Автор Тема: c анодных 250V забрать 30V  (Прочитано 2342 раз)
Tinki-Vinki
« : Сентября 18, 2014, 04:12:22 pm »
Подскажите как забрать с анодного напряжения 250В  30В для питания микросхем? Делители, стабилитроны не работают - микросхема просаживает, а начинаешь поднимать - вылетает микросхема и проседает всё анодное напряжение!
Re: c анодных 250V забрать 30V
« Ответ #1 : Сентября 18, 2014, 04:52:10 pm »
Со вторички через конденсатор. Реактивное сопротивление 1/(2pi*F*C). Потерь практически ноль :-)
В сети полно онлайн тулзов для расчёта.
Примерно так.
R1 и С1 рассчитываем на необходимый ток, чтобы получить достаточное напряжение для работы стабилизатора. Стабилитрон VD5 ставим на максимально допустимое напряжение на входе стабилизатора минус 10%.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 05:01:46 pm от zeroid »
« Ответ #2 : Сентября 18, 2014, 06:03:54 pm »
Делители, стабилитроны не работают...
...если их лепить без расчётов.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 06:04:15 pm от Denn »
Kevin
« Ответ #3 : Сентября 19, 2014, 10:35:28 am »
как стабилитроны не работают ? и делитель там не нужнен. Ограничить ток, выпрямить, фильтрануть и стабилитрон. Стабилитроны более 30мА не тянут, на сколько память не изменяет, но 15мА будет практически нахаляву.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2014, 11:16:05 am »
То, что предложил zEROID выше - и есть делитель, только он требует переменки и использует реактивное сопротивление конденсатора.
По любому это будет делитель в той или иной форме. И всё упирается в возможность анодной обмотки отдать требуемый ток и утилизацию избыточного тепла.
« Ответ #5 : Сентября 19, 2014, 11:33:23 am »
не ужели в трансе только анодная обмотка.
Всегда проще умножить накальную, на крайняк DC-DC
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Сентября 19, 2014, 12:20:33 pm »
Видимо не полностью сформулировал задачу: У меня импульсный БП с DC +250В на выходе. Были бы обмотки - взял бы сколько нужно без проблем через диодный мост.  Схема Зероида не подходит. Мне нужно с 250В взять 30В, при этом не просаживая эти 250В и пустить эти 30 В на делитель ( 22к+22к+100мкФ) для "нулевой" точки для ОУ).
« Ответ #7 : Сентября 19, 2014, 12:27:05 pm »
@ Tinki-Vinki
Резистор + стабилитрон. Резистор скорее всего придётся набрать из нескольких, чтобы меньше нагрев был.
П.С. А вообще, имхо, следует избваляться от камней там, где есть лампы. В данном случае зачем нужен ОУ? Или ламповое устройство работает на 50-метровую линию?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 12:28:19 pm от Denn »
« Ответ #8 : Сентября 19, 2014, 12:35:33 pm »
А не проще домотать в DCDC обмотку на 30В?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #9 : Сентября 19, 2014, 01:00:13 pm »
+1
« Ответ #10 : Сентября 19, 2014, 01:04:07 pm »
Импульсник от ~220в запитан? Может для ОУ банально наколхозить маленький БЖТ?
« Ответ #11 : Сентября 19, 2014, 01:12:52 pm »
Маленький БЖТ - хорошо звучит :)
В самом деле, домотать обмотку не проще?
Tinki-Vinki
« Ответ #12 : Сентября 19, 2014, 01:30:08 pm »
В импульснике у меня стоит 100мкГн. (схема как в разработках KMG). Не понял как из готовой залитой катушки мне вывести обмотку, а после городить к неё целую схему фильтров чтобы по питанию в ОУ на раскачке лампы ничего фонового не лезло. Импульсник запитан от DC12В. пока поступил тупо: входные 12В даю на 78L05, с неё на DCDC конвертор покупной (30В со средней точкой), но этот конвертор стоит 350 руб. Как бы дешевле и проще поступить?
« Ответ #13 : Сентября 19, 2014, 01:56:59 pm »
@ Tinki-Vinki
Запитать ОУ от входных 12в через стаб (например, 7809) и не страдать. Среднюю точку для ОУ сделать резистивным делителем.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 01:58:38 pm от Denn »
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Сентября 19, 2014, 01:59:49 pm »
мне на оу нужно  +15 и -15. Там от 9 в динамика убивается намертво.
« Ответ #15 : Сентября 19, 2014, 02:04:54 pm »
Праильно сделать.(не дешевле и проще но именно правильно.) Намотать транс для DC-DC сперва 15в потом последовательно с ним анодную. С 15в 2 диода, вот тебе +/- 15в.
Tinki-Vinki
« Ответ #16 : Сентября 19, 2014, 02:12:37 pm »
я не наматываю и возможности мотать нет, я покупаю готовую катушку-бочёнок с номиналом 100мкГн попробую так - поставлю перед ней катушку 47мкГн, с неё через мост диодный заберу, а подстроечным резистором в импульснике  выставлю +250 как мне и надо.
« Ответ #17 : Сентября 19, 2014, 04:04:23 pm »
Как я понял, речь о "раскачке". Всю жизнь великого гитаризма для "раскачки" (читай - для примочек) хватало однополярных 9в, и ни у кого ничего не убивалось.
« Ответ #18 : Сентября 19, 2014, 04:05:45 pm »
А как же физика? А как же 1,41 ?..  :-?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 04:05:55 pm от Denn »
Tinki-Vinki
« Ответ #19 : Сентября 19, 2014, 05:11:06 pm »
К сожалению разницу между 9В и 30В в раскачке на ОУ лампы слышу ушами. Видимо путь в великий гитаризм мне закрыт.
