Автор Тема: Вопрос по трансформатору (тор)  (Прочитано 3365 раз)
Алкаш
« : Июля 28, 2014, 01:15:21 pm »
Здравствуйте!  :) Был у меня тор на 15 вольт, от нечего делать и ради эксперимента (первый опыт намотки) решил домотать анодную обмотку  :) Считать витки устал но примерно получилось тыщи 2-3  :D наприяжение по мере намотки измерял, без нагрузки 240 вольт получилось и.... у меня сопротивление обмотки 6.5кОм получилось... Знаний нет, но вроде бы всё должно быть както не так.. в общем при включении лампового преда у меня после выпрямления 256 вольт... как так? почему так мало, что я сделал не так? тор не греется даже намека нет. провод 0.2мм, марку не знаю, вроде алюминий. Помогите чайнику разобраться  :D
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 01:16:45 pm от alkaw »
Re: Вопрос по трансформатору (тор)
« Ответ #1 : Июля 28, 2014, 01:24:10 pm »
Посчитай габаритную мощность - исходя из потребной нагрузки и сравни её с габаритной мощностью железа.
Провод слишком тонкий.
Оценить сопротивление обмотки на этапе предварительного расчёта совсем не сложно - сечение провода, средняя длина витка, число витков и удельное сопротивление меди известны.
Калькулятор в помощь...
« Ответ #2 : Июля 28, 2014, 01:31:05 pm »
@ Алкаш
Какое сопротивление нагрузки? Можно резисторами аналогичного номинала нагрузить обмотку напрямую (без выпрямителя) и обмерить "исходник".
Алкаш
« Ответ #3 : Июля 28, 2014, 02:38:10 pm »
Чтото я немного подзапутался с расчетами... в общем транс вот такой http://smb-effects.ru/?mode=product&product_id=408015401 только прислали по ошибке без анодной обмотки. он валялся пару лет у меня. сопротивление нагрузки .. незнаю) 2 балона 12ax7. вот с тем что по ссылке один в один трансформатор, сопротивления первички вторички сходятся и размеры то же. отматывал вторичку кторая под накал, получается гдето 10 витков на 1 вольт. и провод у меня вроде не медь а алюминий, лак счищаю он белый внутри . Понимаю что чайник, но хочется понять почему такая ерунда с напряжением после выпрямления, и откуда 6.5к Ом я намотал, хотя понятно 2-3к витков.. как тогда там в фирменном? у них у первички сопротивление 160 ом и у вторички тоже... а провод толще просто в окно тогда не влезет с 2-3к витками то...
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 02:47:33 pm от alkaw »
« Ответ #4 : Июля 29, 2014, 05:47:10 pm »
Есть у меня подозрение. что для намотки ты использовал не алюминиевый провод, а что-нибудь типа константана...
« Ответ #5 : Июля 29, 2014, 05:59:13 pm »
Вот точно!
Надо отмотать метр, померять сопротивление куска и через сечение провода определить удельное сопротивление материала.
А дальше - в таблицу электропараметров проводников, и...
ХИНТ: только вряд ли константан - он жёсткий.
Скорей манганин - он мягче...
« Ответ #6 : Июля 29, 2014, 08:48:15 pm »
Ну в данном случае, думаю, конкретно знать  материал провода не так важно. Для трансформатора оба...не очень :)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 08:51:49 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #7 : Июля 29, 2014, 11:48:58 pm »
Провод может пригодиться для других целей!
Алкаш
« Ответ #8 : Июля 31, 2014, 07:10:54 pm »
ох жеж как...диаметр провода 0,2мм. Получается что сечение 0.785*0.2*0.2=0.0314 сопротивление метра провода - 30 Ом :o 30*0.0314/1=0.942 ом на мм^2 так? Так это что же... серый чугун чтоли  ;D :D http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/ может я чтото напутал. на проводе сверху есть остатки наклейки но ничего не понятно
« Ответ #9 : Июля 31, 2014, 11:06:34 pm »
Не, чугун это слишком. Если диаметр 0,2 по проводу, то...нихром :), вряд ли.
Если по лаку похоже на константан.
А, чего гадать...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2014, 09:27:01 am от Bpjkznjh »
Алкаш
« Ответ #10 : Августа 01, 2014, 11:04:00 am »
по лаку :) в общем, спасибо, понял, все беды изза провода... я думал эт алюминий... и что теперь с этим проводом делать? "в мусорку"?
« Ответ #11 : Августа 01, 2014, 01:41:03 pm »
Может пригодится намотать прецизионное сопротивление. Выбросить никогда не поздно, каждая вещь должна "вылежаться" перед помойкой. :)
