Автор Тема: вопрос по ИИП для анодки  (Прочитано 3320 раз)
Re: вопрос по ИИП для анодки
« Ответ #40 : Июля 24, 2014, 03:20:50 pm »
На вторчной висит удвоитель и R1, который ограничивает кроме прочего ток заряда ёмкости фильтра. Если в нагрузке нет КЗ, ёмкость зарядится без проблем. Ключи вылетают либо из-за сквозного тока, что мало вероятно при драйвере, который вводит паузу между тактами плеч, либо из-за малой индуктивности первичной обмотки. Попробуйте купить подходящий феррит с начальной проницаемостью 2000, это дешевле чем палить ключи кучками. Или поищите донора в каком-либо сгоревшем или ненужном ИБП от бытовой аппаратуры.
« Ответ #41 : Июля 24, 2014, 03:37:39 pm »
Удвоитель - плохая нагрузка для ИИП.
Не то, что б не работает - но требуется довольно тщательная проработка номиналов для предотвращения всяких бяк в плане стабильной формы напряжения на выходе.
Циклограмма удвоителя сложней классики - он работает в несколько тактов, и этих тактах нагрузка на импульсник различается, что в свою очередь влияет на процессы в нём.
В целом возникает прерывистая генерация, удлинённые или укороченные циклы - а это в свою очередь приводит к проблемам с быстродействием ключей и/или с насыщением сердечника...
« Ответ #42 : Июля 24, 2014, 03:42:42 pm »
Если неверно рассчитана первичная, т.е. слишком малая индуктивность, то ключи вылетают и с классическим диодным мостом, а с реактивной нагрузкой, типа лампы накаливания - может работать долго и в штатном режиме.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 06:51:43 pm от Samat »
« Ответ #43 : Июля 24, 2014, 04:30:15 pm »
И это тоже...
Только вот мост - это реактивная нелинейная нагрузка, а лампы - как раз активная  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #44 : Июля 24, 2014, 06:24:15 pm »
Вообще-то диагноз ставится за пять минут при наличии осциллографа. Включаете в разрыв питания выходных ключей резистор ом на 10 (сам драйвер должен остаться под полным питанием) и отрываете первичку. Сначала смотрите, все ли хорошо с коммутацией при оторванной первичной обмотке. Если в точке подключения первички какая-то ересь - ищите ошибку в монтаже. Потом подключаете первичку с оторванной вторичкой. Изучаете процессы коммутации. Если что-то не так - то беда с трансформатором. Потом нагружаете выпрямителем. И так далее.
С резистором - аккуратно, ибо если будут сквозняки или еще что - он вскипит.
« Ответ #45 : Июля 24, 2014, 06:45:34 pm »
Виноват.
