Автор Тема: Усилитель с одним триодом в ФИ  (Прочитано 2395 раз)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« : Сентября 24, 2014, 10:55:36 pm »
Приветствую всех!
Уговорил друга не покупать комбик, а сделать своими силами.
Набросал вчера схему, в связи с ней есть некоторые недопонимания. ФИ решил сделать на одном триоде, т.к. преамп маршаллоидный, и один триод не охота вешать в воздух или параллелить. На схеме два резистора обведены красным, по поводу них есть сомнения, т.к. встречал схемы, где они есть и где их нет. Нужны-ли они вообще?
Также встал вопрос о выборе выходного трансформатора, нашёл четыре варианта:
https://www.tubedepot.com/products/marshall-style-18-watt-output-transformer
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-british-output/British-Style-18-Watt-Output-Transformer#.VCGoNFfLJIw
https://www.tubedepot.com/products/classictone-20w-output-transformer-number-40-18087
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=184
схема:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0924/54/9c887f1aa7d1a04bceb9ba8a701da954.gif
Спасибо всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 11:26:56 pm от Tom_Tom »
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Re: Усилитель с одним триодом в ФИ
« Ответ #1 : Сентября 24, 2014, 10:59:09 pm »
Сетка ФИ должна быть отвязана от земли по постоянке!
То есть, после пота громкости должен стоять конденсатор.
С ним будет всё правильно в ФИ.
Tom Tom
« Ответ #2 : Сентября 24, 2014, 11:24:57 pm »
Спасибо, переработаю.
просто смотрел отчасти на эту схему:
там получается, что всё-же сетка через катодную цепь привязана к земле. Также остаются непонятки с катодными резисторами в целом.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 11:25:28 pm от Tom_Tom »
« Ответ #3 : Сентября 24, 2014, 11:31:35 pm »
Сетка привязана не к земле, а к катоду - при этом в катоде стоит сопротивление задающее начальный ток каскада.
Ток в катоде и в аноде одинаков - потому часть анодной нагрузки перенесена в катод (номиналы одинаковы). Потому сигнал тоже одинаков - но противоположен по фазе.
А сетка отделена от предыдущего каскада конденсатором.
Tom Tom
« Ответ #4 : Сентября 24, 2014, 11:54:12 pm »
исправил в двух вариантах
т.е. насколько я понял резистор 1 МОм нужен; кстати, на что влияет его номинал?
Остался только вопрос по поводу необходимости резистора 1,5 кОм.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 11:54:59 pm от Tom_Tom »
« Ответ #5 : Сентября 25, 2014, 03:30:48 am »
Поскольку у этого ФИ усиление = 0 дБ, то есть вероятность того, что в предваке не хватит усиления.
Тогда имело бы смысл вместо КП собрать усилительный каскад с небольшим усилением, которое можно получить при уменьшении номинала анодной нагрузки этого каскада.
Впрочем, это только предварительное соображение, но пока не однозначное утверждение.
Но флажок в это место стоит воткнуть - что б при отладке обратить особое внимание.
Tom Tom
« Ответ #6 : Сентября 25, 2014, 02:58:22 pm »
а увеличить усиление поиграв с номиналами резистором возможно?
или, например, в предыдущем каскаде (в преампе) уменьшить номинал катодного резюка???
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 03:06:53 pm от Tom_Tom »
