Автор Тема: Tube screamer и его моды  (Прочитано 26241 раз)
diezz
Re: Tube screamer и его моды
« Ответ #40 : Августа 23, 2009, 02:37:47 am »
2Bond_uk Реле для индикации - изврат, для этого есть "миллениум байпас".
Bond_uk
« Ответ #41 : Августа 23, 2009, 12:17:56 pm »
2diezz Спасибо за совет, бум "курить" схему. Но не это даже важно. Мне ещё интересно именно мнение по звуку.  Среди наших гитаристов мнения разделились. Для кого то этот звук очень классный. Кому то подавай звук "железный веник по стеклу" . А мне важно - близок ли он к оригиналу.
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #42 : Августа 23, 2009, 11:54:17 pm »
Недавно закончил сборку девайса.... Но, он почему то ли фонит, толи шумит.. не могу понять в чем дело.. Проект брал с тонпада.. Транзисторов оригинальных(в смысле те которые там указаны) не нашёл, поставил 2н3102... Входной джек как и положено заземлён на корпус...Кнопку и питание пока что не распаял, питаю от батарейки... Подскажите в чем может быть косяк...
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
zx
« Ответ #43 : Августа 23, 2009, 11:58:49 pm »
Qwertinsky
спасибо, мега-ссылка. В коллекцию.
По теме. Собрал Xotic BB Preamp и AC Booster. Звук обоих девайсов  порадовал, скример есть скример. Бустер вообще вышел зачетный, кому как грелка, а кому и как перегруз (легенький). ВВ преамп хорошо тянет лампу. Схемы брал на фристомпбоксах. Собрал на монтажных панельках, тк плату травить было влом. После заключения в корпус выложу фото.
upd:
Входной джек как и положено заземлён на корпус... Подскажите в чем может быть косяк...
Где так положено? Попробуй не соединять корпус с землей входного джека, а соединяй отдельным проводом от платы. У меня преамп на соплях на столе не фонит
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 12:07:26 am от h8u »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #44 : Августа 24, 2009, 12:10:43 am »
Вот такой скример нашел, [size=12]SRV special[/size] мод:
zhanton
« Ответ #45 : Августа 24, 2009, 12:38:13 am »
я про это с пятого поста писал. И про фирму матсумин в седьмом.
Дал бы уже ссылочку на источник, что ли...
runing
« Ответ #46 : Августа 24, 2009, 01:02:19 am »
Видимо проглядел ... Ну ничего, просто у тебя рукопись :)
А источник я не найду уже, давно было, я на каком то буржуйском форуме нашел, ну и сохранил себе. Сам его не собирал.
Думаю вот собрать, даже список деталей для заказа подготовил ;)
runing
« Ответ #47 : Августа 24, 2009, 04:14:57 pm »
Там в схеме этого SRV скримера, в проходе стоят два электролита по 10мкф, можно заменить на тантал или лучше электролиты?
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #48 : Августа 24, 2009, 04:25:06 pm »
электролит Hitano EMRL. Насчет тантала не знаю.
Господа, подскажите, как в скримере гейна больше сделать? Если увеличить сопротивление резистора в обратной связи первого операционника, то искажать сильнее будет?
runing
« Ответ #49 : Августа 24, 2009, 04:35:43 pm »
Можно заменить операционник на JRC4558DD, без изменения схемы.
Petros
« Ответ #50 : Августа 24, 2009, 05:35:42 pm »
Сильно больше гейну будет?
zhanton
« Ответ #51 : Августа 24, 2009, 05:47:49 pm »
ставь переменник в ОС на 2мОм и будет тебе "щастя"
runing
« Ответ #52 : Августа 24, 2009, 05:51:31 pm »
А чем это измеряется? :)
Пишется что больше, на сколько не знаю.
Найди даташиты по этим двум ОР АМП и посмотри разницу.
А вообще то это Тюбскример, педаль не для большого гейна.
Petros
« Ответ #53 : Августа 24, 2009, 05:58:44 pm »
я знаю ;)
zhanton
« Ответ #54 : Августа 24, 2009, 06:23:01 pm »
От типа ОУ зависит его максимальный коэфф. усиления. Какой коэффициент усиления ОУ будет в схеме зависит от обвязки (пока мы не дошли до максимального для этого ОУ), а именно от соотношения значений сопротивлений в ОС и входного.
Однако, повышение усиления за счет увеличения номинала переменника в ОС - один из распространенных модов.
runing
« Ответ #55 : Августа 24, 2009, 06:44:46 pm »
Ну не дошли так не дошли, как дойдете, можно будет заменить ОУ на JRC4558DD и снова в путь ;)
Не минуты не сомневаюсь, но возможно этого, человеку может показаться мало, вот я и предлагаю кардинальный способ :)
Хотя лучше, конечно собрать усилитель с бОльшим гейном, если того требует музыкальное творчество.
Petros
« Ответ #56 : Августа 24, 2009, 07:02:05 pm »
Спасибо!
runing
« Ответ #57 : Августа 24, 2009, 07:06:36 pm »
У меня вот такой вопрос, за счет каких элементов схемы можно слегка изменить тональную окраску скримера, в сторону увеличения "середины" ?
zhanton
« Ответ #58 : Августа 24, 2009, 07:14:37 pm »
Ага, те кто за ее гейн еще и 6 диодов предлагают использовать в ОС.
Я бы DD больше из-за звучания предпочёл, чем гейна. Звук у нее "мягче" что ли. Особенно на верхах. В этом смысле конечно ее стоит попробовать.
zx
« Ответ #59 : Августа 24, 2009, 08:10:23 pm »
Выкинуть кондер, который об землю между каскадами(0,1-0,22мкф)либо поиграться с номиналами. Читаемость сильно лучше, имхо. Либо попробовать и собрать супертьюб скример и играться с номиналами в фильтре. Я вот собрал ВВ преамп, он с Баксандаллом в ТБ, неплохо наруливается разный звук.
все имхо.
ЗЫ: Антон09, в подписи у тебя утонченный стеб  ;)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 08:14:51 pm от h8u »
