Автор Тема: Блок питания на 48 вольт  (Прочитано 9762 раз)
ganjumaxx
« : Июля 28, 2014, 11:40:36 pm »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему блока фантомного питания на 48 вольт. Хочу сделать с использованием обмотки трансформатора на 36 вольт.
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Re: Блок питания на 48 вольт
« Ответ #1 : Июля 28, 2014, 11:49:11 pm »
Схемотехника микрофонных преампов ПЕРАТРОНИКА:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/17-45-1
« Ответ #2 : Июля 28, 2014, 11:53:46 pm »
Банально двухполупериодный выпрямитель.
ganjumaxx
« Ответ #3 : Июля 29, 2014, 01:11:47 am »
Так напряжение зависит от напряжения сети. Гуляет от 47 до 50 вольт в разное время суток. Или пофигу?
« Ответ #4 : Июля 29, 2014, 07:39:29 am »
Это нормально.
« Ответ #5 : Июля 29, 2014, 09:24:46 am »
Если фантомное нужно для конденсаторного микрофона, то очень желательно стабилизировать. Упираться в строго 48в вовсе не обязательно, можно например застабилизировать на любое значение от 40 до 48 Вольт. Делается стандартно, например с помощью LM317, схем в Сети полно.
ganjumaxx
« Ответ #6 : Июля 29, 2014, 02:11:11 pm »
Да, я видел схемы на LM317, но мне не понятно, как работает микросхема, если у нее максимальное входное напряжение +30V?
В основном видел схемы с удвоителями напряжения.
Как быть, если у меня обмотка 36V?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 02:28:59 pm от ganjumaxx »
« Ответ #7 : Июля 29, 2014, 02:24:48 pm »
Макс. входное у неё, по-моему, 40В, но не суть, главное - чтобы напряжение между входом и выходом не превышало допустимое. Подав на вход, скажем 60В и снимая 45, разница будет всего 15. Естественно, надо предусмотреть защитные дела (см. даташит).
ganjumaxx
« Ответ #8 : Июля 29, 2014, 02:36:24 pm »
У меня после диодного моста с конденсаторами получается 50 вольт, снимать буду 48 вольт, разница 2 вольта. Пробовал расчитывать в калькуляторах номиналы резисторов, естественно мне показывают фигу, из-за высоких напряжений. Как быть? Как расчитать?
Защитные дела, это диоды?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 02:36:56 pm от ganjumaxx »
« Ответ #9 : Июля 29, 2014, 02:42:54 pm »
Фантомное питание микрофонов должно быть очищено от помех/шумов по максимуму!
Пульсации - не более 0.1 мВ!
То есть, использование стабилизаторов - обязательно.
Для нормальной работы стабилизатора требуется перепад 5...10 Вольт. К нему нужно добавить допуск на напряжение сети...
Потому из 50 Вольт сделать фантом 48 Вольт - мягко говоря затруднительно.
« Ответ #10 : Июля 29, 2014, 02:47:16 pm »
Повторюсь: не нужно упираться в эти 48в! Некоторые микрофоны начинают работать от 12в фантомного. От 40в точно любой микрофон будет работать.
П.С. имеющиеся 50в можно "опереть" на имеющиеся в схеме 9(12, 15) вольт и получится запас на стабилизацию.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 02:49:14 pm от Denn »
« Ответ #11 : Июля 29, 2014, 02:50:02 pm »
Критическим для стабилизаторов является напряжение на входе не относительно земли, а относительно управляющего вывода - потому у меня в серийном девайсе LM317L живут себе спокойно при напряжении на входе ~70 Вольт.
Каких либо эксцессов из-за этого не наблюдается.
ХИНТ: вот только надо помнить про переходные режимы - и про то, что обратный перекос, когда напряжение на выходе выше, чем на входе, недопустим.
Потому осторожней с блокирующими ёмкостями!
ganjumaxx
« Ответ #12 : Июля 29, 2014, 03:39:31 pm »
Можно подробнее? :)
« Ответ #13 : Июля 29, 2014, 03:45:51 pm »
А это ничего, что при этом он потеряет чувствительность?
ХИНТ: работать от 12 будут только электретные микрофоны, которые не нуждаются в поляризации.
В большинстве своём это микрофоны бюджетного класса.
Серьёзная студийная техника работает только с поляризацией - и требует полноценного фантома без каких либо выкрутасов типа "так сойдёт".
ХИНТ: а уж раритеты - то есть, наиболее ценная часть микрофонного парка - по определению не будет работать ни от 12 В, ни от покоцанного фантома.
И тогда какой смысл городить весь огород?
Взять китайца - и радоваться?
« Ответ #14 : Июля 29, 2014, 03:50:20 pm »
Можно подробнее? :)
Последовательное соединение источников питания. Также как с батарейками - плюс к минусу и т.д..
Допустим есть в конструкции питание, например +12в относительно общего. Имеющиеся 36в с доп. обмотки транса выпрямляем, и минус сажаем не на общий, а на эти +12в, в итоге получаем 12 + эти выпрямленные 36 относительно общего.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 03:52:43 pm от Denn »
« Ответ #15 : Июля 29, 2014, 04:28:24 pm »
Масло  масляное. Я написал то же самое, только короче... :)
« Ответ #16 : Июля 29, 2014, 05:19:25 pm »
@ Наблюдатель
Ну, будь первым...
ganjumaxx
« Ответ #17 : Июля 30, 2014, 01:52:41 pm »
Можно подробнее? :)
Спасибо, за разъяснение, но у меня есть только +24 вольта. Дофига получается
ganjumaxx
« Ответ #18 : Июля 30, 2014, 01:56:23 pm »
Скажите пожалуйста, как рассчитать схему LM317, какие номиналы резисторов? Имея 50В на входе, снимать на выходе где-то 42-45В? Калькуляторы не дают рассчитать с такими напряжениями.
« Ответ #19 : Июля 30, 2014, 02:31:59 pm »
javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF')
Ну а самое простое - не использовать ЛМ-ку, а набрать стабилитронов на 48В... ::)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2014, 02:37:42 pm от Bpjkznjh »
