Автор Тема: Повторитель на IRF  (Прочитано 3780 раз)
Voltage
Повторитель на IRF
« : Июля 01, 2014, 10:48:46 pm »
Доброго времени суток. В общем имеется engl mod 2, печатка под гаинту вот такая
Всё работает и т.д. Но вот повторитель на выходе мне покоя  не дает, выкручиваю громкость драйва на минимум, да хоть проводом к земле (потенциометр исправен), сигнал просачивается на выход всеравно. Если повторитель сдвинуть от платы сантиметра на 3 то всё нормально, без повторителя тоже все нормально, но если вот так как тут его расположить то просачивается сигнал и довольно сильно. А если без проводков в плату впаять то еще хуже, он там совсем близко к сигнальным цепям.
Это только у меня так? Это вообще нормальное явление? что делать то?)) Хочется с повторителем и мастер громкость потом...Подскажите чайнику.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 10:51:02 pm от Voltage »
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Повторитель на IRF
« Ответ #1 : Июля 02, 2014, 02:40:14 am »
@ Voltage
Сделай экран на транзистор и заземли. Выгни из тонкого алюминия, или из медной фольги (феном снять с текстолита).
И, да, рекомендую использовать LND150. У IRF дикая входная емкость.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2014, 02:53:22 am от Santjago »
« Ответ #2 : Июля 02, 2014, 11:24:01 am »
В схемотехнике повторителя попробовать снизить его входное сопротивление.
Voltage
« Ответ #3 : Июля 02, 2014, 07:14:12 pm »
Экран это 1-е что в голову пришло, делал колпачок результата ноль было)
Воу воу!) а вот это помогло, спасибо!) теперь всё ок, кроме того что усиление получилось слишком большое. стояло 2м и 1м об землю, если перемычку на 2м то проблемы нет но есть большое усиление, рассчитывать я ничего не умею, но попробую методом тыка щас... но если подскажете что воткнуть вместо этих резюков так, чтоб было без проблемы в 1 посте и без дикого усиления то буду признателен.
В общем мои эксперименты с резисторами на входе результата не дали, но мастер громкость вполне устроила, если не вываливать на полную.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2014, 07:46:04 pm от Voltage »
« Ответ #4 : Июля 02, 2014, 08:10:33 pm »
@ Voltage
Схемотехника повторителя никак не предполагает какое-либо усиление, Ку получается единичным (точнее где-то 0.95, но это не суть).
Для задания смещения на затворе используются резисторы одинакового номинала с земли и с аноднки. Входное сопротивление равно половине номинала этих резисторов, т.к. с точки зрения входного сигнала они соединены параллельно.
Обычно номинал этих резисторов 3,3..10 мом, что довольно много. В данном случае можно попробовать уменьшить до 1мом и посмотреть есть ли эффект уменьшения наводки.
П.С. но изначально проблема скорее всего в неграмотной топологии ((
Voltage
« Ответ #5 : Июля 02, 2014, 08:20:14 pm »
Эх... ну на грамотность я точно не претендую) резисторы делителя на затворе (незнаю правильно ли выражаюсь) пробовал разные 1м-2.2м-3.3м результат один и тот же. помогло только убрать резистор между затвором и сигналом вовсе. Т.е. перед разделительным кондером на входе был резюк 2м2, пробовал и до 330к одно и то же - наводка. нет резюка на входе нет наводки. На выходе поставил мастер громкость 100к и перед ней 22к резюк. всё вроде устраивает. Хотелось бы понять откуда почему наводка берется, но мне наверное не дано  :D
« Ответ #6 : Июля 02, 2014, 10:18:56 pm »
Потому как размах на выходе лампы может достигать величины анодного минус падение на резисторах. Вот и прикинь, сколько там у тебя может быть.
- тонкий намёк на толстые обстоятельства...
Voltage
« Ответ #7 : Июля 02, 2014, 11:00:55 pm »
намёк на большой выхлоп?) ну вроде как резюк после повторителя помог).... наверное неправильно, но... если хреначить по струнам и измерять переменное напряжение, то было 20 вольт, теперь 5. ну ничего не сгорело в обоих случаях)
« Ответ #8 : Июля 03, 2014, 09:04:29 am »
А зачем он там вообще нужен?  :o
Voltage
« Ответ #9 : Июля 03, 2014, 01:43:44 pm »
Незнаю  :( был на печатке. ну щас то всё нормально... Еще такой вопрос, в схемах этого повторителя, например, в том же slorectotwin, напряжения разделительных кондеров указываются 400 вольт, почему? там же полпитания анодного что на затворе что на стоке? Т.е. можно ли поставить просто 250 вольт и не париться?
« Ответ #10 : Июля 03, 2014, 01:52:53 pm »
@ Voltage
Полпитания - это режим по постоянке, т.е. при отсутствии сигнала. В динамике там может быть всё, что угодно, вплоть до полного анодного. Хороший конденсатор скорее всего выдержит такой "оверклокинг", но работа в нештатном режиме - это лотерея, надёжность устройства будет низкая.
Voltage
« Ответ #11 : Июля 07, 2014, 09:03:50 pm »
Понял, спасибо  :)
