Автор Тема: Maestro Filter Sample/Hold debug  (Прочитано 1822 раз)
Paramonov
« : Апреля 06, 2014, 06:34:58 pm »
Всем привет. Собрал я это дело по проекту с тонпада. Иногда имеются проблемы при работе в режиме сэмпл/холд. Генерация как бы «зависает» время от времени. Описывать словами не буду, а то запутаю - на первом аудио это показано. На втором аудио нормальная работа, для сравнения.
ОУ генерирует исправно, не зависает, тик слышен и светодиод мигает всегда. Грешу на транзистор Q1, который должен подбираться. Выбирал из 2n3904, c547c(c серым напылением), bc547, 2n2222, кт3102е.
c547c(c серым напылением) - из семи штук не один не работает.
2n3904 и 2n2222 с hfe 250-300 средне работают, а именно – на максимально скорости эффекта нет(«зависание»), только стук опампа. На средней скорости очень часто «зависает».
Лучшие результаты с кт3102е и bc547. Их hfe 520-550. На максимальной скорости эффект есть, но зависания все равно случаются иногда. И кстати эти «зависания» пропадают, если чуть покрутить пот Speed, то есть чуть изменить скорость и вернуться обратно. А также если вынуть и обратно установить транзистор в сокет.
Подстроечник 100к установлен по середине. На среднем выводе 0 вольт. Подстроечник 10к установлен примерно на 13 часов, на слух, как советуют на зарубежных форумах. С подстроечниками в принципе сложно ошибиться. Как правило, в крайних положениях эффекта попросту нет. Схема повторена один в один. Может нужен транзистор с hfe, например, 800 и выше? Хотя люди ставят те же 2n2222 и 3904 и не жалуются.
Аудио 1 http://rghost.ru/private/53818830/977c590e97209a22321aa6409706623a
Аудио 2 http://rghost.ru/private/53818867/04b1505c6c038b7920e3a355e1097705
Аудио можно не скачивать, а слушать на странице.
Проект - http://www.tonepad.com/project.asp?id=50
