Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 9554 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #140 : Мая 26, 2010, 09:50:18 pm »
runing, с делителем 100+33К получается 79,4В, откуда 240?
При U=320V с делителем 100+33к получается:
320/(100+33)*100=240,6V
 В чём я ошибаюсь?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #141 : Мая 26, 2010, 10:14:43 pm »
так кто небудь уже дособирал то  сей проект как звук
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 10:15:01 pm от ruslan_10 »
runing
« Ответ #142 : Мая 26, 2010, 11:53:08 pm »
Я сейчас собираю. Только оконечник будет на 6Ф5П.
tslav
« Ответ #143 : Мая 27, 2010, 04:26:59 am »
100К к анодному 33 к земле - в средне точке получится в районе 70-75в.
Получится или получается?
я же говорю - на 77 в. у меня накал приподнят. Это я без формул - простым мултиметром определил.
Про звук пока не скажу ничего. Хочется фон побороть.
« Ответ #144 : Мая 27, 2010, 09:26:33 am »
 В чём я ошибаюсь?
Почему 320/(100+33)*100?  :-? 320/(100+33)*33. 33К стОит в нижнем плече делителя.
runing
« Ответ #145 : Мая 27, 2010, 04:08:33 pm »
 В чём я ошибаюсь?
Да, это я тормознул :)
tslav
« Ответ #146 : Мая 27, 2010, 07:30:38 pm »
установил вместо двух 100 Ом резисторов подстроечник на 220 Ом для организации средней точки в цепи накала ламп предусилителя. Его движок на делитель от анодного. там где у меня 77 в. Удалось подстроить минимальное количество фона этим резистором. Все это написано в FAQ и здесь http://musicangel.ru/mess024.htm
Но всетаки фон еще есть..... и шипение - это пока только чистый канал. Что еще можно сделать? Поможет ли экран на накальные цепи?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 07:32:24 pm от tslav »
« Ответ #147 : Мая 27, 2010, 07:59:42 pm »
Экран на накальные цепи? Не встречался с таким, но думаю, большого толка не будет.
Есть сомнение по поводу качества панельки или же флюса, использованного при пайке. Иначе откуда на сетке 3-го каскада 0,76В? Это может быть при утечке в панельке, и фон от накала может быть оттуда - по плохой изоляции натекает. Попробуй заменить панельку. Пользуйся канифолью, или спиртовым её раствором. Ни в коем случае не используй кислотные, глицериновые и пр. бодяжные флюсы!!!
tslav
« Ответ #148 : Мая 27, 2010, 08:33:14 pm »
Панелька моя фонит - первая и вторая. Они куплены у ерасова - корейские(наверное все таки китайские). У них очень гавенные лепестки - контакты. Только пока мне негде взять нормальные. А вот под фазиком и оконечными у меня  пэлк 9. Только я ставил  пластмассовую панель - и фон все равно присутствует. А с флюсом у меня нормально - спирто канифольный раствор и олово на катушке ПОС
« Ответ #149 : Мая 27, 2010, 08:40:14 pm »
Ну тогда не знаю. А вытащить лампу - тоже фонит?
runing
« Ответ #150 : Мая 27, 2010, 10:12:11 pm »
Так может ты всё таки фото монтажа покажешь?
tslav
« Ответ #151 : Мая 28, 2010, 05:37:26 am »
если вторую лампу вытащить - тишина. Монтаж сфотаю вечером - фотик на работе забыл.
tslav
« Ответ #152 : Мая 30, 2010, 11:55:11 am »
заменил панельки на старые советские - 0,7в на сетке третьего каскада исчезло. При касании керамики отверткой наводок нет и фон исчез. Теперь появилось хаотичное шуршание при гейн 0 и потенциометр шуршит очень сильно...
runing
« Ответ #153 : Мая 30, 2010, 03:29:43 pm »
1. Жёлто-чёрный свитый провод это накал?
Зачем он у тебя такой длинный и свисает на платой?
Можно его укоротить и запихать под загнутое ребро шасси, рядом с панельками.
2. Шуршит пот-р, значит есть "постоянка". Ищи неисправный конденсатор перед ним, либо косяк в монтаже. Это конечно если пот-р исправен.
3. Провода идущие на "гейн" и с него замени на экранированные кроме "земли".
4. Конденсатор 1нан на пот-ре гейна должен быть керамика или слюда. (к шороху не имеет значения)
5. "хаотичное шуршание при гейн 0" вероятно выходные лампы не подобраны в "пару" по току. Попробуй заменить на другую пару.
Смещение автоматическое как в схеме? Что у тебя с напряжениями в оконечнике? Сколько на анодах ламп, сколько на катоде и какой резистор?
tslav
« Ответ #154 : Мая 30, 2010, 06:42:30 pm »
1 - согласен, но сейчас почти нет фона и накал буду убирать, но позже(а он может привести к шуршанию?)
2_пот исправен(надеюсь) он новый и яеще  его дополнительно смазал, но могу поменять с басовым.
3_провода на гейн экранированые
4 -
5-лампы покупал у Ерасова. Кроме того хаотичное шуршание уходит при замыкании третьей сетки на землю
tslav
« Ответ #155 : Мая 30, 2010, 07:57:09 pm »
получилось убрать треск  потенциометра. Одна из панелек была с утечкой - 1.5 вольта на сетке второго триода. Заменил еще раз панельку и хруст  прошел. Осталось убрать хаотичный треск. Да вот еще вопрос к спецам - остатки фона пропадают когда я касаюсь колпачка на первой лампе или шасси в районе первой лампы - что бы это могло быть???
tslav
« Ответ #156 : Мая 30, 2010, 08:42:18 pm »
разабрался - откуда берется постоянка на сетках Пришлось разобрать панельку.
Видны капли флюса ФТС - по всей видимости при лужении он попадает в стык двух половин панели и коротит контакты. Еще учиться и учиться
runing
« Ответ #157 : Мая 30, 2010, 09:52:08 pm »
Промой её в ацетоне. А по поводу выходных ламп, подбери правильно резистор в катодах, что бы не превышать мощность рассеивания. Насколько я помню, у тебя завышено напряжение на анодах?
tslav
« Ответ #158 : Мая 31, 2010, 08:39:03 am »
Да думаю ацетон поможет. А резистор в катоде я сразу по твоему совету заменил. Пока стоит 200 Ом. Орет очень громко. Я его для дома собираю - мощи хватает. Хочется избавиться от артефактов типа шурщание при гейне в 0. Темброблок работает почти не заметно. Особено низкие. При переключении с low на high громкость в разы сильнее - хотелось бы сбалансировать или дополнительный  регулятор. Вообще звук серединистый - как низов прибавить?
runing
« Ответ #159 : Мая 31, 2010, 10:16:24 am »
Так тут не в этом дело. От этого резистора громкость не зависит :) Это чтобы лампы не умирали часто, при превышении максимальных характеристик. Просто замерь напряжение на анодах выходных ламп, напряжение на катодном резисторе и напряжение между 3-й и 7-й ногами выходной лампы.
Как я и говорил раньше, попробуй другую пару выходных ламп, только подобранную
С низкими согласен, так и есть, просто этот темброблок "заточен" под большие кабинеты 4х12, там это ощутимо, а если в один динамик, да на громкости телевизора, то слабо. А "высокие" и "средние" должны нормально рулиться, ищи косяки.
Модифицировать схему или делать другой усилитель. Только ты для начала настрой эту, а потом поговорим ;)
Вообще то жсм800 именно "серединистый", ты что перед сборкой не слушал как он звучит? Ну а подключив его в кабинет 4х12, "низкие" появляются в полном объёме ;)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 11:20:51 am от runing »
