Автор Тема: SRPP на входе клина?  (Прочитано 8755 раз)
sk
Re: SRPP на входе клина?
« Ответ #20 : Сентября 06, 2013, 09:17:12 am »
Моя задумка такая:нижняя лампа и верхняя-это разные лампы.
Верхняя триод-пентод.Из них:пентод является драйвером ревера,а триод- приемником-усилителем сигнала ревера.
Вот в зависимости от того,чем можно ревер раскачать,будет выбрана эта лампа.
Нижняя-исходя из тока верхней.При этом верхняя "советская",а нижняя "буржуйская".Например,12AX7,12 AT7.
« Ответ #23 : Июля 25, 2014, 12:56:10 am »
Тонально и тембрально интересно, но перегруз на любителя и не олдскул и не модерн, как-будто "фендер на стероидах", имхо (хотя в последнее время я кроме SLO мало чего воспринимаю, мозги "засраты конкретно"). Тремоло как-то "затерялось" на демозаписи, а вот ревер "красава" ;)
...а "потрошки" будут? ::)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2014, 10:01:42 am от texman »
sk
« Ответ #24 : Июля 25, 2014, 08:34:15 am »
Тремоло имеется в достаточном количестве.И диапазон перестройки широкий.
Только на видео как то бледно,даже не знаю почему.
"Потрошки"-обычный навесной монтаж.Я даже не подумал его сфоткать.
Сделал по типу VOX AC 30^
http://www.ebay.com/itm/1964-VOX-AC30-2x12-Combo-Amp-w-Celestion-G12-Alnico-Blue-Speakers-4336/181184849010?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555003%26algo%3DPW.CAT%26ao%3D1%26asc%3D142%26meid%3D924907420754044103%26pid%3D100010%26prg%3D1076%26rk%3D14%26rkt%3D15%26sd%3D200947918995%26
Ну,и про ревер.Необычно сделана раскачка.
Трансформатор ТВК без переделок,работающий при небольшом токе покоя.
Далее микросхема,которую я установил прямо в ревер-танк.
Этим удалось уменьшить фон и шум.Правда пришлось тянуть длинное питание.
Канал перегруза можно "укротить"до почти чистого,благодаря двум гейнам.
