Автор Тема: защита от дурака  (Прочитано 3897 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
защита от дурака
« : Апреля 20, 2014, 04:16:29 pm »
Приветствую дело такое ,продал усилитель прошла неделя звонит покупатель, и говорит что они там что то переключали, пробовали с разными динамиками, и что то неработает  начепешили вобщем ,приехал посматрел транс выходной накрылся, начал спрашивать никто ничего поделу неответил, бред блабла, я сам догодался что без нагрузки усилитель включили ,или ещё что хуже, так вот немог бы схемку кто небудь подкинуть, защиты от дураков ,никогда неделал себе даже понятия неимею, видел правдо один раз в усилке пиви, непомню какой, в первичке вых транса два диода .
Re: защита от дурака
« Ответ #1 : Апреля 20, 2014, 09:19:32 pm »
В первичке ТВЗ высоковольтные (2..3 кВ) диоды в обратном включении на землю. Во вторичке сопротивление порядка 100 ом (на фоне 4-8-16 ом динамика это ни о чём).
« Ответ #2 : Апреля 20, 2014, 11:43:50 pm »
На самом деле можно "цобельчик" повесить на выход, хуже не будет.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2014, 11:50:09 pm »
И межобмоточную изоляцию делать потолще.
А вообще полной защиты не бывает, дурак всегда найдёт, как сломать.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 11:53:03 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Апреля 21, 2014, 12:30:40 am »
Уронить?
« Ответ #5 : Апреля 21, 2014, 07:52:47 am »
Уронить?
"Просчитать" действия дурака невозможно, не поддаются нормальной логике. Нашлась ведь бабушка, решившая просушить кошку в микроволновке...
« Ответ #6 : Апреля 21, 2014, 03:22:17 pm »
100 ом мало, соизмеримо с сопротивлением динамика на частоте резонанса.
Я ставлю Ом 500........ Оно во всяком случае конечно, по сравнению с разрывом цепи
« Ответ #7 : Апреля 21, 2014, 04:44:34 pm »
От собственного "дурака" (тобишь от себя) я ставлю керамический 8,2 Ом 5(10) Вт на гнездо выхода, который отключается при вставлении джека нагрузки. А вот для чужого "дурака" всё же ставлю неотключаемые 100 ом - мало ли что :)
500 ом, имхо, многовато... хотя может и прокатит.
« Ответ #8 : Апреля 21, 2014, 07:43:33 pm »
Все пробои от пиков на ВЧ, поэтому ставим неотключаемый цобель типа резистор 2-8 Ом и плёночный конденсатор на 1мкф (реактивное сопротивление 8 Ом на частоте 20 кГц)  н и всё в ажуре :-)
« Ответ #9 : Апреля 21, 2014, 08:31:50 pm »
Кстати, вполне возможно. Но проверять как-то не хочется :)
« Ответ #10 : Апреля 22, 2014, 10:18:32 pm »
Не, цобеля надо ставить на первичку. А ещё лучше - 2 цобеля с каждого плеча на + анодного.
« Ответ #11 : Апреля 23, 2014, 11:54:26 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240565047 - Защита выходного трансформатора от перенапряжения
« Ответ #12 : Апреля 23, 2014, 12:10:33 pm »
Еще одна тема
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1337415756 - Защитные диоды в анодах ламп ВК
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 01:11:46 pm от vzvodatorr »
« Ответ #13 : Апреля 23, 2014, 05:57:57 pm »
Даёшь окончательную защиту! Цобеля, диоды, варисторы, а главное - не включать усилок! :)
« Ответ #14 : Апреля 23, 2014, 06:11:18 pm »
А есть ещё вариант: не экономить и взять нормальный транс, с запасом эдак раз в 10 по всем параметрам :)
