Автор Тема: c анодных 250V забрать 30V  (Прочитано 2326 раз)
Kevin
Re: c анодных 250V забрать 30V
« Ответ #20 : Сентября 20, 2014, 05:22:43 pm »
домотать нельзя. из анодки получить - не выходит.
Остается ТПГ-1, или ТПГ-3.
На выходе 5532 небось стоят?
Tinki-Vinki
« Ответ #21 : Сентября 21, 2014, 09:04:13 am »
ТПГ полкорпуса займёт и веса прибавит. Оно мне не надо.
« Ответ #22 : Сентября 21, 2014, 02:11:04 pm »
Ну тогда простейший преобразователь на двух транзисторах с трансиком на сердечнике от энергосберегающей лампочки, вариантов много....
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BPizEkoLamp.htm
http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_impulsnogo_bloka_pitanija/5-1-0-112
Или можно на основе зарядника от мобилы соорудить.
Tinki-Vinki
« Ответ #23 : Сентября 21, 2014, 04:59:18 pm »
zEROID, да мне проще собрать второй конвертер на 555ом таймере))), чем городить такой огород с трансформатором.
« Ответ #24 : Сентября 21, 2014, 10:23:10 pm »
Не, ну хозяин-барин. А вообще, проектирование любого устройства надо начинать с БП, дабы избежать подобных казусов :-)
« Ответ #25 : Сентября 22, 2014, 12:00:44 am »
И не только проектирование - но и отладку: первым собирается именно БП и сборка всего прибора ведётся по узлам (как правило - от выхода, что позволяет контролировать не только приборно, но и органолептически). Потому источник неприятностей (прежде всего возбудов и помех) найти на порядок проще - когда ты знаешь, что до подключения очередного каскада всё было правильно, а после его подключения стало неправильно.
Для макетных и одноразовых (изготавливаемых в единичных экземплярах) устройств это правило вообще следует возвести в абсолют...
« Ответ #26 : Сентября 22, 2014, 12:58:07 am »
Кто б спорил....
Tinki-Vinki
« Ответ #27 : Сентября 22, 2014, 09:49:25 am »
в голову пришла такая мысль:  взять ИРФ в режиме истокового повторителя, делителем на затворе получить на истоке (47К+22мкФ в истоке на землю) напряжение например вольт 35, а с него стабилизатор на 27В + 2 светодиода между стабом и землёй ( чтобы 30 В на выходе деал). Такой вариант прокатит?
« Ответ #28 : Сентября 22, 2014, 10:33:53 am »
К.П.Д получается не выше 15% а то и меньше, в тепло в любом случае будет рассеиваться около десятка Ватт при 30 мА токе нагрузки. Оно надо?
« Ответ #29 : Сентября 22, 2014, 12:07:21 pm »
@ Tinki-Vinki
Проблемы две. Первая - размеры радиатора будут запредельными, причём скорее всего понадобится принудительное охлаждение. Вторая - если нечаянно пробьётся ИРФ, то низковольтной части моментальный кирдыкъ.
Tinki-Vinki
« Ответ #30 : Сентября 22, 2014, 02:21:25 pm »
Спасибо за советы!
« Ответ #31 : Сентября 22, 2014, 03:51:47 pm »
Ну тогда... на основе зарядника от мобилы соорудить.
100%!
