Автор Тема: 12ах7 - уменьшить усиление каскада в 2 раза?  (Прочитано 8007 раз)
Re: 12ах7 - уменьшить усиление каскада в 2 раза?
« Ответ #20 : Июля 28, 2014, 03:41:04 pm »
The 1st stage normal channel cathode cap on the 820k resistor is 320uf on the 50 and 250 on the 100 watt.
« Ответ #21 : Июля 28, 2014, 03:48:19 pm »
Чаво-чаво???? Не расслышал.
« Ответ #22 : Июля 28, 2014, 03:53:49 pm »
Опечатка, со всеми бывает, имелось ввиду 820r.
В догонку, сервис мануал
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/1-marshall-jcm800-series-service-manual.pdf
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 03:56:19 pm от mike »
« Ответ #23 : Июля 28, 2014, 04:21:26 pm »
Да простит нас Локтар за флуд...
Миша, мы с тобой говорим о разных усилителях. Я говорю о старом Marshall Super Lead  1959 100w конца 60-ых и начала 70ых.
Обрати внимание на надпись задней панели и на нутрянку. Там два катодных резистора, один шунтирован пленкой 0.68мкф, второй электролитом и видно два жёлтых провода идущих к катодам. http://marstran.com/1968%20100W.htm
Денис, ты пытаешься критиковать пару рока и его производных?  ;)  :P
« Ответ #24 : Июля 28, 2014, 05:01:50 pm »
New Superlead Circuit (1968)
In 1968 Marshall changed the preamp towards the now famous Superlead circuit. The voicing of the first gain stage was changed when the so-called split cathode preamp was introduced. The normal channel cathode was now 820R/330uf, giving a very dark and gainy sound. The brilliant channel cathode was 820R/0.68uf, giving less gain in the lows than the normal channel. The voicing of the brilliant channel was also affected by reducing the coupling cap from 22nf to 2.2nf, giving a faster and tighter sound with clearer bass. The second gainstage (common to both channels) was changed by adding a 0.68uf bypass capacitor to V2A’s cathode. This results in more gain in the mids and highs, but reduces the ability to clean up somewhat, giving a less open tone than the earlier early amps. Famously, the tonestack was changed from 56K/250pf to 33K/500pf (560pf), offering yet more gain. Coupling caps in the phase inverter were changed from 100nf to 22nf, giving a tighter and faster tone with less low bass. Some amps use 27K negative feedback (like the late 1967 amps), whereas others use 47K (typically connected to 8 ohms output). The latter increases distortion and volume while reducing bandwidth and clean headroom, giving a rawer tone that is slightly looser in the lows. The response of the power amp will be slightly slower and more dependent on which speakers are used.
« Ответ #25 : Июля 28, 2014, 05:05:30 pm »
На мой вкус ближе первый каскад с 2к7, когда смещение побольше. он до перегруза сигнал приятно загибает и звук более тёплый и скомпрессированный.
« Ответ #26 : Июля 28, 2014, 05:18:28 pm »
Здаюсь:) Я опирался на схему и монтаж.
Возращаясь к сабжу всё таки хотелось бы услышать мнения к №16
По поводу разделительного резистора, может конденсатор стоит чуток "опустить" по катодному сопротивлению в купе с разделённым анодным сопротивлением как некий компромисс?
Местная ООС "приостановит" более ранние искажения и ослабит усиление, а разделённый анодный резистор уменьшит амплитуду и снизит выходной импеданс.
« Ответ #27 : Июля 28, 2014, 05:30:55 pm »
Я тоже видел фотки платы, где четко видно что электролит 250 мкФ, похоже были разные модификации (были же еще английские версии). Но не суть, я в основном отвечал Денису насчет того что огромный электролит в катоде не для гитарного аппарата.
Проще попробовать и послушать.
