Автор Тема: VTL5C китайского производства (для Солдано СЛО).  (Прочитано 6261 раз)
Yokel
  • Калуга
Уважаемые камарады.
Помогите разобраться.
Заказал на пробу у китайцев ихних VTL5C1
http://www.aliexpress.com/snapshot/6011077613.html
Вчера получил, сегодня обмерил.
Получилась вот такая зависимость сопротивления от входного тока (измерял прибором Mastech MS5308)
Сопротивление в темноте > 200 мОм
Сопротивление на столе (включена настольная лампа) - 50 - 60 мОм
Далее:
0,04 мА                 13 кОм
0,25 мА        1,8 кОм
0,5 мА                 1,1 кОм
0,75 мА                 0,82 кОм
1 мА           0,68 кОм
1,2 мА         0,6 кОм
1,7 мА         0,49 кОм
По-моему это похоже на VTL5C9
Интересно ваше мнение, и куда эти штучки можно применять.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2014, 12:32:56 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Tubeman
Re: VTL5C китайского производства.
« Ответ #1 : Февраля 28, 2014, 07:53:25 pm »
2:Yokel...
1.Топик явно не в том разделе.
2.Примитивных ВАХов (для просимых советов), явно не достаточно. Нужны еще и временнЫе характеристики оптрона.
С мнением, Tubeman.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #2 : Февраля 28, 2014, 08:12:55 pm »
По разделу не очень понял, а какой раздел (по Вашему мнению) явно тот?
Временные ещё не думал как снимать.
Пока только побыстрому статические ВАХ.
Теоретически предполагаю, что если это  VTL5C9, то и временные хар-ки аналогичны (стр. 55 и 56)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84441/PERKINELMER/VTL5C4-2.html?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 10:17:10 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
N1K
« Ответ #3 : Февраля 28, 2014, 08:27:00 pm »
Да не очень то они на VTL5C10 похожи
у ваших при 1 мА - 0,68 кОм, а должно быть около 200ом
+ ёмкость сопротивления?
+ надо хотяб до 20ма разогнать, будет там ~70ом?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 08:29:38 pm от seasadmean5 »
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Yokel
  • Калуга
« Ответ #4 : Февраля 28, 2014, 08:55:23 pm »
Извиняюсь.
Посмотрел на VTL5C9, а написал VTL5C10 :(
Разумеется похожесть с допусками, а не "точь-в-точь"
Емкость тёмного около 3 пФ
До 20 разгоню
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 08:56:19 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Tubeman
« Ответ #5 : Марта 01, 2014, 01:02:31 am »
2:Yokel...топ стоит переместить в "не гитарную электронику", а вопрос: "куда эти штучки можно применять" очень не конкретен. Т.е. речь идет о гитаных "примочках", или о чем другом?
С интересом, Tubeman.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #6 : Марта 01, 2014, 12:00:30 pm »
Понял.
Конкретезирую тему.
Железки покупались под Soldano SLO.
Как я понимаю, отличия в зависимости сопротивления от тока светодиода всёравно позволяют их там применить (там просто коммутация).
Нужно оценить временные  характеристики, чтобы понять окончательно?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2014, 12:36:08 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Да наплюйте на временные характеристики, ставьте и не парьтесь. Будет работать и никуда не денется...
N1K
В SLO работать будут, в MBDR не факт
Временные характеристики для коммутации не так важны
Monster of Meatol!
отличный топик топикастер молодец.
поставишь в солдану, расскажешь обязательно результат ладно?
Yokel
  • Калуга
Re: VTL5C китайского производства (для Солдано СЛО).
« Ответ #10 : Марта 01, 2014, 05:46:59 pm »
Ой, ребята, я делаю очень-очень неспеша :)
На SLO пока детали просто в коробку ложатся.
Просто купил до кучи.
Стало интересно что за "изделия китайских мастеров" по $1,5 за штуку.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2014, 05:48:35 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
N1K
« Ответ #11 : Марта 01, 2014, 06:14:49 pm »
SLO можно и на мех. реле делать, лично я не верю в их влияние на звук(в этом ампе), разве что возможно щелчков не будет.
Вот в MBDR, емнип VTLками подключаются катодные конденсаторы и если учесть что даже в окрытом виде, сопротивление VTLки около 80ом, это как то должно отражаться на звуке
Monster of Meatol!
Gregg
« Ответ #12 : Марта 02, 2014, 01:12:21 am »
Сопротивление отражается, потому что там получается "фильтр". Еще продолжают ставить резистор 100 Ом.
« Ответ #13 : Марта 03, 2014, 10:11:44 am »
Параллельно фоторез оптрона?
Gregg
« Ответ #14 : Марта 03, 2014, 01:42:47 pm »
Конденсатор + сопротивление оптрона = фильтр параллельно резистору катода. Тоже самое как например Екстази мод 10к/2к7-220н.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 01:43:15 pm от Gregg »
« Ответ #15 : Марта 03, 2014, 01:54:47 pm »
понял спасибо
Yokel
  • Калуга
« Ответ #16 : Марта 04, 2014, 12:37:24 am »
Может кому пригодится.
Снял график зависимости R_out vs. I_in (файл xls)
Диапазон 0,03 мА - 20 мА
http://rusfolder.com/40014037
пароль: gtlab
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 12:39:17 am от Yokel »
Паяю на доверии.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #17 : Марта 10, 2014, 09:12:41 pm »
ВЫложил Ексель файл с динамическими характеристиками.
https://drive.google.com/file/d/0BwZXMJFqwQuhYzNrNzcwb3J1M0E/edit?usp=sharing
Включение и выключение при токах  1мА и 20 мА
Измерял косвенным методом.
Зажигал светодиод от бездребезгового переключателя на триггере. Снимал c фоторезистора напряжения осциллографом Velleman. Измерительная цепь - резистор 15,15 кОм последовательно с фотрезистором и стабилизированный источник 11,4 В
Архив, кому нужно, со всеми осциллограммами
https://drive.google.com/file/d/0BwZXMJFqwQuhMmxISlJ1UlViR2s/edit?usp=sharing
Паяю на доверии.
slkom
