Автор Тема: Помогите разобраться с мощностью б/п (SOS!)  (Прочитано 2457 раз)
Re: Помогите разобраться с мощностью б/п (SOS!)
« Ответ #40 : Сентября 21, 2014, 10:09:03 am »
О! То есть 200 ом и 1,2 Ком и = 9 вольт?
http://yandex.ru/yandsearch?text=lm317+калькулятор&lr=2
Ага, спасибо за калькулятор :)
Точно 1,2 кома.
Супер!
Из вЫпая у меня ещё есть парочка четырёх-ножковых вроде стабилизаторов 2388    84 JRC
Но по ним мало инфы в инете.
только вот
NJM2386 LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
Какой-то он оф контроль ещё в них.(наверное с расширенными возможностями?)
http://www.datasheetdir.com/NJM2388F84+LDO-Regulators
Мож кто подскажет, как её ввести в OUT  9 вольт? :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 10:13:46 am от Martel »
« Ответ #41 : Сентября 21, 2014, 12:30:33 pm »
Никак не ввести: напряжение стабилизации жёстко задано внутри, а вход "контроль" - это просто ВКЛ/ВЫКЛ.
Последние цифры наименования информируют о стабилизируемом напряжении. Ваш образец имеет напряжение стабилизации 8,4V а 9-Вольтовый тип называется 2388F09.
« Ответ #42 : Сентября 21, 2014, 03:47:59 pm »
О как! 8,4 вольта.
Ну так...это ж вполне подходящее напряжение для других схем, где нету искусственной средней точки. Хотя и для тех наверное сойдёт как вариант. :)
« Ответ #43 : Сентября 21, 2014, 08:01:46 pm »
Считайте, что запитались от слегка траченной Кроны. Это же вполне нормально, не так ли? И всё работает.
Но! Там нормируется минимальная нагрузка и она должна быть обеспечена - хоть из светодиода, к примеру.
« Ответ #44 : Сентября 21, 2014, 09:25:44 pm »
Хмм...если всё работает, то наверное.
Вольты вольтами, а ещё чтобы тока хватало.
Если его хватит, то нормально.
Не понял, где там :)
« Ответ #45 : Сентября 22, 2014, 07:34:01 pm »
Сегодня доделал этот б/п.
Работает прекрасно. Ничего вроде не греется.
Транс прямо идеально вписался.
Супер! Спасибо  :)
Для ровных 9 -ти вольт, поставил 180 ом и 1,1 ком.
Спасибо всем за помощь!! :)
Тему может быть ещё буду использовать для вопросам по б/п.
« Ответ #46 : Сентября 22, 2014, 07:43:35 pm »
- и правильно: "марксизм - не догма, а руководство к действию".  ;)
