Автор Тема: Шум предусилителя и 6с32б  (Прочитано 10301 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Шум предусилителя и 6с32б
« Ответ #20 : Апреля 28, 2013, 09:44:43 pm »
Я сделал пару "тестовых" ламп: Распаял 6н17б на 9-шт. цоколь (по цоколёвке 6н2п). Весьма удобно при выявлении "косяков". Неудобно вытаскивать такой гибрид( матюгИ помогают :)) Да,по схеме: 4,7 ком в катоде -правильно. Но 470ком должен быть на общем-это правильно. И плату необходимо тщательно отмыть от флюса (у меня на печатке в схеме на ОУ "прошивало" по канифоли,был случай.  :o)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 09:52:01 pm от GREtchko »
« Ответ #21 : Апреля 28, 2013, 09:53:32 pm »
С трудом представляю что может быть не так с платой, кроме контакта не в том месте, но это я проверил.
Банальная утечка - для такой схемы и 0,01мкА хватит, чтобы шумело. Попробуй собрать первый каскад на весу.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 09:54:29 pm от Bpjkznjh »
USupremacy
« Ответ #22 : Мая 05, 2013, 12:00:09 am »
Сегодня только руки дошли поковырять. Собрал навесом до разделительного кондёра - шум как был так и есть. Без выпрямителя накала - та же песня. Попробую ещё флюс поотковыривать, не знаю уже что ещё может быть >:(
« Ответ #23 : Мая 05, 2013, 04:56:13 am »
Остаётся лампа.
USupremacy
« Ответ #24 : Мая 07, 2013, 09:08:13 pm »
Замена лампы на 6н2п-ев не особо помогла. Шум остался, хотя звук нравится больше. Возникают подозрения, что так и должно быть.
USupremacy
« Ответ #25 : Октября 20, 2013, 12:40:33 am »
Что-то не везёт мне с кранкенштейновскими предами. Взялся за старую недоделанную кранкобошку, сделав наконец нормальную печатку. Работает, но звук откровенно не тот - хлюпающий низ и мало усиления по вч, даже на максимуме гейна особо флажолетами не побалуешься. Перепроверил всё сто раз, детали годные, все что мог мультиметром до дыр истыкал. Может какой хитрожопый возбуд по вч, а осцила нет :(. Вот печатка, сил моих больше нет на неё смотреть.
Tan
« Ответ #26 : Октября 30, 2013, 01:23:11 pm »
Ну дак ничего у тебя и не получится на 6н2п.
Хотите фирменный звук - собирайте 1к1, хотите секаса - экспериментируйте, не жалуйтесь только потом ;D
« Ответ #27 : Октября 30, 2013, 01:52:54 pm »
Единственно вменяемый пред который звучит на 6н2п это 530й енгл, там стоит аж 2 вч подавляющие цепочки при этом он все равно звучит верхасто. Но сносно, по модерну зашибись получается.
Tan
« Ответ #28 : Октября 30, 2013, 02:02:18 pm »
Кранк всё же маршаллоид, ему нужен тот самый звук 12ах7.
Надо попробовать с энглом экспериментнуть, один фиг нужен в коллекции этот зажато-скребущий модерновый звук.
А дизель как на 6н2п - много подгонять?
USupremacy
« Ответ #29 : Ноября 06, 2013, 08:47:56 pm »
Сам думал что в лампах дело, но не слышал я о том что 6н2п могут давать такой хлюпающе-срущий низ. Честно сказать, не знаю даже какой косяк с деталями или монтажем может дать такой эффект.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:51:06 pm от USupremacy »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #30 : Марта 23, 2014, 09:39:26 am »
Чтобы не создавать дополнитльную тему:
Ко мне поступил вопрос:
Саня а ты можешь замодить вокально-инструментальный преамп? Суть в том что у него при использовании инструмента, особенно с перегруженным каналом усилителя появляются большие шумы.
Схема: https://app.box.com/s/f1qqwlns50yhw9b3diww
Есть ли мысли?
« Ответ #31 : Марта 23, 2014, 09:57:18 am »
А что вы хотите от tl072 и 12ax7 с анодным 48 вольт и 300к в аноде да ещё и эп вдогонку :))) Срачъ и будет. Переделывать надо, ОУ менять, лампу с таким режимом или выкидывать или полностью менять и питание и сам каскад. На входе аж четыре электролита последовательно влепили, молодцы :) чувствительность переключается не уменьшением усиления каскада, а простым делителем, ещё форшмак добавляя. Ну и так везде практически. Устройство специально спроектировано быть плохим.
