Автор Тема: Как измерить мощность лампового усилителя?  (Прочитано 5453 раз)
Roman_k
Как измерить мощность лампового усилителя по синусу на выходе?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Вопрос уже содержит ответ.
Нужен генератор, нагрузка и осциллограф.
Roman_k
Интересуют формулы по которым считать. Сейчас получилось 50 вольт от пика до пика в 4 ома.
Vitalka
P=U20/(2*R)
P=U20/(2*R)
Если U от пика до пика, делить надо на 8R.
@ Roman_k
А вообще-то неужели даже простенького мультиметра нет?
P.S А формулы мощности не менялись ;) U^2/R, или U*I, или I^2*R...токи и напряжения среднеквадратичные, они же эффективные, они же действующие, они же RMS. Для синусоиды U и I ср. квадр. = U или Iампл./1,4142. Амплитуда равна половине размаха синусоиды...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2014, 10:08:24 pm от Bpjkznjh »
Vitalka
U0 - амплитудное, имелось ввиду
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Не сочтите за грубость, но есть же хотя бы Википедия!
Нужно гуглить: электрическая мощность, полная электрическая мощность, действующие значения напряжения и тока, и так далее.
Если от пика до пика 50 вольт, то амплитуда колебания равна 25 В. Действующее значение напряжения будет 25 В поделённое на корень из двух: 25/1,41 = 17,73 В
Полная мощность на чисто активной нагрузке в 4 Ом будет равна:
((17,73)^2)/4 = 78.5 Вт
Roman_k
Да я уже посчитал. Маловато выходит, в оконечнике стоят 6 6550, анод 630, сетка 315, смещение -35. Должно быть больше 200 ватт. Может мощность упасть из-за того что на вторые сетки поставлены резисторы по 1Кому?
Vitalka
А какая амплитуда сигнала после фазоинвертора при этом получается?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Возможно : "подсадка" анодного при раскачке, приведёнка не оптимальная , ток покоя больше необходимого. Попробуйте уменьшить токи покоя (для начала) , и хорошо бы параметры выходника "в студию". Да ,приборы калиброванные ????
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 07:08:47 am от GREtchko »
Для шестёрки 6550 - очень маленькая мощность. Надо проверять, в чём-то косяк.
Roman_k
После фазоинвертора стоят драйверы, и после них амплитуда сигнала больше 100 вольт. Но нет повторителей, то есть режим простой АБ1.
Просадки анодки нету, мерил при максимальном сигнале 610 - 630 вольт получается. Приведенку при расчёте взял 1550, не идеал, но не более 5 процентов отличается от того что надо. Выходник мотал на железе 50 квадратных сантиметров. Приборы калиброванные.
Схему использовал вот эту http://www.drtube.com/schematics/ampeg/svt6550-jp.gif , только лампы фазика и драивера 12ax7 , нету повторителей, сразу после разделительных анодных конденсаторов драивера идет на 47 Ком перед выходными лампами.  И резисторы на вторые сетки идут не 22ома а 1Ком
а не маловато ли сеточное? И приведенка при таком сеточном поплыла вверх по моему.
Зачем вообще отдельный источник на вторые сетки? Это цирклотрон что ли?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 10:46:45 am от thrash »
К стати может. Ведь у тебя всего то 315в сеточного. Большие резисторы (в смысле 1к) ставят когда большое напряжение. Попробуй как по схеме сделай.
Roman_k
Поменял сопротивления на 22 ома, получилось 200 ватт, я счастлив)))
От жеж грамотеи. Как напаяють чего. :)
