. Грешил сперва на входной триод, но замена ничего не изменила. Шипение, причём, не просто белый шум, а со всякими гадкими хрипами. Прилагаю ко всему печатку, на которой видны все конструктивные особенности.
Tubeman
Re: Шум предусилителя и 6с32б
« Ответ #1 : Апреля 24, 2013, 02:29:37 am »
...странное дело: если со схемой все в порядке и лампа не утратила эмиссию, ни каких шумов быть не должно.
Около года плотно эксперементирую с этими лампами и ничего подобного за ними не замечал.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 02:33:43 am от uber_bulb »
« Ответ #2 : Апреля 24, 2013, 02:34:40 am »
Схему в студию.
« Ответ #3 : Апреля 24, 2013, 10:01:20 am »
1е (самое главное) Замени входной резистор на первой лампе (тот что обычно 68к) на дросселек(можешь его закоротить по времянке.
2е прочность контактов в панельках ламп.
USupremacy
« Ответ #4 : Апреля 24, 2013, 10:33:56 am »
THRASH, закоротил я его ещё вчера - так то оно стихло, но с гитарой всё равно шипит. Панельки годные, а первая лампа впаяна. При гейне в ноль шипение уходит.
Схему отрисую днём по приходу домой. Лампа почти наверняка в порядке, а ошибка в схеме. Может конечно дохлая деталь в обвязке первого каскада, тем более что я перепаивал с прошлой версии платы, но это далеко не ЧПРП-детали.
« Ответ #5 : Апреля 24, 2013, 10:38:16 am »
Может у тебя там черезчур усиление болшое? Шименть-то оно должно в любом случае - вопрос в том, насколько сильно относительно полезного сигнала.
USupremacy
« Ответ #6 : Апреля 24, 2013, 03:23:24 pm »
Я пересчитал каскад - усиление должно быть чуть меньше чем в оригинале. Шипение громче раза в два наводок с пассивных датчиков.
Vitalka
« Ответ #7 : Апреля 24, 2013, 04:01:51 pm »
Электролиты в анодке зашунтированы пленкой или керамикой?
Еще костыль 100 пФ с анода на катод помогает от шумов нормально
USupremacy
« Ответ #8 : Апреля 24, 2013, 06:34:02 pm »
Электролиты шунтированы плёнкой. Вот, наконец, схема.
« Ответ #9 : Апреля 24, 2013, 10:57:52 pm »
Явных косяков, вроде, нет. Ну, гейна много. Я бы попробовал для сравнения вместо 6С32Б поставить 6Н2П. Шипение широкополосное или "низастое"?
А чего такой странный выпрямитель накала? Если С12 в миллифарадах (10m=10000uF), то тут сильный перекал, если же в микрофарадах, то зачем он вообще нужен, борьба с (какими-то) помехами?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 11:09:44 pm от olegfx »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #10 : Апреля 24, 2013, 11:19:42 pm »
Впаяйте параллельно R6 и R14  по 330-560пф. Подберите "по вкусу". У вас по сути усилитель ВЧ шума получился. И гридстопперы ком по 33-68 тоже не повредили бы. Попробуйте, не сложно.
USupremacy
« Ответ #11 : Апреля 24, 2013, 11:46:34 pm »
OlegFX, кондёр таки 10 миллифарад. Изначально был ещё гасящий резистор на 1 Ом, но падение напряжения на диодах оказалось достаточным. Сейчас около 6,3.
Шипение широкополосное, я могу даже попробовать записать.
ФёдорЫч, я уже баловался с кондёрами в анодах. Без высокого усиления по вч получается мыло, в этом то и фишка оригинала. Да и собирал я уже сам оригинал - такого шума не было.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Апреля 24, 2013, 11:53:50 pm »
А почему гридлик R15 (470к) не на земле,а на катоде?? У вас что на катоде ,что на сетке (одинаково), а 6н2п при нулевом смещении-нонсенс. Я навскидку прикинул (+/- лапоть). Три каскада после гейна- 105дБ. Уровень шума 1 лампы -90дБ. Получается +15дБ шума. Многовато!!
USupremacy
« Ответ #13 : Апреля 25, 2013, 12:37:30 am »
Я не автор схемы, во всяком случае модификации я внёс несущественные. Вопросы эти точно не ко мне ::) https://www.dropbox.com/s/kvjpucpdppwe0p4/krankenstein_fixed_preamp.gif
Тем не менее, прибор более чем известный.
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Апреля 25, 2013, 07:04:03 am »
Но это не верное включение! Я сам разработчик студийных ламповых девайсов,"за базар отвечаю". Предыдущий каскад "правильный" (они одинаковые). Вероятнее всего ошибка в начертании схемы (бывает и такое). Рекомендую включить правильно (перепаять гридлик с катода на общий). Хуже точно не станет. Ну, НЕ РАБОТАЕТ  правильно шестьэндвойка с нулевым смещением (6н17б-работает)
« Ответ #15 : Апреля 27, 2013, 01:24:48 am »
@ USupremacy
Как успехи, нашлась причина?
USupremacy
« Ответ #16 : Апреля 28, 2013, 08:48:57 pm »
Пока особо не было времени экспериментировать. Поменял весь обвес первого каскада и фильтрующий кондер - шум остался (хотя, вроде, катодный кондёр не трогал). Сейчас попробую убрать выпрямитель накала, может он гадит.
Ещё оказалось, что в оригинале в четвёртом каскаде в катоде 4,7к и, судя по всему, 470к таки между сеткой и катодом. Пробовал с 470к на землю - гейна поменьше, но характер перегруза поинтереснее, можно нарулить весёлый кранч и даже что-то похожее на клин.
« Ответ #17 : Апреля 28, 2013, 09:11:46 pm »
Лампу пробовал менять? Иногда попадаюся очень шумные экземпляры. В плате м.б. дефект. Флюс для пайки не кислотный или глицериновый?
« Ответ #18 : Апреля 28, 2013, 09:12:41 pm »
Повторюсь, для начала я бы попробовал временно поставить 6Н2П, лучше -ЕВ. Будут новости, пиши.
USupremacy
« Ответ #19 : Апреля 28, 2013, 09:35:57 pm »
@ Наблюдатель
Лампу менял - безрезультатно. С трудом представляю что может быть не так с платой, кроме контакта не в том месте, но это я проверил. В качестве флюса пользовал активированную канифоль.
@ OlegFX
Попробую, но опять же, по дороге придётся сделать накал переменкой - с текущим выпрямителем сильно просядет. Меня, правда, удивляет такое высокое падение напряжения на диодах.
