Автор Тема: Вопрос про повышенное напряжение накала.  (Прочитано 7993 раз)
Kostyan
 Вопрос собственно такой. Слегка промахнулся из за того что домашний тестер врет, с накалом в трансформаторе. Меряется сейчас 7.4 вольта. В связи с этим вопрос, оставить как есть, или отмотать. Отматывать дюже не хочется. Нашел такую вот характеристику.
 Девайс в котором все это городится однотактник на 6п6с и 6ж8. Под нагрузкой накал не проседает потому как с запасом :)
http://www.ngpedia.ru/pngs/072/072JYDo7f124k4x6X7E7.png
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 06:02:01 pm от Kostyan »
N1K
Re: Вопрос про повышенное напряжение накала.
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 06:28:29 pm »
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
Наибольшее напряжение накала, В       6.9
отматывать или как то по другому гасить, но как есть не оставлять
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 06:29:35 pm от seasadmean5 »
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
sk
« Ответ #2 : Января 19, 2013, 06:35:44 pm »
Самое простое поставить последовательно в накал два встречно-параллельно включенных диода.Но нужно,что бы по току проходили.
Kostyan
« Ответ #3 : Января 19, 2013, 07:00:04 pm »
  Спасибо, за ответы. С диодами попробую фокус, если не пойдет стану курочить транс.
mtihonov
« Ответ #4 : Января 19, 2013, 07:37:54 pm »
КД213 отлично подойдут, 0.7-1вольт точно должно на них погаситься.
« Ответ #5 : Января 19, 2013, 08:00:40 pm »
Лучше кусок нихрома, подобрать по нужному напряжению. Можно и резистор 2...5Вт примерно 1 Ом.
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 08:01:08 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Января 19, 2013, 11:15:57 pm »
Диоды в крайнем случае, т.к. будут давать переключательные помехи. Лучше керамический 5-ваттный резистор на доли Ома (подобрать эмпирически).
« Ответ #7 : Января 20, 2013, 12:24:03 am »
Лучше отмотать. Если лень - последовательно резюк, закон Ома в помощь. Два диода хуже.
Kostyan
« Ответ #8 : Января 20, 2013, 07:49:29 am »
 Понял! Видимо отматывать буду. А вообще интересно есть у кого опыт с перекалом? Быстрее дохнет, круче звук?
« Ответ #9 : Января 20, 2013, 12:09:48 pm »
Приносили в ремонт усилок производства самопал-кастом, по словам владельца лампы там можно ставить любые - 6Н2П или 12АХ7. Переключателей накала нет, мне стало интересно как этот момент реализован... Оказалось всё просто - выбрано среднее значение накала между 6 и 12, т.е. тупо 9в :)  Опять же по слова владельца, лампы (6Н2П) ещё ни разу не перегорали. Так-то!
Kostyan
« Ответ #10 : Января 20, 2013, 04:02:12 pm »
  Во как! Вот это интересный момент! Спасибо, Denn.
« Ответ #11 : Января 20, 2013, 04:21:26 pm »
Тому кто это придумал надо в голову гвоздь забить.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 04:21:48 pm от thrash »
« Ответ #12 : Января 20, 2013, 04:34:07 pm »
Перегорание накала - лишь одна из неприятностей, к которой может привести повышенное Uн. Вряд ли стОит брать на вооружение такую "китайскую" схемотехнику.
Kostyan
« Ответ #13 : Января 20, 2013, 04:41:43 pm »
 Да тут вопросов нет. Особенно если надежность аппарата нужна. А можно подробнее про неприятности? Почитал про то что сдохнет попросту говоря быстрее лампа, но подробно не нашел. Ну и то что режим уйдет слегка тоже понятно.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 04:43:17 pm от Kostyan »
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 06:08:07 pm от olegfx »
Kostyan
« Ответ #15 : Января 21, 2013, 06:20:56 am »
http://www.radiostation.ru/home/lampbook/00.html
стр. 12
Во! Спасибо Олег! :D
zvdll
« Ответ #16 : Сентября 24, 2014, 05:31:17 pm »
А кто знает наибольшее напряжение накала 12ах7?
ни где не мог найти
« Ответ #17 : Сентября 24, 2014, 05:36:10 pm »
@ zvdll
+/- 5%
zvdll
« Ответ #18 : Сентября 24, 2014, 05:45:47 pm »
Спасибо Denn!
оперативно.
блин.13.23 вольта получаеться.а у меня 13.3,13.4 вольта получаеться
zvdll
« Ответ #19 : Сентября 24, 2014, 06:25:57 pm »
Denn подскажи .у меня лампа ЕСС 82 в истоке написано напряжение 6.3 вольта.а я всегда думал что 12.6в.ничего не написано про соединение.или они имеют ввиду 4.5 и9 выводы?http://www.istok2.com/data/917/
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 06:27:30 pm от zvdll »
