Автор Тема: Tube screamer и его моды  (Прочитано 26273 раз)
crazypilot
« : Июля 26, 2009, 04:19:54 pm »
Попросили собрать тюб скример. Ну первое место куда я заглянул это тонпад и получил http://tonepad.com/getFile.asp?id=81
Пока плату не протравил помогите полезными модами, а то не хочу потом сопли на плату лепить.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Tube screamer и его моды
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 04:32:31 pm »
думаю можно поэкспериментировать с конденсаторами разной емкости в обатной связи операционника. Трехпозиционный тумблер с двумя группами контактов и три разных кондера можно повесить.. Хотя сам не пробовал.
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 05:05:43 pm »
Собери СуперТьюб.
http://www.schematicheaven.com/effects/ibanez_stl_supertube_overdrive.pdf
Это тот же скример, только добавлен фильтр с регулировкой частоты. У меня есть такая примочка - по звуку более теплее, что ли. Как грелка он мне больше нравится. А если сделать фильтр отключаемым, то будет вообще хорошо. Цена вопроса - ОУ+сдвоенный пот.
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 05:35:35 pm »
тумблер на симметричное/ассиметричное ограничение тоже полезен будет...
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 09:43:16 pm »
ха я ток что собрал )) по хеме вот такой))
zhanton
« Ответ #5 : Июля 26, 2009, 09:49:17 pm »
Один забугорный любитель SRV, предлагает такой вариант:
убрал там два проходных конденсатора, конденсатор в ОС ОУ и резюк задающий смещение для первого ОУ.
У меня руки не дошли, может ты попробуешь, заодно и отпишешься о результатах :)
2 OlegFX
спасибо за ссылочку на супертьюб
« Ответ #6 : Июля 26, 2009, 11:14:49 pm »
2 Антон09:
==спасибо за ссылочку на супертьюб ==
Та не за что. На том сайте много всякого такого...
==убрал там два проходных конденсатора, конденсатор в ОС ОУ и резюк задающий смещение для первого ОУ.==
Ну да, логично. Я бы еще убрал 10кОм от + второго ОУ на Bias. Кстати, кто мне объяснит, зачем он там стоит - тому мега-супер респект. У меня нет вообще никаких мыслей. Загадка века...
zhanton
« Ответ #7 : Июля 26, 2009, 11:36:09 pm »
Он ответил на твой вопрос (смотри внизу рисунка) следующим образом:
кстати, он утверждает, что его моды скримера (он своей идеей считает замену 0,02мкФ на 10мкФ на входе и замену пота гейна на 2Мом для увеличения диапазона усиления) в свое время хорошо раскупали и, в результате, япошки "украли" его схему и выпустили под своим именем Матсумин, а потом его 10мкФ перекочевали в Maxon TS-808
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Июля 26, 2009, 11:41:33 pm »
Кста вот семплы того че я собрал.. Записывал через микрофон гениус, через транзисторный комбо включал тюбскример..
http://www.sharemania.ru/0139347
http://www.sharemania.ru/0194382
crazypilot
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 11:58:53 pm »
Эх жаль некуда еще одну крутилку воткнуть. Буду пробывать потихоньку. Всем спасибо!
crazypilot
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 12:21:03 am »
Возникло пару вопросов.
1)Байпасить всю схему и лепить милениум байпас? Или пускать звук через первый транзистор и переключать только одной круппой кнопки вход в схему\на выход?
2)Как обозвать тумблер который будет коротить один диод в искажалке?
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 12:30:54 am »
2 Антон09:
Я плоховато знаю инглиш, вот как я перевел фразу "the pull-up resistor is left in to help bring quiescent voltage to half rail":
резистор притяжения (т.е. тот самый) оставлен, чтобы помогать переносить статическое напряжение на шину половины питания (Bias).
Хоть убей, не понимаю. Какая еще статика? У выхода первого ОУ почти нулевое сопротивление, на котором железный потенциал. Ты что-то понял?
zhanton
« Ответ #12 : Июля 27, 2009, 12:54:31 am »
2 Антон09:
онлайн переводчик?  :)
подтягивающий резистор оставлен, чтобы помочь привести статическое (в смысле статичное, постоянное, в покое) напряжение к половине питания
Я то же не понимаю к чему он там. Видимо, товарищ просто подстраховался. Или чего-то некорректно промерял в своих AC/DC-исследованиях
Мне кажется, что он сделал это, так как боялся, что после последнего ОУ постоянная составляющая напряжения будет отличаться от полпитания и тогда будет течь постоянный ток с выхода этого оу на 4,5в, что на 100кОм. Т.е. он (ток) и так там есть, но маленький и разделительный конденсатор не нужен, а так он боялся перегрузить ОУ.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 01:19:28 am от zhanton »
« Ответ #13 : Июля 27, 2009, 01:30:13 am »
2 Антон09:
==онлайн переводчик?==
Онлайновый вообще ахинею выдал. Это Сократ + моя коррекция по смыслу. Прокол только с quiescent - и не "постоянное", и не "статическое". Статичное, неменяющееся? Как-то не на техническом языке выходит.
==Я то же не понимаю к чему он там. Видимо, товарищ просто подстраховался.==
Ладно бы, товарищ, а то ж Ибанез ставит. Версия только одна: стоял когда-то разделительный кондер, может, на макете или в прототипе. Затем его выкинули, а резистор так и остался стоять.
Еще я встречал у них один казус. Есть редкая примочка Super Tube Screamer, отличается от СуперТьюб тем, что дополнительный фильтр стоит не после, а до искажателя. Так там поверх монтажа навесом влепили два встречно-параллельных диода с выхода ОУ темброблока (где пол-питания) на ЗЕМЛЮ. Т.е. один диод всегда открыт, другой всегда закрыт. Перепроверял стопицот раз - именно на землю. Говорят, примочку из Америки привезли, может какой-то местный умелец припаял?
zhanton
« Ответ #14 : Июля 27, 2009, 01:34:04 am »
Ну решил он поэтичности добавить в электронику  :) . Именно "покоящееся" получается  :)
Не похоже, что и он так же его оставил, т.к. комментарии дал, почему он его не убрал. Т.е. мыслительный процесс у него насчет этого резистора шел.
Я одну идею, в предыдущем своем посте, насчет этого добавил.
;D   :o
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 01:51:14 am от zhanton »
crazypilot
« Ответ #15 : Июля 27, 2009, 03:18:40 am »
Помогите как назвать переключатель? Завтра корпус на раскраску отдать нужно :-?
zhanton
« Ответ #16 : Июля 27, 2009, 03:29:41 am »
Назови "Класс А/ класс В"  :D
а лучше "classic/modern"
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 03:31:16 am от zhanton »
сompash
« Ответ #17 : Июля 27, 2009, 10:07:40 am »
Symetrical / Asymetrical например :)
zx
« Ответ #18 : Июля 27, 2009, 12:15:18 pm »
да назови просто, crazy  on\off ;)
Ссылочка по теме, много картинок и ссылок про супертуб:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=12&p=213903
zx
« Ответ #19 : Июля 27, 2009, 12:32:40 pm »
Если ты об этой схеме  http://www.onlinedisk.ru/file/186195/
то диодов на землю там нет.
