Автор Тема: Вопрос по схеме  (Прочитано 1568 раз)
Syndicasec.A
Вопрос по схеме
« : Июля 09, 2014, 01:56:06 pm »
Доброго времени суток. Решил собрать небольшой портативный усилитель. Нашел схему, но в ней нет тембрблока. После небольшого гуления нашел схему от фендера. Теперь вопрос: как соединить тебрблок со схемой данного усилителя?
Вот сами схемы(надо убрать пробел перед ru).
data.photo.sibnet. ru/upload/imggreat/140489349661.jpg
data.photo.sibnet. ru/upload/imggreat/140489832428.jpg
data.photo.sibnet. ru/upload/imggreat/140489900739.jpg
Re: Вопрос по схеме
« Ответ #1 : Июля 10, 2014, 02:08:03 pm »
Темброблок в этой схеме не особо и нужен. Для начала собери так.
Фендеровский для использования в транзисторных схемах "как есть" не годится, надо пересчитывать номиналы. Тем более что в фендерах он используется между двумя усилительными каскадами, в этой схеме его пихать некуда.
Если уж очень хочется что-то регулировать, можно перед оконечником поставить одноручечную "качалку" бигмаффовского типа:
http://www.beavisaudio.com/techpages/BigMuffToneControl/
Для расчёта удобно использовать Tone Stack Calculator:
http://www.duncanamps.com/tsc/
Успехов!
PS: На будущее схемы огромная просьба выкладывать в читаемом виде, без кривых ссылок, во вменяемом масштабе и др.
Syndicasec.A
Re: Вопрос по схеме
« Ответ #2 : Июля 10, 2014, 05:11:33 pm »
Спс за ответ. Поставлю значит от бигмаффа. В TSC опробовал его, вроде сойдет. У гитары мощный выхлоп и без темброблока будет низов очень много.
Еще вопрос. На второй схеме есть "Effect In" и "Effect Out". Это подобие петли эффектов?
PS Новичкам запрещено прикреплять изображения, пока не будет оставлено 2х сообщений. Первую схему в лучшем разрешении не нашел. Искал не один час.
