Автор Тема: Намотка дросселя.  (Прочитано 3300 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Намотка дросселя.
« : Августа 22, 2014, 11:14:07 pm »
Добрый вечер комрады.
Посоветуйте, сколько витков и каким проводом мотать дроссель для усилителя на ток 120-150 мА 5-7 Гн. Напряжение анода 360 В. Заранее большое спасибо.
Re: Намотка дросселя.
« Ответ #1 : Августа 22, 2014, 11:28:50 pm »
Пакет Ш/ШЛ - 15 Вт габаритной мощности, провод не тоньше 0,25 мм (по меди), около 2500 витков, прокладка в зазор 0,15 мм.
« Ответ #2 : Августа 24, 2014, 08:58:02 pm »
ТВЗ-1-9 с прокладкой.
« Ответ #3 : Августа 25, 2014, 12:56:22 am »
Нельзя, у ТВЗ-1-9 слишком тонкий провод, порядка 0,12 мм, он не выдерживает постоянный ток более 100 мА, и просадка будет под 50 В, сопротивление обмотки ведь 500 Ом и более. Нужно 150 Ом хотя бы. Пакет тоже мелкий, перемотать не получится, индуктивность будет маленькая.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 12:57:18 am от Samat »
« Ответ #4 : Августа 25, 2014, 11:31:28 pm »
Я с током прощёлкал...а куда такой ток если не секрет?  :-?
Двухтактные выходные каскады не принято питать от дросселя, а вторые сетки и преамп столько не жрут, там ТВЗ-1-9 с головой...
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 11:32:42 pm от Jimmy_Page »
Lucifer
« Ответ #5 : Августа 26, 2014, 12:15:29 am »
@ Jimmy Page
Ставил такой дроссель на Маршалл 2210, там 5 штук 6н2п-ев и 4 6п3с.
З.Ы. намотал по рекомендациям @ Beermonza, все отлично работает. Правда проблема с фоном в соседней ветке( Но фон не из-за дросселя.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2014, 12:16:19 am от Lucifer »
« Ответ #6 : Августа 26, 2014, 01:03:55 am »
@ Jimmy Page
Экранные сетки пары 6П3С при максимальном сигнале в режиме с 450в жрут 22мА (При 360в почти в двое меньше), соответственно квартет 44мА. Преамп от силы 10мА (с большим запасом). Итого имеем менее 55мА. ТВЗ-1-9 хватило бы с головой. Ну да ладно, намотал так намотал... надеюсь получил удовольствие.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2014, 01:07:18 am от Jimmy_Page »
Lucifer
« Ответ #7 : Августа 26, 2014, 09:25:43 am »
@ Jimmy Page
+ опыт в копилку по намотке)) Получилось даже очень аккуратно ::)
« Ответ #8 : Августа 26, 2014, 02:08:38 pm »
Всё бы хорошо, но кусается активное сопротивление 500 Ом.
Автор взял данные дросселя под пентоды 4хEL34, ...эти ребята жрут 100 мА.
