Автор Тема: Tube screamer и его моды  (Прочитано 26254 раз)
SanyocK
Re: Tube screamer и его моды
« Ответ #60 : Октября 11, 2009, 01:36:04 am »
Сделал ts-808 по схеме c GeneralGG, изменив печатку для того чтобы можно было переключать асимметричное-симметричное ограничение, как на обычных, так и на светодиодах, применил описанны там  Keeley mod, использовал JRC4558D, BC546, 1n4148, красное светодиоды 3мм. При огрничении светодиодами или в режиме бустера (диоды отключены) - звук процентов на 20 тише байпасса, при использовании 1n4148 вообще еле слышен. Что может быть причиной?
Всё сам нашёл косяк в монтаже.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 02:39:37 pm от SanyocK »
Redfox
« Ответ #61 : Февраля 03, 2011, 10:04:06 am »
Сделал 808.
Гайнту заморочно перетянул кожей, солянка из деталей, что под рукой были, половину навыпаивал 100 лет назад откуда-то (ничего лучшего по габаритам/трушности в наличии и местном магазе не было).
Разницы между микросхемами (штук 6 разных видов), конденсаторами не заметил (либо надо пис`ать), но всё-ж надеюсь откровенного фуфла не впаял.
подобным заменил проходной электролит.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 12:02:45 pm от Serzh »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #62 : Февраля 05, 2011, 02:55:09 am »
Вот зря кстати. Танталу там место, иначе жироговно получается.
ИМХО.
Может кому-то такой звук и по душе, но оригинального звука скримера так не получить.
Цензура неуместна!
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #63 : Февраля 05, 2011, 09:40:16 am »
В этой схеме на звук очень сильное влияние оказывают диоды в обратной связи. Попробуй поставить отечественные КД102А (маленькие зеленые бусинки) и сравни звучание с теми, что есть. А еще лучше запаяй на переключатель и посравнивай звучание. А вообще попробуй другие типы диодов и послушай именно в сравнении, тогда лучше услышишь разницу в звуке. Может тебе удасться отыскать свои собственные диоды, которые наиболее близки именно тебе окажуться. Звук - штука очень субъективная.
smex03
« Ответ #64 : Июля 18, 2014, 03:58:42 pm »
Собрал, отличная штука screamer!  :)
чуть поковырял tonepad-скую печатку под большие кондюки, :crazy: , кому мож надо в лейке: http://www.fayloobmennik.net/3959143
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #65 : Июля 18, 2014, 07:16:35 pm »
@ smex03
Расточителен ты, землячёк, коль оранжи в скример ставишь  :D
« Ответ #66 : Июля 18, 2014, 08:27:32 pm »
А вот мой Скример (как раз недавно собрал):
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 08:33:45 pm от Denn »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #67 : Июля 18, 2014, 08:48:58 pm »
Ну тоде и я покажу  :)
smex03
« Ответ #68 : Июля 18, 2014, 09:25:18 pm »
Denn, Santjago
класные аппараты!
Меня сподвигло видео которое выложил на Гитарплеере камрад Darksid,а здесь выложил его Ператрон, там где записанно при разных диодах звук как меняется. Оч понравился звук, собрал- ух-х-х суперово дополняет он лампу! :D Для такой педальки и Оранжов не жалко))) :D
