Автор Тема: Усилитель для кабинета, из чего и как?  (Прочитано 5397 раз)
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Господа, неожиданно пришло мне задание. Надо простую голову для кабинета на 4х селешн винтаж 30.
От головы надо минимум всего:
-достаточная мощность для кабинета
-эквалайзер.
Вроде это все. Ну может линейник из него еще выпустить.
Насколько я понял, транзисторные усилки кошерно включать ИТУНом.
Подскажите, с чего передрать схему толковую.
Построить думаю мостом на ЛМ3886, две штуки валяются без дела. Только не могу пока мостового ИТУНа найти. И что делать с защитой от постоянки на выходе?
ЗЫ. Тему грохну потом, чтобы не захламлять форум.
Re: Усилитель для кабинета, из чего и как?
« Ответ #1 : Марта 17, 2014, 04:43:16 pm »
Не нужно 3886. Больно не надежные они к превышению нагрузки.
Лучше какой нить ланзар на полевиках. К электромузыкальным усилкам нужно какой нить простецкий лимитер сделать  к оконечнику.
X-Ren
« Ответ #2 : Марта 17, 2014, 04:54:08 pm »
На 7294 еще больше ругаются вроде как. Играл на кастоме кхв200, правда он басовый. В нем я не понял, лимитер это или просто лампочка клиппинга. Вот и хотел что то подобное в функциональном плане состряпать, а обойтись мелкосхемами. То есть не получится по простому 100-150Вт?
« Ответ #3 : Марта 17, 2014, 04:57:34 pm »
По простому реальных 100-150 нет, не получится.
« Ответ #4 : Марта 17, 2014, 05:11:00 pm »
А зачем для гитары 100-150Вт :o
У винтажей чувствительность 100дБ - выбери надежный вариант ватт на 30 и радуйся - орать оно будет так, что захочется убежать.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 05:12:07 pm от Ash »
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 05:23:55 pm »
Нормальные 3886-ые достаточно надёжные ОУ! Просто из-за их популярности много подделок, которые и подмачивают репутацию надёжности. С мостом можно не заморачиваться, LM-ка в девичестве выдаёт до 68 Вт (по даташиту), на слух разница со 100 Вт будет несущественная.
X-Ren
« Ответ #6 : Марта 17, 2014, 09:42:48 pm »
Никто насчет ИТУН и ИНУН не высказался.
« Ответ #7 : Марта 17, 2014, 09:48:59 pm »
Вообще, ламповики, по сути, ИТУН, что дает большее демпфирование динамика, а в некоторых случаях ещё и регулируемое.
Никто не мешает сделать ИНУН, но надо быть готовым к последствиям.
« Ответ #8 : Марта 17, 2014, 09:50:39 pm »
А не проще ли ламповый сделать, убедив заказчика, что ему 50вт хватит? Имхо оконечник с ТС180/ТС250 на выходе куда приятней будет звучать чем транзисторник. Дёшево и сердито относительно камней.
А если хорошо платит и перемотать трансы... ::)
X-Ren
« Ответ #9 : Марта 17, 2014, 10:10:12 pm »
Пардон но ИТУН меньше демпфирует динамик, выходное сопротивление больше чем в ИНУН.
Та ламповый и так задуман, но позже. С трансами будет своя морока, как из того что есть, не покупая ничего, сделать что то.
« Ответ #10 : Марта 17, 2014, 10:10:42 pm »
Фига, у вас трансформаторы дешевле микросхем?  :o
X-Ren
« Ответ #11 : Марта 17, 2014, 10:19:39 pm »
трансформаторы у меня бесплатно пока что в некотором количестве. ТА, ТН. ТАНы уже кончились.
« Ответ #12 : Марта 18, 2014, 12:06:43 am »
Ой ой, я и правда все перепутал, прошу прощения. Ещё не стоит забывать, что у большинства гитарников присутствует ООС.
Вот тут есть интересные картинки: http://reanimator-h.narod.ru/it_nun.htm
« Ответ #13 : Марта 18, 2014, 02:37:59 am »
В самом низу есть принципиальная схема как раздемпфировать транзисторный УМ.
http://lenardaudio.com/education/14_valve_amps_7.html
« Ответ #14 : Марта 19, 2014, 12:42:43 am »
Ну так токовая ООС как она есть :-) Классика!
X-Ren
« Ответ #15 : Марта 22, 2014, 08:47:09 am »
Ну ладно, мост-не мост, итун-инун придется по макетировать на кошках чую. А как организована защита от постоянки?
X-Ren
« Ответ #16 : Апреля 02, 2014, 01:00:02 pm »
Господа, а насчет класса Д что можете сказать? Цена реализации то в принципе одна и та же.
« Ответ #17 : Апреля 02, 2014, 01:54:59 pm »
Отличная вещь. Сейчас как раз собираюсь делать себе. Надо только чипы внимательно выбирать - в ихнем модуляторе весь сок.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 01:55:28 pm от Ash »
X-Ren
« Ответ #18 : Апреля 02, 2014, 02:27:06 pm »
http://hypex.nl/ годно? Или проще ТДА цифровую взять?
« Ответ #19 : Апреля 02, 2014, 02:40:34 pm »
Готовые решения не пробовал. Но взял бы послушать. Конкретно про эти не слышал.
