Автор Тема: Подскажите аналоги MPSA18  (Прочитано 1927 раз)
Vlds
« : Сентября 17, 2009, 05:36:27 pm »
MPSA18 Транзистор с малым уровнем шума. Hfe 600-1000. Срочно нужно найти штучек 5, если в митино не найду - подскажите чем можно безболезненно заменить. Пойдут в транзисторную жужжалку типа маффа.
Vlds
Re: Подскажите аналоги MPSA18
« Ответ #1 : Сентября 17, 2009, 05:43:20 pm »
BC550C самый близкий, но по гейну проигрывает.
« Ответ #2 : Сентября 17, 2009, 09:07:48 pm »
2n5089 поближе.
что паять-то собрался? компрессор?
Vlds
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 12:13:22 pm »
биг мафф паять
bbb
« Ответ #4 : Сентября 18, 2009, 04:26:41 pm »
У КТ3102 hFe 500-1000, тока незнаю как там с напрпугай, по напруге может не пойти
Vlds
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 05:50:41 pm »
3102 есть кучка, шумят они очень, не катят.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 07:09:01 pm »
Насколько помню MPSA - это составные транзисторы (транзисторы Дарлингтона), так почему бы не взять парочку каких-нибудь 2n3904 и самому не сделать составник и пользовать его?
bbb
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 07:20:55 pm »
MPSA не все составные (точней 50/50)
Судя по hFe 1000, врят ли он составной, тк у составных этот параметр 5000 и выше.
ПС Проще в даташит посмотреть))
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 07:21:30 pm от bbb »
vitek
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 08:26:58 pm »
В RMC Wizard ставят BC239B
« Ответ #9 : Сентября 18, 2009, 09:06:58 pm »
в бигмафф пойдет что под рукой есть. 2n3904, BC550, 2n2222. Мой на 3904 все любят, и гитаристы и басисты. Хотя свалян он на коленке и кондеры керамика желтая многослойная.
и hFE на кузявость звука в маффе не особо влияет. Вот номиналы и технология кондеров - да.
если интересно, вот тут поковыряйся: http://shiftcustom.netova.info/tmp/pmuff_project.zip
там гдето ссылка на демку
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 09:10:26 pm от research »
Vlds
« Ответ #10 : Сентября 18, 2009, 10:07:07 pm »
 research, огромное спасибо! Демка супер, кстати у меня точно такой же комб, даже цвет такой же)).
Педалька  Корниш Р2 понравилась по демкам на трубе, полазив по буржуйским форумам узнал что это клон мафа, надо поиграться.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #11 : Сентября 18, 2009, 11:20:43 pm »
MPSA18 - супербета, но не составной. Ближайшим к нему является, видимо, 2n5089, но как уже сказали, это в данном случае не принципиально.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #12 : Марта 22, 2014, 07:50:58 am »
Откуда там 500-1000?
Я мерял несколько экземпляров.
Там всё в районе 100-200
« Ответ #13 : Марта 22, 2014, 12:21:51 pm »
Видимо, дядя на порядок ошибся :)
« Ответ #14 : Марта 22, 2014, 09:07:59 pm »
Ежели они с буквой А, то почему бы и нет?
« Ответ #15 : Марта 22, 2014, 09:33:59 pm »
Потолок Ку у КТ3102 - 1000. Вот "датапростыня" - http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html
« Ответ #16 : Марта 22, 2014, 10:01:57 pm »
Вот клякса на той простыне:
Наимен. тип  КТ3102А n-p-n ................h21э 100-200
Polundra
« Ответ #17 : Марта 22, 2014, 10:55:36 pm »
@Vlds
Недавно собирала фуз на К140УД1, так камрад Tubeman, посоветовал поставить на вход 2SC3112.
Сейчас срванила простыни, и похже что MPSA18 нервно курит бамбук и по hfe и по шумам.
« Ответ #18 : Марта 23, 2014, 10:52:44 am »
...срванила...
В окончании очепятка или это то, что я думаю?  ::)
« Ответ #19 : Марта 23, 2014, 12:34:25 pm »
...срванила...
Очепятка в начале - а в конце всё правильно  :-*
А что ты подумал? ;)
